Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 12:13
par seicentofan
Salut a tous
Je suis en galère d’embrayage je croit
Tous a commencer il y a longtemps ou je senté mon moteur trembler légèrement alors je me suis areter dans le premier concessionnaire fiat qui était sur ma route et je leur demande si ces rien de grave alors il a jeté un coup d’œil rapide sous le capot et il me dit que il n'y a pas de problème
Alors des que j'arive chez moi je jete un coup d’œil sous la voiture et quand je touche la boite je sens que ces un peux huileux
Et je me rend compte que le petit bruit et les petit vibration sarrette des que j'embrèille
Je pense qu'il manque de l'huile dans la boite et je dois avoir un joint qui fuit
Quesque vous penser ????
J'ai un peux chercher sur internet et on ma dit peux etre qui faudrait que je rajoute de l'huile dans la boite et que je face verifier peu etre mon joint torique ???
Je mis conait pas assez en mecanique et je suis un peux perdu
Merci a tous pour votre aide
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 13:46
par seicentofan
Si quelqu'un si connait en mécanique et a du matérielle pour m'aider je suis prés a faire 50 km pour venir
J'ai un peux de matérielle mais je cherche ou et ce niveaux de liquide de boite de vitesse mais je trouve pas
Faut dire aussi que je suis pas très doué en mécanique, a part une vidange et changer un filtre a huile je ces rien faire d'autre
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 14:26
Regarde dans la section méca tu as la
RTA de cinque, je pense que ta boite est la C 501. Tu auras toutes les infos nécessaires.
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 14:30
par seicentofan
Notch a écrit :Regarde dans la section méca tu as la
J'ai vraiment du mal avec la mecanique ces pour sa que je demande si quelqu'un si connait
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 15:06
Déjà avec la RTA tu peux vérifier si tes niveaux d'huile de boites sont ok.
Après faut voir avec les parigos ....
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 15:39
par seicentofan
Notch a écrit :Déjà avec la RTA tu peux vérifier si tes niveaux d'huile de boites sont ok.
ces visible a l'oeil nue le niveau de boite ou il faut demonter quelque chose parce que moi je vois aucun niveaux de boite a moin qui faut passer en dessous la voiture
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 16:45
Il faut passer dessus et voir par le bouchon de remplissage le plus haut (je crois qu'il y en a 2) si en débouchant l'huile commence à couler par le bouchon, si oui le niveau doit être ok.
Mais à priori ton embrayage est HS.
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 17:58
par seicentofan
Ces dangereux et sa risque pas de faire pire de rouler comme sa
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 18:38
Si ton embrayage est vraiment usé tu risque la boite ... S'il bloque c'est la boite qui prend.
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 19:03
par seicentofan
Notch a écrit :Si ton embrayage est vraiment usé tu risque la boite ... S'il bloque c'est la boite qui prend.
Je ces pas quoi faire
Si quelqu'un si connait bien en mécanique et peux me faire la réparation je suis même près a payer un peux mais dans la limite du raisonnable parce que j'ai vraiment un petit budget
pour toute personne qui serait interesé, vous pouvais me contacter en MP
Je suis informaticien pour ceux qui serait intéressé par des problèmes informatique en echange d'aide en mecanique
HELP HELP HELP
Je vais finir par me vendre sur le marcher noir pour refaire ma seicento
Re: Embreyage
Publié : mer. 11 juil. 2012 22:24
Il y a plein de mécano sur le fofo et en region parisienne, mais le problème c'est d'avoir le temps surtout en periode de grande vacance
Re: Embreyage
Publié : mer. 18 juil. 2012 10:10
par seicentofan
j'ai vue en touchant ma boite que cetter huileux ????
Re: Embreyage
Publié : mer. 18 juil. 2012 10:13
par guiguitouch
Moi je peux te la faire comme je tes déjà dit et sa peut être rapide, après a toi de voir!!
Re: Embreyage
Publié : jeu. 19 juil. 2012 16:48
par seicentofan
On peux Loker
Mon problème viens de l’embrayage
Merci a tous et a Guiguitouch qui mais d'une aide précieux
Re: Embreyage
Publié : jeu. 19 juil. 2012 19:59
Ben c'est dommage de locker tant que c'est pas réparé
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 10:04
jéjé125tc a écrit :Ben c'est dommage de locker tant que c'est pas réparé
+500 j'attend ton retour et puis ce n'est pas une vente alors je vois pas pourquoi locker
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 12:11
par seicentofan
Neness a écrit :jéjé125tc a écrit :Ben c'est dommage de locker tant que c'est pas réparé
Ok je vous tien au courant
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 13:33
par fuckin'easy
T'es fou, va pas voir Guigui... Y va t'coller un turbal sur ta Sei en douce !!! Demande à Ritalot, il se retrouve à devoir s'excuser auprès des mecs en 309 GTI16 de les déposer à chaque coup maintenant...
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 13:37
par Hum91
fuckin'easy a écrit :T'es fou, va pas voir Guigui... Y va t'coller un turbal sur ta Sei en douce !!! Demande à Ritalot, il se retrouve à devoir s'excuser auprès des mecs en 309 GTI16 de les déposer à chaque coup maintenant...
Ce que la jalousie ne te fais pas dire......
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 13:41
par fuckin'easy
Hum91 a écrit :Ce que la jalousie ne te fais pas dire......
C'est clair... Mais tu sais la faute à qui hein ?!
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 13:43
Le pire c'est quand il explique aux forces du désordre qu'il n'a pas pu faire un délit du fuite il était en première ....
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 13:45
par fuckin'easy
Re: Embreyage
Publié : ven. 20 juil. 2012 14:12
Notch a écrit :fuckin'easy a écrit :T'es fou, va pas voir Guigui... Y va t'coller un turbal sur ta Sei en douce !!! Demande à Ritalot, il se retrouve à devoir s'excuser auprès des mecs en 309 GTI16 de les déposer à chaque coup maintenant...
Excellente celle là
Re: Embreyage
Publié : dim. 29 juil. 2012 02:10
par seicentofan
Bon voila le retour
La voiture a passé sa mâtine chez notre amis Guiguitouch
Et voici les Photos de son intervention
Et voici quelque photos pour la Pub de notre amis Fiatperf
Re: Embreyage
Publié : dim. 29 juil. 2012 10:06
par boumboum
c'est quoi comme diametre cette embrayage ??? du FPT c'est se qu'il a d'origine sur les 500 abarth sa !!
Re: Embreyage
Publié : dim. 29 juil. 2012 12:34
par fuckin'easy
J'espere que t'es resté à côté lors de l'intervention ? Guigui a vite fait d'te greffer un turbal en douce...
Re: Embreyage
Publié : dim. 29 juil. 2012 12:43
par jujucast
Dans ce cas là j'y monte à Paris et je pars 15 jours histoire de voir ce que je trouve en revenant ^^
Re: Embreyage
Publié : dim. 29 juil. 2012 16:23
par seicentofan
On peux loker la grenouille est reparer
