warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 17:55
par doudou54
D'ou pourrait venir le problème sachant que le fusible est OK et que les clignotants fonctionnes normalement... la je sèche...
Merci d'avance.
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 18:02
par amalio79
il y a pas un soucis sur ton faisceau car il me semble quil y a un retour pour lautoradio.
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 18:04
par doudou54
Je ne sais pas trop, je suis un peu une buse en electricité auto
...l'autoradio fontionne.
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 18:08
par Hum91
en effet il y a un retour au niveau de l'alim de l'autoradio.
tu doit avoir un fils mauve et noir de mémoire sur le "+" de ton autoradio. si les warning ne fonctionnent pas il y a de grande chance que ce fils ne soit pas branché !! Voila
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 18:29
par doudou54
OK merci , je regarderai ça demain. J'ai démonté le bouton Warning tt à l'heure est il y a 8 câbles branché dessus par 2 cosses mais il ne me semble pas avoir vu le gros câble +continu.
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 18:44
par monsieurzz
C'est pas le relais ? S'il yen à un parce que j'ai le même problème mais je n'ai pas encore regardé
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 21:35
par boumboum
si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
par contre vous dites touts ne pas avoir de warningg si c'est pas brancher derriere l'autoradio ??!!! moi j'ai rien de branché car pas d'autoradio et mes warning marche très bien !
Re: warning hs
Publié : lun. 3 sept. 2012 22:03
par Hum91
boumboum a écrit :si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
justement pas d’autoradio donc pas de faisceaux modifié......
le fils est au niveau des branchements de l'autoradio et non du bouton. Violet/noir sur l'alim de l'autoradio si pas brancher un coup de domino et hop ca marche j'ai le cas sur ma 900 quand je l'ai acheter
Re: warning hs
Publié : mar. 4 sept. 2012 10:53
par doudou54
Ca y est, je viens de trouver. Quand j'ai brancher mon autoradio, il y avait un fil violet qui sortait du faisceau audio et qui sur le coup ne me servait à rien...Magique, je le branche sur le 12v et mes warnings remarchent !!!
C'est quand même tordu le fil des Warning dans le faisceau audio...
Encore merci!!!
Re: warning hs
Publié : mar. 4 sept. 2012 11:02
par amalio79
cest tout a fait ca et cest tordu.
Re: warning hs
Publié : dim. 16 sept. 2012 00:35
par seicentofan
A oui tordu comme affaire de mettre un fil dans l'autoradio
Re: warning hs
Publié : dim. 16 sept. 2012 07:55
Tordu, vous dites ? J'ai pas bien compris
Re: warning hs
Publié : mer. 19 déc. 2012 07:36
par Riga
Salut,
La semaine dernière je me suis aperçu que les warning de la Cinque S rouge ne fonctionnait pas.
Hier soir je relie le mauve au noir et toujours rien. J'ai vérifié le fusible et le relai et toujours rien. Par contre j'ai les clignos.
Une idée?
Re: warning hs
Publié : mer. 19 déc. 2012 11:41
si tous les branchement sont fait test ton fils mauve et noir pour voir si il est pas coupé a un endroit
