Photo papillon 38 punto 75 ou palio
- memeth17
- Maitre Sporting
Salut a tous j'aimerais une photo du papillon entier svp car j'ai cherché sur le fofo et en général iil n'est pas spécifié si c est un de Cinque/sei ou de palio/punto. Merci
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
Re: Photo papillon 38 punto 75 ou palio
- titof53
- Seigneur Swapeur
Merçi pour lui JSE
- titof53
- Seigneur Swapeur
Bon la,c'est du servi sur un plateau d'argent
Bon ben memeth 17,ça te va
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oui mais j'crois bien qu'il va avoir le même "souci" que moi...
Normalement il est en MPI et ce sera donc inutile de changer le pap' !?
Fuckin', je ne vois pas où se trouve ton souci étant donné que les punto 75 et les palio sont en mpi et que donc ce papillon sort d'une MPI...
Le papillon n'est qu'une des 3 pièces formant le bloc d'injection
- fuckin'easy
- Membre CSC
Juju on en avait causé pour ma titine...
Et à la fin de la discution on en avait conclu que le montage serait inutile ou tout du moins qu'il ne valait pas la peine vu le peu de gain qu'il apporterait !?
mouarf ça apporterait plus d'air
- memeth17
- Maitre Sporting
Merci les gars!
Perso de ce que j'ai lu sur les fofo anglais no différence pour MPI SPI en question apport et petite question le fait que le cable d accel soit de l autre côté sur le mien c'est un problème??
Edit: Joalfa c'est un papillon de quel origine toi vu qu'il n 'a rien a voir avec le palio/punto 75 de jse??
- titof53
- Seigneur Swapeur
c'est le meme sans le chapeau rond du dessus,puisque en fait il est en 2 partie qui sont "clicsable" entre euxmemeth17 a écrit :Merci les gars!
- boumboum
- Seigneur Swapeur
fuckin je serai toi je testerai quand meme le papillo, de 38 sur ta cahouette !! car tu vas lui redonner un ptit coup de couple en plus !!
- memeth17
- Maitre Sporting
"et petite question le fait que le cable d accel soit de l autre côté sur le mien c'est un problème??"
Je relance pour cette question ci :p
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Normalement pas de souci !!!! À confirmer mais sa doit passer vu que c'est ta gaine qui bloque ton câble !! Du coup si c'est plus proche pas de souci mais c'est plus long faut adapter un autre câble
