[RCH] Collecteur pour cinquecento
Publié : ven. 28 sept. 2012 10:15
par Cinquecento91
Bonjour J'ai besoin d'un Collecteur Cinquecento mono-point Sporting pour Cinqué parce qu'avec le mien j'ai des trou d'acceleration vers les 3000Tr/min si quelqu'un en a à vendre je suis ineteressé merci
Bonne journée tout le monde
Re: Recherche Collecteur pour cinquecento
Publié : ven. 28 sept. 2012 11:54
par guiguitouch
Change ta lambda déjà .
Publié : ven. 28 sept. 2012 12:28
guiguitouch a écrit :Change ta lambda déjà .
+500 ;)
Publié : ven. 28 sept. 2012 18:29
par Cinquecento91
C'est quoi une Lambda ? Sa ce trouve ou ? svp
Publié : ven. 28 sept. 2012 18:34
C'est le fils qui est branché à ton échappement juste au niveau du coude presque sous le moteur derrière le radiateur.
Publié : ven. 28 sept. 2012 18:58
par jujucast
Cinquecento91 a écrit :C'est quoi une Lambda ? Sa ce trouve ou ? svp
Une lambda est une sonde qui dit à ton calculateur la quantité d'oxygène dans tes gaz d'échappement, ça permet de calculer les imbrûlés et d'adapter la richesse du mélange en conséquence. Si elle est morte elle donne des valeurs folles au calculateur qui adapte en fonction de ces fausses valeurs et du coup la richesse est trop différente de ce qu'elle devrait être et ça fait bien chier :D
Pour la localisation Notch t'a répondu ;)
Re: [RCH] Collecteur pour cinquecento
Publié : ven. 28 sept. 2012 19:01
par Joalfa
Elle ressemble à ça :
Et ce branche sur le trou que tu vois sur la seconde vue en haut a gauche :
Publié : ven. 28 sept. 2012 22:14
par Cinquecento91
Merci beaucoup et sa se vend separement ? et c'est facile a changer ? si on est pas mecano et on a pas bcp de materiel ?
Publié : ven. 28 sept. 2012 22:22
par jujucast
une clef de la bonne taille c'est tout ce dont tu as besoin
Publié : ven. 28 sept. 2012 22:48
par Cinquecento91
Quelqu'un en a une a vendre ?
Publié : ven. 28 sept. 2012 23:15
Prend ça en neuf sur eBay de où uk ça coûte entre 30 et 50€
C'est presque de la pièce d'usure.
Publié : sam. 29 sept. 2012 08:49
par Joalfa
J'en ai une mais je sais plus d'ou elle viens elle est d'occaz.
Je suis de l'avis de Notch c'est mieux d'en prendre une neuve. ;)
Publié : sam. 29 sept. 2012 17:48
par Cinquecento91
ok sa marche merci en tout cas !
