Catalogue de pièces performances.
- Mad
Le catalogue se trouve ici :
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... tV2c&hl=fr
Le catalogue contient de nombreuses pièces perfo et quelques pièces "origines" qui peuvent vous servir. Il est mis à jour au fur et à mesure que je trouve des nouvelles pièces ou idées.
Dernière modification par Mad le mar. 5 avr. 2011 13:23, modifié 1 fois.
- Mad
Re: Catalogue de pièces performances
Ajout :
- disques AV rainuré, percé, rainuré percé, rainuré pointé
- silentblocs sport
- silentblocs sport
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Re: Catalogue de pièces performances.
Encore une fois super taf Mad, je me suis permis de mettre ton post en "post-it" pour ne pas le perdre de vue.
- Neness
+1 Et Bien vue l'artiste, car il faudrait surtout pas qu'il disparaisseJoalfa a écrit :Encore une fois super taf Mad, je me suis permis de mettre ton post en "post-it" pour ne pas le perdre de vue.
Excellent !
Niveau amortos, je viens de voir que les Bilstein B6 sont toujours dispo pour les Sei (j'ai quelques liens). Mais de mémoire ce sont les mêmes amortos sur Sei et sur Cinqué, quelqu'un peut confirmer ou non ?
Si tel est le cas tu pourra les mettre dans ta liste.
_____________________________________________________________
Fiat Cinquecento Abarth (1994)
Fiat Stilo JTD 115 (2001)
- Mad
Je viens de controler, les réf koni AV et AR sont les memes sur cinque / sei.
Les B4 par contre une différence à l'arrière mais pas à l'avant.
Je pense donc que ce sont les memes mais avec un tarage légèrement différent vu que la seicento doit etre un peu plus lourde.
J'ai donc ajouté les B6 de sei qui doivent se monter sur la cinquecento
Cool ça, ce seront mes prochains ; )
- Mad
Ajouts :
- Amorto B6
- kit amorto B10 eibach / h&r
- Amorto réglables AVO
- Barre antirappro Wiechers AV et AR
- Silencieux ASSO sortie en 90mm
- Amorto B6
- Mad
Ajouts :
- kit complet AVO
- ressorts courts AVO
- kit combinés filetés AVO
- kit complet AVO
- Mad
Ajout :
- ressorts Vogtland
- kit complet Vogtland
- kit complet Weitec
- ressorts Vogtland
Pour info les amortos et ressorts Weitec sont fabriqués par KW, la seule différence c'est que les Weitec ont un corps en acier anodisé contrairement au KW qui ont un corps en inox.
Autrement dis, vu la réputation de KW (qui n'est plus à faire) on peut penser que le matos Weitec doit être plutôt intéressant ; )
On peut trouver le kit complet (Weitec Ultra GT) pour pas trop cher (350€ hors FDP) ICI.
Et en ce qui concerne les amortos des anciennes gr N, il me semble qu'il s'agit des JR Sport si je ne me trompe pas ; )
Dernière modification par Timo387 le dim. 27 mars 2011 23:28, modifié 4 fois.
Bravo ca c'est du post. Ca va surement bien aider les personnes qui recherchent de la pièce perf
- Neness
Ce qui serait pas mal c'est d'avoir des avis sur les groupes de pièce perf montées sur nos cinque ou seinc et leurs comportement une fois montées ensembles.
C'est juste pour avoir une idée sur le ressenti du point de vue conduite et perf
- Mad
Tout à fait d'accord. Par contre, ça n'a pas sa place dans le fichier je pense. Y a déjà beaucoup de choses, ça va etre la misère après. Puis si on met tout dans le fichier, le forum servirait plus à rien xDNeness a écrit :Ce qui serait pas mal c'est d'avoir des avis sur les groupes de pièce perf montées sur nos cinque ou seinc et leurs comportement une fois montées ensembles.
- Neness
Je ne dis pas de le mettre dans un fichier, mais de faire une rubrique ou chacun créé un un post avec comme titre la conf et en message sont ressenti et impressions.
Bon allée, j’arrête le hors sujet
- Maitre Swapeur
Effectivement, j'avais les WEITEC sur ma Trofeo, plutôt bien, elle n'avais pas a pâlir à coté de l'autre avec les KONI et ressorts EIBACH.
C'est de la bonne cam les WEITEC, mais dommage que les ressorts soit verts.., mais pur détails !
Ton retour sur ce matos m'intéresse Jo'.
Sur la jaune j'ai eu du Koni/Eibach en -60mm et à présent je suis en Koni/Weitec en -40mm. Dans les deux cas la voiture travaille plutôt mal, c'est à dire que sur le moindre choc je suis en buté, sur le bosselé ainsi que sur les route "sale" c'est vraiment délicat, elle rebondit comme pas possible, etc.
Par contre, sur un revêtement "propre", c'est un rail, la tenue de route est hallucinante.
En sachant que par chez moi les routes sont plutôt très "sale", très bosselés, avec pas mal de trous, etc, je veux changer pour un config' bien plus efficace sur ce type de terrain.
Du coup deux options s'offent à moi :
- Remettre les amortos d'origine avec des Bilstein B6, la tenue de route sera toujours très correcte, les suspat' devraient travailler plus efficacement, mais la voiture sera plus haute que d'origine (les amortos étant tarés plus dur).
- Monter un kit complet Weitec (Ultra GT en -40mm) qui est à priori de bonne qualité, où si je me trompe pas les tiges des amortos sont raccourcis, donc prévus pour travailler efficacement avec des ressorts courts, et où par conséquent, sur du bosselé ça devrait être nettement mieux que ma config' actuelle.
Quel retour peux tu me faire sur ton kit Weitec ? Tu étais de longue en buté ? Quel comportement sur des routes défoncées ? Ça m'aiderai à me faire un idée sur le matos qui correspond le plus à mes attentes : )
- Mad
Perso je te conseille ressort d'origine
avec bilstein ou weitec en amorto.
Comme tu le dis, tu vas en butée... Tout simplement parce que le débattement est trop court.
A la limite, il faudrait chercher comment ils règlent les cinque pour le criterium des cévennes
Dernière modification par Mad le lun. 28 mars 2011 10:43, modifié 1 fois.
- Neness
Pour ma part je te dirais de monté le kit Weitec Ultra GT, c'est beaucoup mieux
Mes après c'est surtout en fonction des porte feuille
- Neness
Part contre avec le kit ta voiture sera plus raid, donc beaucoup moins confortable mais un vrai rail
- Mad
C'est justement ce qu'il ne veut pasNeness a écrit :Part contre avec le kit ta voiture sera plus raid, donc beaucoup moins confortable mais un vrai rail![]()
Vu que c'est ce qu'il a déjà.
- Maitre Swapeur
on en a discuter sur MSN, moi KONI, ressort EIBACH, c'est le top pas trop raide pour tous les jours et efficace quand j'attaque.
@ Neness : ce n'est pas vraiment une question de budget dans les 2 cas ça tourne autour de 400€ ; )
@ Mad : je pense aussi que c'est le choix le plus cohérent, mais le problème c'est la hauteur de caisse, je vais être encore plus haut qu'une Sporting d'origine : O
Je vois pas trop ce qui pourrai être le meilleurs compromis, je commence à me dire que ce n'est tout simplement pas possible d'avoir une caisse pas trop haute qui travaille correctement sur du bosselé.
- Mad
Pourquoi + haute ?
Oui je pense aussi
Faudrait du -25/-30mm maximum et REEL. Sinon à priori c'est bien du -20 d'origine.
Oui je pense aussi
Car d'origine les amortos ont un certain tarage. Sous l'effet de son propre poids la voiture se tasse un peu en fonction de ce même tarage.
Les B6 sont tarés beaucoup plus dur, et ils sont à gaz, donc la voiture va moins se tasser, donc elle sera plus haute que d'origine (et elle est déjà bien (trop) haute).
- Neness
Oui mais le problème avec un montage i bride, c'est que la voiture travaille trop vue que les amortos sont pas prévu pour
- Neness
Comme tu dis le problème n'est pas le budget (quand ont là), mais le bon compromis
En tous cas il y a pas mieux que un kit, c'est à dire amortos prévu pour et ressorts court.
- fuckin'easy
- Membre CSC
+ 1... Un kit où tout l'ensemble est prévu pour travailler de concert c'est l'top !!!
Par contre KONI et rabaissement, ca ne va pas ensemble... Non prévu dés la conception et donc risque de casse de la tige de l'amorto important dixit le constructeur !?
- fuckin'easy
- Membre CSC
Les constructeur s'inquietent souvent pour rien... Mais c'est aussi une façon de dégager toute résponsabilité de leur part en cas de problème !!!???
- Neness
Les koni sont top pour un rabaissement, mais un peur raide.
Enfin ce qui fait qu'une voiture est raide ou pas c'est les ressorts et leurs conceptions.
- Mad
Perso j'avais du FK et j'en étais très content et vu le prix... rien à redire !
Dans mon cas, avec des routes bosselées, abimées etc., et avec des ressorts courts, les amortisseurs ont moins de débattement pour travailler, ils sont plus durs, et ça fait rebondir la voiture, d'où une tenue de route plus qu'aléatoire.
En courbe ou sur de gros freinage, lorsque la voiture rebondit, ce manque de grip est très souvent dangereux, Mad et sa 100HP pourront confirmer je pense.
D'où mes recherches pour améliorer cet aspect ; )
Je vais donc opter pour remonter les ressorts d'origines avec mes Koni réglages, monter les 2 barres anti rapprochement qui me manque (avant inf et ar), et essayer de trouver la barre anti rouli Bielstein en 21mm au lieu de 18. Avec un tel montage la tenue de route devrait être plus ou moins équivalente.
Sans parler du fait que dans le bosselé la voiture devrait avoir un comportement nettement plus sain, la mécanique va moins souffrir, et je ne vais plus toucher partout ; )
- Mount
tu as les sb de montés ou pas ?
Yume wo miru...
Yume wo miru...
Non, du tout.
silentblocs je suppose
Rassures toi j'ai pas percuté non plus, c'est Mad qui m'a soufflé : P
- Mount
moi à ta place comme c'est du routier que tu cherches, je partirai sur un full powerflex avec ressorts origine et au minimum des bilstein ou la gamme juste au dessus si ca existe mais j'éviterai tous les kits ressorts courts
Yume wo miru...
Yume wo miru...
- Mad
Complément :
- barres wiechers
Ajouts :
- eprom dbilas
- aac dbilas
- barre sandtler
- barres wiechers
Ajouts :
- eprom dbilas
- aac dbilas
- barre sandtler
- Mad
Ajout :
- filtre ITG (remplacement sport en mousse)
- short shift Bonalume
- ressorts AP
- silencieux Bosi 90mm
- silencieux Novus 76mm
- ressorts AP
- Mad
Ajouts :
- Spax ressort -40, -40 sporting, -60/-40 sporting
- Spax kit suspensions
- Spax amorto
- Spax amorto
- Mad
Ajouts :
- cables HT magnecor 7, 8 et 8.5mm
- plaquettes pagid et mintex
- kits gros freins tarox 6 pistons
- silencieux Janspeed
- cata sport Hi-Flow
- Neness
Petite question au niveau des cables HT, pourquoi plusieurs diamètre? (7, 8 et 8.5mm)
- Mad
7 = standard
8 = sport
8.5 = compet
Mais ça doit faire forcer les bobines je pense
8 = sport
8.5 = compet
- amalio79
me semble que tas oublie le silencieu arr remus en 76 mm cest ce que jai sur ma pepette!!!
- Mad
Surement, j'avoue que sur les silencieux, j'ai pas tout mis. Certaines marques ont une 15ene de réf. Puis le silencieux (hors ligne complete) ça reste plutot esthétique
- amalio79
jsui daccord sa change un peu le son quand meme et cest toujours mieux que celui d'origine sur les 900, qui devait faire 40 mm il me semble et le mien etait vraiment pourri de chez pourri par contre la ligne commence a minteresse mais jsui pa trop au point sur ce sujet la!
- Mad
Pour que ça vaille le coup niveau perf, il faut décata et changer l'intermédiaire au minimum.
Après il y a le 4-2-1 mais c'est pas le meme budget xD
- amalio79
merci pour toutes ces infos interessante mais si decatalysé probleme niveau controle technique jcrois!!!
- Neness
Oui, si tu decata tu passe plus au CT, mais si tu garde ton cata tu peux le remettre juste pour le CT
- Mad
En pratique (mais chut hein) y a certains centres qui accepte de te faire passer décata ...
- Mad
A priori, les plaquettes de punto 1.1 / 1.2 sont les memes que les cinque / seicento. Mais elles ont une autre référence.
la seule différence que j'ai trouvé c'est qu'il y avait un trou de chaque coté de la plaquette sur celles de punto et que ça n'y était pas sur les plaquettes de cinque/sei. Donc la plaquette ayant la meme forme, ça doit se monter !
Coup de chance : on trouve des réf supplémentaires avec des modèles sport.
Ajout:
- mintex 1144 (route/sport)
Ajout:
- GTi-Access
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
Une maj c'est possible
J'ai aux catalogues
colombo & bariani
les produits sparco
et les cables magnécor
J'ai aux catalogues
colombo & bariani
les produits sparco
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
Une mise à jour ?
Le catalogue contient des prix et des liens "pour infos" seulement. C'est pas forcément ni les meilleurs shop ni les meilleurs prix
Il sert surtout à donner les références (à controler toutefois avant de commander, on ne sait jamais).
- GTi-Access
Ton catalogue c'est que cinquecento sporting ou seicento aussi?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
Cinquecento, mais y a beaucoup de pièces communes
hugo
- Type de Cento : Cinque Sporting jaune
Superbe catalogue bravo pour ton travail!
CINQUE POWWWEEEERRRR!
- JUJU
Pas mal ton travail, ça donne déjà un aperçue de bon nombre de pièces performances, bravo pour ton taf'.
geotseri8
- Touriste
- Type de Cento : Cinque Sporting 1.2 8
Superbe catalogue bravo ! housse galaxy A7 gel etui samsung galaxy A7 discount
- mike branke
- Touriste
- Type de Cento : cinque spoting
Bonjour, pour completer le catalogue de pieces perf.
voici une référence pour un kit bilstein B12 (ressorts court+amorto) : 46-206701 prix: 546,80€ chez pourchier à marseille.
http://www.pourchier.com/catalogue-piec ... submit.y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/ ... 210202dc53" onclick="window.open(this.href);return false;
Un volant entre les mains,
les hommes se traitent comme des chiens...
Donnez-leur un guidon,
ils seront copains comme cochon !
