probleme sur ma cinquecento
Publié : dim. 23 sept. 2012 00:54
par pecore32
Je viens vers vous pour pourvoir m'aider si possible merci
j'ai mon voyant injection qui s'alume au bout de quelque kilometre avec une perte de puissance et un moteur qui semble tourner sur deux pattes ! Avez vous deja eu ce probleme ? Merci pour vos reponse pour m'aider a la depanner!
Re: probleme sur ma cinquecento
Publié : dim. 23 sept. 2012 11:47
par Hum91
je commencerai par changer les bougies, les bobines et le cable de bougies.
Publié : dim. 23 sept. 2012 12:27
par boumboum
je dirai deja bobine direct hum , si le voyant s'allume ...
Publié : dim. 23 sept. 2012 14:43
par fuckin'easy
boumboum a écrit :je dirai deja bobine direct hum , si le voyant s'allume ...
+ 600... J'crois qu'une bonne révision devient obligatoire là !!!???
Publié : dim. 23 sept. 2012 18:18
par pecore32
J'ai effectuer 1 grosse revision lors de son achat il i a 6 mois .tout y es passer :filtre essence,a air,bougie ,frein arriere complet et vidange bien sur cela ia 80000km .mon vehicule a 113000km!pour ma panne bougie et fils fait mai aurait besoin d'info sur la bobine !neuf occas ,est ce toute les meme et son nom cormplet ou thecnique merci pour vos infos
Publié : dim. 23 sept. 2012 19:31
par Nouille
C'est arrivé à un ami,j'ai cherché la panne un moment.
Si ta voiture semble se couper comme si tu coupais le contact et que d'un coup elle repart essaie de changer ton capteur de pression absolu ou au moins de voir si tu n'as pas une prise d'air sur la durite qui va jusqu'à lui.
Il se trouve en haut à gauche de ton calculateur, il est triangulaire et a la tête en bas.
Tiens nous au courant
Publié : dim. 23 sept. 2012 20:07
par pecore32
Elle ce coupe pa justement elle tourne tres mal comme si il i avait des bougies qui fonctionnait pas .
Publié : dim. 23 sept. 2012 21:33
par ben94
Si elle fait un bruit de tondeuse à l'accélération , tu roules sur trois pattes , bobines ou bougies !!!
Publié : lun. 24 sept. 2012 06:49
par Nouille
En effet ca sent la bobine alors !
Publié : lun. 24 sept. 2012 10:28
Comme tout le monde change les bobines, elles sont dispo sur oscaro
Surtout oublis pas d'en prendre deux
Publié : lun. 24 sept. 2012 16:59
par pecore32
Les bobines c'est la ou les fils bougies sont brancher merci??
Publié : lun. 24 sept. 2012 17:16
par jujucast
C'est ça, à droite du moteur quand tu est devant la voiture, en principe dessus il y a 2 fils de bougies et une broche du faisceau. Ca se démonte facilement (4 vis BTR (alène)).
Publié : lun. 24 sept. 2012 17:24
par pecore32
Super merci c cool elle sont demonter !!!apparament deja du avoir ce probleme dessus car bobine de marque differente 1 champion l'autre beru laquelle est origine dessus ???
Publié : lun. 24 sept. 2012 19:56
par Nouille
Vu ta question au dessus tu n'as pas l'air super calé en méca (enfin il me semble) fais attention en démontant à bien reperer l'ordre des fils de bougies sinon ta voiture ne va pas tourner correctement si tu as une inversion
Publié : lun. 24 sept. 2012 20:12
par pecore32
J'ai des bases c tout en mecanique !!! Comme je dit jacun sont tafe et les vaches seront bien garder mdr !!! Apres je mit interesse quand meme !j' ai la chance davoir des amis mecano et carossier dc echange de service c mieux et ma passion me permet de faire de bonne connaisance vu que je suis commissaire de puste le week dc voila
Publié : lun. 24 sept. 2012 20:14
par pecore32
Commissaire de piste oups j'ai le doigt qui a glisser chef
Publié : lun. 24 sept. 2012 20:17
par amalio79
Publié : lun. 24 sept. 2012 20:21
par Joalfa
T'es 2 bobines sont là :
Et repere l'ordre des fils comme te l'ont dis les autres membres.
Et c'est ici sur Oscaro :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 549-275-gt
Prend en 2, ça ressemble à ça :
Publié : lun. 24 sept. 2012 20:25
par pecore32
J ai deja demonter vai commander demain chez mon revendeur de piece detaché cool a vous tous
Publié : mar. 25 sept. 2012 10:39
par fuckin'easy
Oh l'Jo comment il s'la pete avec son beau moteur !!!???
Publié : mar. 25 sept. 2012 10:50
Au moins il est propre, pas comme le mien...
Publié : mar. 25 sept. 2012 10:53
par fuckin'easy
Neness a écrit :Au moins il est propre, pas comme le mien...
Oui mais tu as une excuse... T'es "z'en cours" de prépa !!!
Ca fera 10e pour le suce boulage... Rien n'se donne de nos jours !
Publié : mar. 25 sept. 2012 11:01
Publié : mar. 25 sept. 2012 11:08
par fuckin'easy
T'es chié Neness... En minuscule et blanc... J'ai un NetBook moi !!!
Pour le tour en turbal... J'crois qu't'avais pas 'core compris que c'est obligatoire ca !!!
Publié : mar. 25 sept. 2012 11:16
Publié : jeu. 27 sept. 2012 18:39
par pecore32
1 tres grand merci a vous nickel elle ronronne a nouveau !!!!!!!!!!!!
Publié : jeu. 27 sept. 2012 18:42
par Joalfa
De rien c'est fait pour ça le forum.
Publié : jeu. 27 sept. 2012 19:04
pecore32 a écrit :1 tres grand merci a vous nickel elle ronronne a nouveau !!!!!!!!!!!!
Cool !
Par contre, si j'avais pu te répondre, je t'aurais conseillé de commander chez GTI Access qui en vend aussi, et il est sur le fofo
L'essentiel est qu'elle tourne bien, maintenant
Publié : jeu. 27 sept. 2012 19:34
par pecore32
Donc c'etait bien les bobines
2 magnetti marelli sont en place avec bougies neuve ngk et fils bougies neuf aussi
Publié : jeu. 27 sept. 2012 20:29
par boumboum
nikel alors !! allez va profiter de ta belle !!
Publié : ven. 28 sept. 2012 11:05
Super pour la résolution
Publié : ven. 28 sept. 2012 11:34
par Hum91
Bonne nouvelle et maintenant profites-en
