join de culase
Publié : dim. 10 juin 2012 09:21
par titi
bonjours a tous,
voila mon probleme enfin trouvé , join de culasse cassé entre 2 cylindre .
la voiture ne consome pas a l'eau ni a l'huile mais a vraiment un gros manque de puissance .
Pour ne pas renplacé le join de culasse exise t il un produit qui le reparerais ??
Car la voiture a +- 165000 km et j'ai pas envie de mettre des rond pour cette voiture .
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journee a tous :idea:
Re: join de culase
Publié : dim. 10 juin 2012 10:22
par Fab93
'faut remplacer le jdc, 'y a pas de produit miracle !
Re: join de culase
Publié : dim. 10 juin 2012 11:17
Si le diagnostic est fait, pas le choix en effet ;)
Re: join de culase
Publié : dim. 10 juin 2012 20:19
par fuckin'easy
Tout ces produits "miracle" ne sont que de la poudre de perle à pinpin... :roll:
Refaire un joint de culasse est certe onéreux, mais après il faut savoir ce que l'on veut... :roll:
Si ton souhait et de ne pas dépenser d'argent dans ta Cinque, le mieux reste de, soit la revendre "pour pièces" ou d'en racheter une en gardant celle-ci comme "banque d'organes" ! Ou bien de quitter le monde de la Cento ( :cry: ) et de racheter autre chose en faisant reprendre ta Cinque par un garage... :ugeek:
Re: join de culase
Publié : dim. 10 juin 2012 20:32
fuckin'easy a écrit :Tout ces produits "miracle" ne sont que de la poudre de perle à pinpin... :roll:
Fuckin t'as vraiment des idées un peu pourri, un joint de culasse coute 300 € à refaire soi même et ce n'est pas très compliqué, il suffit d'être méthodique.
Re: join de culase
Publié : dim. 10 juin 2012 20:41
par fuckin'easy
Notch a écrit :Fuckin t'as vraiment des idées un peu pourri, un joint de culasse coute 300 € à refaire soi même et ce n'est pas très compliqué, il suffit d'être méthodique.
Non, mais à première vue, titi ne voulait pas du tout dépenser d'argent dans sa titine... Donc, après, il n'y a plus 36 solutions !!!??? :?
Perso, j'suis de ton avis, vu comment j'adore ma titine en plus, mais après, chacun voit midi à sa porte... :roll:
Re: join de culase
Publié : lun. 11 juin 2012 08:34
par papy25
Bonjour comment tu fait pour voir ton joint cassé entre 2 cylindre sans démonter .si tu a démonté a mon avis autant remonter un joint neuf surtout que sa doit coûter autour des 30 €
Re: join de culase
Publié : lun. 11 juin 2012 21:52
par boumboum
a mon avis il a fait un test de compression !! moi sa m'est arrivé sur ma punto joint peter entre 2 cylindre !! y'a rien a faire a part changer le joint !! ;)
