Démarrage à froid,broutage [résolu]
Nouille
Message par Nouille »
Salut à tous
Un petit message pour venir remplir les lignes du forum à propos des problèmes que l'on peut rencontrer et les solutions trouvées.
J'avais un problème ces derniers temps de démarrage à froid, ma voiture mettait du temps à démarrer (peut être 2 secondes, ce que je veux dire c'est qu'elle ne craquait pas au 1/4 de tour) et ensuite lorsqu'elle démarrait elle tournait mal pendant 2/3 secondes également (comme si elle tournait sur 3 cylindres).
Je me suis aperçu ce weekend par hasard que mon bocal de liquide de refroidissement était sous pression alors que la voiture n'avait pas tournée depuis plus de 24h, ce qui est anormal.
J'ai donc décidé de changer le bouchon du vase d'expansion par celui de ma cinqué pour pièce.
Depuis que j'ai effectué ce changement, le bocal ne reste plus sous pression quand la voiture est au repos et elle redémarre de facon normale rapidement et sans brouter.
Voilà, une piste à explorer si certains d'entre vous peuvent avoir un problème identique.
Re: Démarrage à froid,broutage [résolu]
Merci pour l'info ;)
C'est vrai que c'est un truc c** sur lequel on peut passer pas mal de temps avant de trouver :roll:
ben94
Message par ben94 »
c'est clair , super l'info !! ;)
merci pour l'infos. cest tout con mais faut y penser.
