Page 1 sur 2
Harnais et élargisseur de voie( MAJ en Rech JANTES)
Publié : mar. 14 août 2012 10:38
par memeth17
Yop
Donc voila j'aimerais mettre des élargisseur de voie car mes roues sont trop vers l intérieur problème mes jantes sont en 4x100 et l'entraxe de ma roue en 4X98 j'ai donc des goujons excentrique donc j'ai un peu peur de mettre une cale genre 10-15mm étant donné que ca ferait 10-15mm de filetage en moins :s si vous avez des idées je suis prenneur.
Ensuite pour les harnais j'ai lu que sans arceau c est dangereux des retours la dessus??
Re: Harnais et élargisseur de voie
Publié : mar. 14 août 2012 10:46
Pour les cales tu prend avec changement d'entraxe comme ça tu passe de 4x98 a 4x100 direct ;)
Les harnais c'est pas obligé que tu ais un arceau... :shock: juste un baquet :D
Publié : mar. 14 août 2012 10:55
par memeth17
D'apres ce qui étais dis pour les harnais c'est que c'était dangereux en cas de tonneau si le toit s écrase tu sais pas bouger ta tete donc t es compressé ??
Publié : mar. 14 août 2012 11:07
par Joalfa
C'est surtout chiant si tu as encore ta banquette arriere ca passe pile sur l'endroit ou les passagers s'assoient... :roll:
En tout cas pour des 3 points.
Et comme Neness, avec des baquets c'est mieux ! :D
Ca doit ressembler a rien avec des sieges d'origine.
Publié : mar. 14 août 2012 11:12
par memeth17
Oui j'ai des baquets et je compte retirer la banquette mais pas envie de crever pour ca :p
Sinon les cales changement d entraxe ne semble pas exister pour le 4x98 vers 4x100 :s
Publié : mar. 14 août 2012 11:19
oui ça existe, bullops en a sur sa cinque, il faut juste chercher ;)
Publié : mar. 14 août 2012 11:30
Sur un autre forum il y a un membre PRO qui fait des cales sur mesure et pour le prix c'est 200€ les 4 livrées ce qui n'est pas chère ;)
Publié : mar. 14 août 2012 17:21
par memeth17
Merci neness pour l'élargisseur finalement j abandonne l idée tantot j'ai du changé une valve et le mécano m'a dit les goujons excentrique commencait a ce plier donc => changement de jantes pour du 4x98.
Après assez bien de recherche j'ai pas encore trouvé ce que je cherche du 15" pas trop lourd avec un déport >ET35 :s peut etre celle ci a voir selon l'état.
Si vous avez des propositions éventuellement ca m intéresse même des tôles ^^
Publié : mar. 14 août 2012 17:44
par Joalfa
Publié : mar. 14 août 2012 18:42
Joalfa a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/331481832.htm?ca=12_s
8-) 8-)
850 euros, c'est le prix de sa bagnole ou presque :lol:
Memeth, regarde les jantes tôles de Barchetta, elles sont sympas ;)
Publié : mar. 14 août 2012 18:52
par Joalfa
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pas faux !!
Apres il n'as pas mit de budget, donc tout est imaginable ! :D
Publié : mar. 14 août 2012 18:56
par memeth17
Haha pas faux bah budget tout dépends de ce qu'il y a a faire mais 500 roros max pour du plug and play ^^ barchetta je vais regarder ca dois pas être évident a trouver quand meme (en belgique)
Edit: la barchetta c est ET 32 encore trop dans l aile :p
Re Edit:
Ptit Vtuning vite fait au trackpad donc je le note dans un coin de ma tête mmais je cherche encore ;)
Publié : mar. 14 août 2012 19:46
Corrigez-moi si je me trompe mais c'est la valeur entre le milieu de la bande de roulement et le plan de fixation.
Donc, plus l'ET est petit, plus la jante ressort.
Ta jante de Barchetta devrait passer, mais c'est mieux de tester, c'est sûr.
Publié : mar. 14 août 2012 19:47
Tiens, regarde ça ;)
Publié : mar. 14 août 2012 20:12
par memeth17
Oui c est bien ca c est pour ca que je cherche une ET plus petite que 38 jusqu'a une limite de 20 pour etre sur ^^ pour etre le plus au ras de l aile
http://www.befr.ebay.be/itm/jantes-ATS-cup-/190713474887?pt=BEFR_Pneus_1&hash=item2c6768af47
J'avais vu celle ci mais bon assez lourde et ET 10 je pense pas que ca passe :s
Publié : mar. 14 août 2012 20:53
par fuckin'easy
Attention à la largeur des jantes aussi... :roll:
Du 9 pouces de large, ca t'oblige à mettre de méchants boudins dessus et tu n'as "que" 60 chevaux !!! :shock:
Publié : mar. 14 août 2012 21:43
fuckin'easy a écrit :Attention à la largeur des jantes aussi... :roll:
+500 ;)
Pour bien faire un 8 de large c'es top, moi c'est ce que j'ai sur mes toles avec un ET de 30 ou 35 je sais plus exactement :roll:
Publié : mar. 14 août 2012 21:53
par titof53
Et les roulement AR y z'aime pas,la preuve pour moi en 7/13 montées depuis moins d'un an,ils commençes a ronronner :roll:
Publié : mar. 14 août 2012 21:57
par fuckin'easy
Neness a écrit :Pour bien faire un 8 de large c'es top, moi c'est ce que j'ai sur mes toles avec un ET de 30 ou 35 je sais plus exactement :roll:
D'acc' avec toi, du 8 ca reste à mon goût le max'... Par contre, ton ET à grandement changé avec l'élargissement mon bon Neness !!! :roll:
Publié : mer. 15 août 2012 00:13
oui je sais mais il a évolué dans le bon sens :D ;)
Publié : mer. 15 août 2012 12:51
titof53 a écrit :Et les roulement AR y z'aime pas,la preuve pour moi en 7/13 montées depuis moins d'un an,ils commençes a ronronner :roll:
Tu as changé les roulements au même moment ?
S'ils sont plus vieux, c'est normal (env 100 euros livrés chez Oscarotte)
Publié : mer. 15 août 2012 16:19
par memeth17
oui oui je sais pour les 9" meme pas besoin de 8" pour moi 6,5 7 ca reste bon je met du 195/50/15 donc
celle ci j'aime beaucoup mais ca veut dire que je dois racheter des pneus :s
http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... pc_id=2461
Publié : mer. 15 août 2012 17:50
par boumboum
par contre ton mecano a du boire un coup avant de regarder tes goujon excentré !! :shock: moi j'en ai eu sur ma punto avec des jante en 15p et en conduite arssouille tout les jours et ils ont jamais bougé !!! du moment que t'es roue sont bien serré je vois pourquoi ils se torderaient !! ;)
si j'etait toi je regarderai du coté des punto hgt et brava hgt pour de jolie jante ! ;)
Publié : mer. 15 août 2012 18:17
par fuckin'easy
Bravo HGT Boumboum... La Brava n'a jamais eu de version HGT (du moins chez nous !!! :evil: ) ! :ugeek:
Publié : mer. 15 août 2012 18:40
par memeth17
Ca dépends de la qualitée des goujons surement aussi enfin toutes facon j'aimais pas trop devoir faire ca a la base alors ^^ ok je note pour les HGT
Publié : mer. 15 août 2012 20:05
memeth17 a écrit :Ca dépends de la qualitée des goujons surement aussi enfin toutes facon j'aimais pas trop devoir faire ca a la base alors ^^ ok je note pour les HGT
Les versions GT des Bravo sont des Speedline en 15", le même look que celles de nos chères Cinquettes. Elles sont superbes et bien larges 8-)
Mon père a mis ça sur sa Ritmo et bon ok, c'est un peu anachronique, mais les 195/50/15 (Drago) sont parfaits et ça motrice grave :twisted:
Re: Harnais et élargisseur de voie( MAJ en Rech JANTES)
Publié : mer. 15 août 2012 20:43
par fuckin'easy
Pour les Speed sur Bravo, elles étaient en accessoires avec le kit Abarth... Sinon les Bravo GT ont des jantes legerement différentes des HGT (bien qu'à 5 branches toutes les deux !) et toutes sont en 6.5 de large ! :ugeek:
Ensuite, pour les jantes de Punto 2, elles sont identiques sur les Sporting el sur les HGT... Mais les plus jolies à mon goût sont celles des Abarth !? ;)
Publié : jeu. 16 août 2012 11:09
par boumboum
ah je confond a chaque fois ses brava /bravo !! :oops: ils s'avaient qu'a mettre un nom plus different d'abord !! :P :lol:
sinon tu peu taper sur les ancienne matra et simca desfois en jante mais c'est plus souvent du 13 qu'autre chose !! :(
et les jante des panda 100 hp moi j'aime bien sa !! sinon tu as celle des coupé t16 !! certe un peu carré niveau look mais en 15p et avec un rabaissement sa claque !! celle des t20 sont jolie mais en 16p et avec ton 1.2 sa risque de surconsommer a fond car 205/50/16 pour les t20 !!
Publié : jeu. 16 août 2012 11:46
par memeth17
lol non 16" oublie je cherche du léger voyons je vais pas augmeenter de taille :p
Edit: pas pour ma caisse mais en 13" ca peut peut etre intéressé un centoiste ^^ perso je les trouve magnifique
http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... ccessoires
Publié : ven. 17 août 2012 13:19
par Joalfa
Une annonces des jantes dont te parle jéjé :
Publié : ven. 17 août 2012 18:59
par memeth17
Moi j'ai repéré celle ci suivi d un autre thread http://www.midlandwheels.com/Shop/P-246 ... -4x98.html
en 4x98 Et 22 et 5,8 kg +- ca semble parfait donc sauf que je connasi aps la marque je sais pas ce que ca vaut et puis ca me fait 430 € au quel je dois acheté des nouveau pneus et en quelle taille etc etc ^^
Selon un tableau je dois pouvoir monter du 195/60/14 le plus large mais j attend des conseils sur des bon pneus sport pas trop chere ^^ je dirais jusque 90€ unité mais moins c est mieux évidement :p et la taille j'aimerais un "beau" pneu aussi je sais pas trop en 14" ce qui rend bien :p (la jante fait 5,5")
Publié : ven. 17 août 2012 23:08
Elles sont superbe ;)
Publié : ven. 17 août 2012 23:38
par Joalfa
sympa, mini style !
Bullops en a en 13 sur ça cinqué ça claque ! 8-)
Publié : ven. 17 août 2012 23:42
Joalfa a écrit :sympa, mini style !
+500 ;)
Pour l'avoir vu en vrai ça claque sur une cinque 8-)
Publié : ven. 17 août 2012 23:50
par fuckin'easy
J'ai un doute... Sur une Punto 2, ca risque de faire bizare le mélange des genres !!! :roll:
Publié : ven. 17 août 2012 23:52
par Joalfa
D'accord avec toi F***E
Ca fait un sacré anachronisme.... :?
Publié : sam. 18 août 2012 10:11
par memeth17
Perso je pense que ca devrait le faire et puis le style pour moi c est secondaire ^^ tant que ca accroche et que ca motrice bien :p par contre qqun a déja commander sur ce site ou eu des retour sur cette marque JBW?
Publié : sam. 18 août 2012 10:12
par Joalfa
Envoi un MP a Bullops, savoir si c'est la meme marque et où il a commandé. ;)
Publié : sam. 18 août 2012 10:14
par memeth17
Ouep merci je vais donc faire cela ;)
Publié : lun. 20 août 2012 09:51
par memeth17
Voila jantes commandées j espere ne pas etre décu :s sinon en 14" vous me conseillé quoi comme pneu? Sport pas trop lourd de pref :)
Publié : lun. 20 août 2012 09:54
par boumboum
sa depend la largeur !! moi je suis en 195/40/14 en continental sport contact !!
un super pneu !! ;)
Publié : lun. 20 août 2012 10:03
par memeth17
Bien ma jantes fait 5,5" de large et en 195 pour la correspondance je dois mettre du 195/60/14
Publié : lun. 20 août 2012 10:07
par boumboum
oki bah faudrait voir se qu'il y a comme correspondance de taille et voir celle qui te passe les meilleur choi de pneu !!
Publié : lun. 20 août 2012 10:10
par memeth17
Bien d origine c est du 165/70 TR14 mais je trouve plus de tableau :s
par Joalfa
Publié : lun. 20 août 2012 10:14
par memeth17
Selon un site j'ai 3 correspondances :
175/70R14
185/65R14
195/60R14
Publié : lun. 20 août 2012 10:47
par fuckin'easy
Tu vas avoir des flancs d'tractopelle là !!!??? :?
Si t'as toujours tes jantes d'origine pour le contrôle, montes des 165/55... Ce sera plus joli et vu qu'tu racourcies le rapport final, ta titine marchera mieux en reprise et en accel' ! ;)
Publié : lun. 20 août 2012 10:53
par memeth17
Avec du 165 je vais perdre a mort en tenue de route aussi non? :p
Publié : lun. 20 août 2012 11:00
par fuckin'easy
Si tu mets de bons pneus, pas d'problème... Ce n'est pas la largeur de tes pneus qui fait ta tenue de route ! ;)
Par exemple, avec du Bridg' POTENZA RE030, j'pense pas qu'tu ayes de souci après... :roll:
Publié : lun. 20 août 2012 11:10
par memeth17
Mouais je sais pas trop surtout quand je vois le prix du pneu voila quoi... tout ca pour en plus en cas de carton etre dans la merde avec une taille non conforme :s
Publié : lun. 20 août 2012 11:13
par fuckin'easy
Le souci, c'est que les jantes n'étant pas super large, avec les pneus que tu veux mettre dessus tu vas avoir un effet "ballon" (l'inverse du flanc tendu quoi !)... Et ca risque de ne pas être super joli !? :roll:
Publié : lun. 20 août 2012 12:54
fuckin'easy a écrit :Le souci, c'est que les jantes n'étant pas super large, avec les pneus que tu veux mettre dessus tu vas avoir un effet "ballon" (l'inverse du flanc tendu quoi !)... Et ca risque de ne pas être super joli !? :roll:
C'est claire que niveau visuel c'est pas top et surtout cela servira a rien si ce n'est de payer plus chère le pneu :?
Publié : lun. 20 août 2012 13:56
par memeth17
Ouais peut etre pas joli ok mais pour le côté plus chere je suis pas forcément d accord pcq du 165/55 j'ai un peu regarder ca tourne dans les 100-150 euros le pneu en plus d'être une taille non conforme et -5cm de diamètre mon compteur va etre largeemnt faussé :s et de plus je crois que comme le pneu est plus petit ca va augmenter l'écart entre l aile et le pneu donc je pense pas que ca soit super joli non plus :s
Des idées??
Publié : lun. 20 août 2012 18:42
par Joalfa
memeth17 a écrit :Des idées??
Achete une cinqué !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ok je sors...
Publié : lun. 20 août 2012 19:31
par memeth17
Haha c est pas dans mes projets non :D
Publié : lun. 20 août 2012 20:07
par fuckin'easy
Joalfa a écrit :Achete une cinqué !
Ou une Sei... :roll:
Publié : lun. 20 août 2012 21:04
par memeth17
Voila les différences compteur en 165 55 14
45.39 pour 50 Km/h
90.78 pour 100 Km/h
136.18 pour 150 Km/h
un peu génant pour les radars ^^
Sinon un 165 70 ca choquera sur une jante de 5,5"??
Publié : lun. 20 août 2012 21:08
par fuckin'easy
Il est clair que ton compteur trichera... On a rien sans rien comme on dit !!!??? :roll:
Par contre, ca te fera un peu l'effet d'une boite courte... Les roues étant plus petites, elles sont plus faciles à entrainer ! ;)
Publié : lun. 20 août 2012 21:39
par memeth17
Donc j'ai 165/70/14 ou 185/60/14 principalement je crois.
Des roues plus petites en plus des problèmes de compteur vont créé un effet "non rabaissé" aussi :s maintenant c est vra ique le gain en nervosité est attirant :s
Publié : lun. 20 août 2012 21:42
par fuckin'easy
Perso, si j'n'avais pas ma BAR Inferieure, ca ferait longtemps que je serais passé en 175/50 au lieu de mes "gros" 155/70... :roll:
Publié : lun. 20 août 2012 21:44
fuckin'easy a écrit :Perso, si j'n'avais pas ma BAR Inferieure, ca ferait longtemps que je serais passé en 175/50 au lieu de mes "gros" 155/70... :roll:
Alors vire ta BAR inf et mets moi des toles élargie en flanc tendu :mrgreen: ;)
Publié : lun. 20 août 2012 21:45
par fuckin'easy
Neness a écrit :Alors vire ta BAR inf et mets moi des toles élargie en flanc tendu :mrgreen: ;)
La réponse en 2 minutes chrono... Tu t'améliores Neness !!! :mrgreen:
Publié : lun. 20 août 2012 21:46
par memeth17
Ce que je veux dire par effet non rabaissé c est que il ya 5cm de diametre différent alors ca va rabaisser la tuture de 2,5cm ca pas de probleme meme plutot chouette :D mais le probleme c est que ca fait aussi 2,5cm en moins dans "l'aile" :s j'ai donc peur d'un retour en force de l effet 4x4 ^^
Publié : lun. 20 août 2012 21:48
Chose rare, je me suis connecté le soir... ;)
Publié : lun. 20 août 2012 21:53
par fuckin'easy
memeth17 a écrit :Ce que je veux dire par effet non rabaissé c est que il ya 5cm de diametre différent alors ca va rabaisser la tuture de 2,5cm ca pas de probleme meme plutot chouette :D mais le probleme c est que ca fait aussi 2,5cm en moins dans "l'aile" :s j'ai donc peur d'un retour en force de l effet 4x4 ^^
Fais une simulation photo pour te donner une idée sinon... Mais j'pense que ce sera toujours mieux que les gros flancs question look ! ;)
Publié : mar. 21 août 2012 16:41
par memeth17
Voila donc un rapide vtuning
En 70
En 55
Publié : mar. 21 août 2012 16:44
par amalio79
on vois pas les images. cest normal :?: :?: :?: :?: :?:
Publié : mar. 21 août 2012 16:51
par memeth17
Oui j'ai un probleme avec mon uploader ca devrait arrivé d'un instant a l autre :s
par fuckin'easy
Il l'a dit... Rapide !!! On a même pas eu l'temps d'le voir... :mrgreen:
Publié : mar. 21 août 2012 16:54
par amalio79
ok javais pas lu la phrase :!: :!: :!: :!: :!:
jsuis ptit jregarde que les z'images. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : mar. 21 août 2012 17:05
par memeth17
memeth17 a écrit :Voila donc un rapide vtuning
En 70
En 55
Wala
Publié : mar. 21 août 2012 17:19
par fuckin'easy
Oui moi j'prefere le 55... 8-)
Publié : mar. 21 août 2012 17:20
par amalio79
fuckin'easy a écrit :Oui moi j'prefere le 55... 8-)
idem
Publié : mar. 21 août 2012 17:37
par memeth17
Perso ca m aide pas vraiment ce Vtuning je trouve le 55 trop petit pour le passage de roue :s
Publié : mar. 21 août 2012 18:10
Tu as donc pris les Minilite ? On verra ce que ça donne niveau look (je suis septique comme beaucoup)
Et en pneus alors, tu es décidé ? Regarde du côté des Toyo, c'est pas mal du tout ;)
Publié : mar. 21 août 2012 18:27
par memeth17
Oui j'ai pris les minilight et pour les pneus je sais pas encore je regarde déja une taille avant de trouver une marque en 165/55/14 par exemple j'ai pas trouvé autre que les potenza
PS: un site ultra pratique http://www.willtheyfit.com
Publié : mar. 21 août 2012 20:01
Perso les 55 aussi comme les collègues !
Publié : mar. 21 août 2012 23:12
par Joalfa
55 !!
8-)
Publié : mer. 22 août 2012 09:48
comme les autres pour le 55 ;)
Publié : mer. 22 août 2012 19:10
par memeth17
Voila reçu jusqu'ici tres content elles sont bien finie et surprise elles ne pesent pas 5,8 kg mais 5 kg :) donc voila plus qu'a chercher des pneus :)
Pour le moment je penche sur un compromis au 165/55 => 165/60 ou 165/65 seulement cette taille de pneu ne semble pas très fournie en pneu sport :s
Publié : mer. 22 août 2012 19:12
par amalio79
jadore leur dessin mais elles ne paraissent pas un poil petit pour une punto :!: :!: :!: :!: :!:
Publié : mer. 22 août 2012 19:20
par memeth17
Bah pour les avoir eue en main elles me paraisses pas plus petite que mes 15" montées :p
Publié : mer. 22 août 2012 20:44
par memeth17
Bon apres bcp de recherche j'ai enfin pensé a regardé l indice de charge aussi et il se trouve qu'en dessous de 165/70 on trouve pas du 81 donc je pense que je vais penchez pour du 185/60 car je ne trouve pas de pneu "sport" dans d autre taille "homologuées"
Ici j'ai lu de bon commentaire sur le TYFOON Successor 2 même si j'avoue que ca me fait un peu mal au cul de mettre du TYFOON plutot que du Goodyear/ pirelli etc mais vu ce qu'il y a en ces tailles c est un des meilleurs
Des avis??
(oui je sais le 185 sur du 5,5" ca risque de faire un boudin :p)
Ah aussi j'ai une question les jantes ont été vendues avec des valves "inox" est ce que ces valves sont a changé obligatoirement lors du prochain changement de pneumatique ou prévu pour durer??
Publié : mer. 22 août 2012 20:52
par fuckin'easy
Pour avoir eu du 185/60 sur du 5,5, ca passe niveau look... Perso, je ne chaussais qu'en Bridg' (Turanza ou Potenza selon les dispo !) et ca tenait super (surtout les Potenza !!!) ! ;)
Pour tes valves inox, normalement, ca peut faire plusieurs pneus avant le changement... :ugeek:
Publié : mer. 22 août 2012 20:54
par memeth17
okey merci les potenza je pense que c est mort mtn en 14 et les turenza er 300 me semble pas mal c est ceux la que tu avais??
Publié : mer. 22 août 2012 20:59
par fuckin'easy
Exact... Des ER300, et franchement ce sont de bons pneus, pas hypersport mais très bons quand même ! ;)
Avec les flancs "normaux" ils sont beaucoup plus confortables que les Potenza (qui eux ont des flancs "rigides") mais ils ne se déforment pas trop lors des appuis en courbe... :ugeek:
Publié : mer. 22 août 2012 21:24
par memeth17
Bon voila je pense que la boucle est bouclée :p y'a plus qu'a passé a la caisse :D
Publié : jeu. 23 août 2012 08:44
Pour la valve "Rallye" je confirme que si elles sont conservées en bon état, ça dure des siècles :P
Sur la Ritmo Abarth, ces valves étaient d'origine, et j'avais aussi la monte 185/60/14 sur du 5,5.
C'était une bonne taille... pour l'époque :P
Publié : jeu. 23 août 2012 09:52
par memeth17
Bah ca ira avec le style Oldschool des jantes :p
Publié : ven. 24 août 2012 01:03
elles sont superbe vivement de les voir montées ;)
Publié : ven. 24 août 2012 10:09
par memeth17
Faut que je trouve le te=mps de passer commander les pneus. Sinon je ferai un retour de qualitée quand je les aurais essayé et pour voir la durée dans le temps :p ca pourrai toujours etre utile a une centoiste
Publié : lun. 10 sept. 2012 10:42
Alors toujours pas de pneus...???
Publié : mer. 3 avr. 2013 18:33
par amalio79
bonsoir a tous,
je déterre un peu se post et me permet de poser mes questions.
bon comme tout le monde le sait j'ai envie de faire ressortir mes jantes, et pour le moment j'essaye de m'informe le plus possible avant de passer à l'acte si on peut dire.
Greg ma informer sur les siennes 20 mm à l'avant et 16 mm à l'arrière sachant que j'ai déjà des 3 mm. faudra surment que je les supprime celle là !!!!!
faut que je regarde par rapport a ce que j'ai besoin.
- différence entre cale et élargisseur de voies
- je pense partir sur du double boulonnerie en 4*98 alésage 58 bien entendu.
paraît que :
* fait travailler + les trains roullant
* fatigue les roullements
* modifie le comportement
* ainsi que l'empattement
* fait forcer la direction
merci a tous pour vos avis.
c'est juste une envie pour un futur.
Publié : mer. 3 avr. 2013 20:00
par memeth17
ouais enfin bon faut pas psychotter trop la dessus non plus mettre des grosses jantes aussi ca fait du mal et souvent ca on ne le note pas. je crois que c'est un fait (avéré) qu'on a exagéré :p
Et 20 mm double boulonnerie pas sur que ce soit obligatoire moi j'suis en tige filletée. (20mm)
Publié : mer. 3 avr. 2013 20:36
par fuckin'easy
Donc, comme on en avait discuté, effectivement les cales 'tirent" sur tes trains roulants... :roll:
Mais en même temps, lorsque tu vois le nombre de voitures de rallye qui en ont, et c'qu'elles prennent dans la tête, j'crois qu'on peut dire que ça tient quand même !? ;)
Après, si tu fais le même montage que moi, bien entendu, tu dois virer tes "calette" (étant donné leur faible épaisseur... :oops: )... Et perso, j'suis pas en double boulonnerie mais en goujons/écrous et ça va très bien (en plus c'est moins cher... 8-) ) ! :ugeek:
Niveau comportement, j'ai noté une diminution du roulis et une augmentation de la "dureté" de la direction ainsi que du "retour de force"... :?
Mais franchement, y a beaucoup plus de positif que de négatif ! 8-)
Publié : mer. 3 avr. 2013 20:56
par memeth17
Je plussoie mon VDD =p
Publié : mer. 3 avr. 2013 21:02
par boumboum
oui et regarde ma punto rabaissé -7-6 sans arret avec jante a deport et cale a l'arriere et j'ai changé 1 seul roulement en 40 000kms equipé comme sa !! et encore le roulement avait 140 000kms lui !! donc je dis que sa bouffe selon les conduite et route sur lesquel on utilise l'auto . et pis on elargie pas non plus de 5 cm !! :D :D
Publié : mer. 3 avr. 2013 22:12
Revenons aux fondamentaux (comme dirait James may)
Des trains larges favorisent la position plate d'une auto en virage, ce qui revient a abaisser le centre de gravité.
En théorie les masse ne bougent pas mais tu augmente le rapport entre la position des masses et l'emplacement des points de contact au sol.
Les conséquences sont simples.
Plus l'adhérence sera haute au vue des pneus, du revêtement de la route, et de la température de ces 2 éléments plus tu favorisera une grande adhérence. En gros plus il fera chaud plus tu vas tenir le pavé.
À l'inverse plus il fera froid ou humide plus tu va glisser, car la voiture aura (ou du moins son pilote) aura du mal a placer un poids suffisant pour adhérer sur la roue avant externe.
Ce qui est aussi valable lors de la rigidification d'un châssis.
FK toi qui a aussi fait du kart(je crois) ça fait parti des bases.
Publié : mer. 3 avr. 2013 22:34
par fuckin'easy
Notch a écrit :FK toi qui a aussi fait du kart(je crois) ça fait parti des bases.
Exact, c'est comme les montes pneumatiques hiver (en conditions neigeuses surtout)... Plus étroites que celles d'été ! Ceux sont des règles de base... :ugeek:
Et pour le kart, pas trop... J'suis trop lourd ! :oops:
Publié : jeu. 4 avr. 2013 15:07
Merci a vous deux pour ces explications, c'est top ;)
