Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting (résolu)
Publié : dim. 29 juil. 2012 16:47
par krueger
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une fuite d'essence au niveau des durites reliées au carbu (voir photo)
A premiere vue, celle-ci sont serties aux tuyaux rigides allant au reservoir d'essence (voir photo)
Pourriez vous me dire si il existe une solution pour reparer sans tout changer et si non, les pieces sont elles encore dispo chez Fiat?
Merci à vous
Re: Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting
Publié : dim. 29 juil. 2012 19:20
par jujucast
La fuite se situe vers où? Côté injection ou côté sertissage?
Publié : dim. 29 juil. 2012 19:24
par krueger
non pas au niveau du sertissage
le fuite ce situe sur la premiere photo ou niveau ou il y a l'agrafe qui tien les durites en caoutchouc ensemble
Publié : dim. 29 juil. 2012 19:36
par jujucast
Je ne sais pas combien ça coûte à changer mais sinon, il faut couper, mettre un manchon et un bout de durite à essence de même diamètre et raccorder le tout (collier toussa)
Publié : dim. 29 juil. 2012 19:41
par krueger
quesque t'appel manchon?
merci de ton aide
Publié : dim. 29 juil. 2012 21:56
par boumboum
un ptit bout de tube du diametre interieur de ta durite !! ;)
Publié : dim. 29 juil. 2012 22:09
par krueger
Ok merci de votre aide
Publié : lun. 30 juil. 2012 12:11
par krueger
petite question
vous savez si la durite sur la 1ere photo a droite si c'est l'arrivé ou le retour d'essence?
Publié : lun. 30 juil. 2012 12:25
Il me semble d'après ce qu'on voit sur la RTA que la durite d'arrivé est celle coté habitacle (donc celle de droite sur ta photo)
Regarde là page 39
Publié : lun. 30 juil. 2012 18:29
par krueger
je pense avoir trouvé mon bonheur :
Publié : lun. 30 juil. 2012 20:26
Ça va résister à l'essence. Car c'est assez corrosif ?!
Publié : lun. 30 juil. 2012 21:24
par jujucast
je voyais plus un manchon en cuivre moi
Publié : lun. 30 juil. 2012 21:40
par krueger
c'est un tuyau assez rigide qui est utilisé pour pulvériser un produit désinfectant clim
pas suffisant ?
Publié : lun. 30 juil. 2012 21:41
par jujucast
oooooh non, l'essence ça bouffe tout
Publié : lun. 30 juil. 2012 21:55
par fuckin'easy
jujucast a écrit :oooooh non, l'essence ça bouffe tout
+ 600... :roll:
Publié : lun. 30 juil. 2012 21:56
par krueger
m..de faut que trouve le bon manchon tain j etais tout content :cry:
merci pour votre aide
Publié : lun. 30 juil. 2012 21:58
par jujucast
un tube de cuivre, de chaque côté il faut le chauffer et entrer un truc en force dedans pour le boursouffler afin de bloquer la durite sur cette épaisseur avec un collier
Publié : lun. 30 juil. 2012 22:06
par krueger
et le tube en cuivre tu l'enfonce dans les diametre interieur on tu le met exterieur du tuyau d'essence
Publié : lun. 30 juil. 2012 22:10
par jujucast
un manchon se met toujours à l'intérieur
comme ceci (c'est un schéma viteuf quoi) :
Publié : lun. 30 juil. 2012 22:14
par krueger
ok cool merci beaucoup pour ton aide faut que je trouve ca
Publié : lun. 30 juil. 2012 22:17
par jujucast
je t'ai dit comment le fabriquer
rayon plomberie, chalumeau et entrer un truc en force rond dans chaque extrémité quand elle est très chaude histoire de le déformer et de le boursoufler
Un chalumeau ça coûte une quinzaine d'euros et un bout de tube cuivre une misère
Publié : mar. 31 juil. 2012 07:19
jujucast a écrit :je t'ai dit comment le fabriquer
Perso la dernière fois je l'ai fais avec un petit bruleur de cuisine (vous savez celui qui grille le caramel sur la crème aux oeufs)
Publié : mar. 31 juil. 2012 11:13
par jujucast
mouais aussi ^^
Publié : mar. 31 juil. 2012 13:47
par seicentofan
Et les mecs vous allez finir par vous faire sauter la tête a force de jouer avec ces connerie :lol: :lol: 8-)
Publié : mar. 31 juil. 2012 20:24
par jujucast
bah nan c'est une technique de plombier (merci tonton ^^)
Publié : mar. 31 juil. 2012 23:51
par seicentofan
jujucast a écrit :bah nan c'est une technique de plombier (merci tonton ^^)
Moi je t'enterai pas vue que ces une durite d'essence
Publié : mer. 1 août 2012 05:38
Tu chauffes le manchon, pas la durite :o
Et ça, tu le fais dans le box, pas forcément à côté de la voiture ;)
Publié : mer. 1 août 2012 08:42
par seicentofan
Moi je propose de faire sa le 14 Juillet comme sa tu es tranquille :lol: :lol: :lol:
Publié : mer. 1 août 2012 15:25
par krueger
ouf le c'est bon le 14 juillet est passé
sinon pour info le tuyau/conduite n'est plus livrable!!!
visiblement un autre menbre a eu le meme probleme qu'il a resolu tres simplement mais le lien sur le topic du menbre ne fonctionne plus
viewtopic.php?f=12&t=441
Publié : mer. 1 août 2012 18:47
c'est normal que cela ne fonctionne plus car c'est un lien vers l'ancien site ;)
Mais il y a les explications qui sont faite en dessous :D
Publié : mer. 1 août 2012 18:48
par jujucast
en même temps on lui a dit comment faire
Publié : mer. 1 août 2012 19:01
par krueger
merci les gars c'etait juste pour savoir lequelle des montages etait le mieu j'ai pas envie de faire des conneries
j'ai pas envie quelle parte en fumé le 14 juillet et passé lol
merci jujacast je vais suivre ton conseil
Re: Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting (résolu)
Publié : dim. 5 août 2012 16:16
par krueger
ca y est plus de fuite ouf
merci les gars pour votre aide, normalenmentt je vais la récupérer le week end prochain trop hate
