Kit Admission Direct
Publié : lun. 4 juin 2012 21:21
Voici un petit post sans prétention.
Amalio m'a demandé certaines info et tant qu'à les prendre autant les distribuer au plus grand nombre donc voici les mesures de mon Kad :
Si cela vous est utile, ça fait plizir !
Re: Kit Admission Direct
Publié : mar. 5 juin 2012 07:23
par amalio79
merci bcp tes un chef.
Publié : mar. 5 juin 2012 11:24
Merci Notch
Le plus dure a trouver est le coude silicone en diamètre 113
Publié : mar. 5 juin 2012 11:28
par amalio79
merci de la precision cher modo!!!
Publié : mar. 5 juin 2012 13:14
Publié : mar. 5 juin 2012 18:37
par Hum91
Publié : mar. 5 juin 2012 20:09
A ce prix c'est clair que c'est mieux, même si tu rajoute là dessus le prix d'un bon cornet et d'un reniflard.
Publié : jeu. 7 juin 2012 19:53
par boumboum
c'est magnifique sa !! y'en aurai pas pour 1.2 16v desfois !!
Publié : jeu. 7 juin 2012 22:13
boumboum a écrit :c'est magnifique sa !! y'en aurai pas pour 1.2 16v desfois !!
Lesquels ? Celui de hum ou le gros en alu ?
Publié : ven. 8 juin 2012 11:39
par memeth17
Publié : ven. 8 juin 2012 18:48
par boumboum
celui de hum !
Publié : ven. 8 juin 2012 19:53
boumboum a écrit :celui de hum !
Bien celui de Hum est proposé pour 1.2 60ch mais pas le 75 à voir si le diamètre à l'exterieur du papillon est identique ?!
Publié : sam. 9 juin 2012 10:10
par boumboum
n'empeche on arrive a trouvé des piece magnifique pour nos puces !!
et sa , sa fait plaisir !!
Publié : dim. 10 juin 2012 10:58
par amalio79
cest sur ou alors reste le systeme D voir la fabrication sois meme.
Publié : lun. 11 juin 2012 14:01
amalio79 a écrit :cest sur ou alors reste le systeme D voir la fabrication sois meme.
C'est un peut plus compliqué là...
Sinon le diamètre du corp exterieur est le même de toute façon
Publié : lun. 10 sept. 2012 11:50
par memeth17
Petite question pour les KAD vous avez pas un lien pour trouver juste de l'huile pour le filtre?? (pas pour nettoyer pour réenduire apres nettoyage
Publié : lun. 10 sept. 2012 15:29
par fuckin'easy
Oui, en centre auto tout simplement...
Publié : lun. 10 sept. 2012 15:33
fuckin'easy a écrit :Oui, en centre auto tout simplement...
+500 après peut importe la marque il on tous les même caractéristique
Publié : lun. 10 sept. 2012 20:57
par memeth17
Okey merci merci
Publié : lun. 10 sept. 2012 22:10
De rien le fofo est la pour ça
Publié : ven. 14 sept. 2012 18:14
par A2Cperformance
grace a vous j ai trouver mon KAD en plus j ador le carbon
Publié : lun. 17 sept. 2012 13:02
Publié : lun. 17 sept. 2012 17:40
par A2Cperformance
il y a le temps d abord le moteur kit car
a la fin d admi
Publié : lun. 8 oct. 2012 17:08
par memeth17
Plusieurs questions:
vaut il mieux la "cloisoné dans un tube rélié a une gaine en facade comme ici
OU
concevoir un système +- comme celui ci:
Ensuite pour la matière j'ai désossé un thermo qui avait plus ou moins la meme taille que mon filtre mais c'est de l'alu et l'alu est un bon conducteur de chaleur comment l'isolé?? Ou vaut il mieux partir sur autre chose??
Derniere question j'aimerais installé une sonde simple qui me donnerais la t° de l'air une idée ^^ ?
Publié : lun. 8 oct. 2012 20:27
par fuckin'easy
A mon avis, l'idéal reste la boite à air en facade comme ton deuxième exemple...
Après, si tu la "colle" en facade, derrière ta calandre, tu n'as pas besoin de "reisoler" ta boite à air !
Publié : lun. 8 oct. 2012 20:40
par memeth17
Ca me semblait aussi la meilleur solution pour le montage je voulais le faire comme ca pour contourner au max les poids chauds
je pensais donc utilisé l alu du thermo et ceci
Les souder peut etre coupé en deux pour pouvoir accéder plus facilement au filtre. Par contre si je laisse ainsi j'ai peur que ca chauffe trop quand même
Publié : lun. 8 oct. 2012 20:47
par fuckin'easy
Etant donné la faible épaisseur de l'alu, tu risques effectivement d'avoir un problème d'isolation...
Publié : lun. 8 oct. 2012 21:15
par jujucast
Je suis sur un projet d'admission.... Je préfère ne rien dire avant de l'avoir fini ^^
Publié : lun. 8 oct. 2012 21:28
par fuckin'easy
jujucast a écrit :Je suis sur un projet d'admission.... Je préfère ne rien dire avant de l'avoir fini ^^
Pour dire ca...
Oh l'autre, il nous met l'eau à la bouche pis après... Il nous demande d'attendre !!!
Publié : lun. 8 oct. 2012 21:46
par memeth17
RADIN il fait pas partager les tuyaux ^^
Sinon si qqun a une idée pour isoler des métaux et pour la sonde de t° je suis prenneur. j'avais pensé au collant qu'on met derriere les chauffage mais a l'intérieur ca risque d'etre inefficace et aussi j'ai peut que ca "ralentisse" le flux
Publié : lun. 8 oct. 2012 22:45
par memeth17
J'ai pensé a la bande isolante qu'on met sur les collecteurs aussi mais bon je trouve la finition un peu "manouche" ^^
Publié : mar. 9 oct. 2012 06:28
memeth17 a écrit :J'ai pensé a la bande isolante qu'on met sur les collecteurs aussi mais bon je trouve la finition un peu "manouche" ^^
Ben non, ça fait Course
Je pense que le but recherché sera atteint avec ça, et même surdimensionné car prévu pour des températures bien plus élevées.
Publié : mar. 9 oct. 2012 10:58
jéjé125tc a écrit :memeth17 a écrit :J'ai pensé a la bande isolante qu'on met sur les collecteurs aussi mais bon je trouve la finition un peu "manouche" ^^
+500 avec jéjé
Surtout que le but n'est pas l’esthétique mais la perf
Publié : mar. 9 oct. 2012 17:19
par boumboum
selon ou tu veu la mettre ou tu mets une plaque inox entre ton admission et ta source de chaleur !! et la tu vera deja la difference !! et au pire tu derive une durite de clim autour du conduit d'admission !!!!
j'en dirai pas plus je pense que certain connaissent l'efficacité du montage avec le serpentin enroulé autour de l'admission direct qui fait descendre l'ai admi au alentours des 10° environ .....
Publié : mar. 9 oct. 2012 17:30
par memeth17
Ai pas la clim
Pour la sonde t° d'admission je viens de penser en fait normallement y'en a une déja vu que le calculo prend en compte la t° de l'air pour la richesse du mélange donc soit comment en rajouter une avec un écran OU comment obtenir les infos de la sonde déja présente ^^ merci
Publié : mar. 9 oct. 2012 20:16
memeth17 a écrit :Ai pas la clim
Tu vas en faire quoi, de cette info ? Ça m'intrigue !
Publié : mar. 9 oct. 2012 20:57
par memeth17
Je voudrais faire des test par simple curiosité de t° Stock, KAD , et mon admi dyna maison ^^
Publié : mer. 10 oct. 2012 08:22
Et bien si tu peux fait nous un TUTO avec photos et mesure
Publié : mer. 10 oct. 2012 10:58
par amalio79
+500 pour le tuto.
Publié : mer. 10 oct. 2012 19:47
memeth17 a écrit :Je voudrais faire des test par simple curiosité de t° Stock, KAD , et mon admi dyna maison ^^
Une sonde EGT pourrait faire l'affaire
Un afficheur vaut 7 euros sur Ebay, et la sonde environ 15/20 euros.
La plage serait de 0°c à 1000°c pour une sonde K (K = kilo soit 1000, je suppose)
Publié : mer. 10 oct. 2012 19:52
par boumboum
c'est exactement sa jéjé !! tu place ta sonde egt juste avant ton papillon et tu connais ta temperature d'air admis en temps réel !! surtout pratique dans les prepa turbo histoire de voir les effet positif des gicleur d'eau sur les echangeurs et les tuyau de clim enrouler en serpentin sur les admission voir devant les echangeur !! sa permet de voir les gain sur chaque baisse de temperature !
Publié : mer. 10 oct. 2012 20:17
par memeth17
Super je vais cherché ca
si vous en trouver partager ^^
Publié : mer. 10 oct. 2012 20:34
memeth17 a écrit :Super je vais cherché ca
Sur Ebay, pas forcément .fr, mais c'est pas dur à trouver
Attention, y'a des modèles à 12 ou 24V, prends bien celle qu'il faut
Publié : mer. 10 oct. 2012 20:41
par memeth17
Publié : mer. 10 oct. 2012 21:29
par boumboum
oui voila c'est tout a fait sa qu'il faut !!
Publié : jeu. 11 oct. 2012 11:18
Publié : jeu. 11 oct. 2012 17:18
par memeth17
Pas mla mais je ferais surement qqch de moins "définitif" ^^
Publié : jeu. 11 oct. 2012 18:34
par jujucast
Bon allé, je me dévoile :
Vu la position de la boite à air, il suffit de couper l'avant de la boite à air et tout droit en avant de couper le capot (et ouais ! j'en ai un en rab avec un fantôme de sticker d'aigle dessus qui va me servir de cobaye)
Donc voici où je compte couper :
Et comment je compte faire :
En gros la pièce alu (et oui je bosse dans l'alu ^^) va permettre d'éviter l'entrer d'eau dans le filtre en étant inclinée vers le bas. Les joints en caoutchou (et oui je bosse toujours dans l'alu lol) permettront d'éviter de prendre l'air chaud du compartiment moteur.
En gros c'est ça mais avec deux trois petites idées en plus qu'il va falloir voir comment je peux goupiller.
Publié : jeu. 11 oct. 2012 18:39
par boumboum
et le mieu pour ton idéé juju c'est de faire comme j'ai fai sur mon punto !! integrer une prise d'air de pc de cinqué !! sa fait super propre et tu peu y mettre une petite grille sur l'arriere du capot histoire de bloquer les plus grosse particules et le reste le filtre s'en chargera !! tu voi le style des capot de punto gt et bah reprend cette idée ! c'est super efficace !!
Publié : jeu. 11 oct. 2012 18:41
par jujucast
Pas con ^^
Publié : jeu. 11 oct. 2012 19:01
Ça fait Cooper S version MiniBm
Faut voir, mais je trouve dommage de charcuter une p'tite tronche si mimi
Publié : jeu. 11 oct. 2012 19:02
par boumboum
sa fait une jolie finiton en plus !!
Publié : jeu. 11 oct. 2012 20:00
par jujucast
jéjé125tc a écrit :Ça fait Cooper S version MiniBm
pour ça que je le fais sur un capot pas tip top
Publié : jeu. 11 oct. 2012 20:25
jujucast a écrit :jéjé125tc a écrit :Ça fait Cooper S version MiniBm
Et puis ça peut faire sympa, faut voir
Moi aussi j'ai une petite modif que je tenterai sur un capot bof (le mien, car comme un c*n, j'en ai revendu un qui était mieux
Publié : mar. 6 nov. 2012 13:38
par memeth17
Rebondissement dans mon projet d'admission dynamique je me suis dégoté ceci
Bon le 206 sera caché par un bel insigne fiat un jour ou l autre :p
Cependant mon filtre est trop gros donc je vais en recherché un plus petit qui passerais dedans. Si vous avez des idées poru pas trop chere mais du bon
Publié : mar. 6 nov. 2012 13:46
Tu as que la partie haute ou tu as aussi la partie basse...???
Publié : mar. 6 nov. 2012 13:58
par fuckin'easy
Pas bête... En plus, ca s'trouve relativement facilement sur leboncoin des boites à air "dynamiques" comme celle là !
Publié : mar. 6 nov. 2012 14:04
par memeth17
Donc voila j'ai le bas aussi et les dimensions du filtre serait 10,5 a 11cm de diametre et 14/15 de long
Publié : mar. 6 nov. 2012 14:10
Pas mal !
Publié : mar. 6 nov. 2012 14:18
C'est pas mal en effet et il y a pas trop d'adaptation pour le montage?
Sinon pour le filtre c'est chaud dans ces dimensions
Publié : mar. 6 nov. 2012 14:19
par memeth17
Adaptation non vu que j'ai de la place vive les petits moulins :p
Publié : mar. 6 nov. 2012 16:21
par GTi-Access
Moi j'avais pensé a une de 106 s16 bien joué
Publié : mar. 6 nov. 2012 17:29
par amalio79
Publié : mar. 6 nov. 2012 17:37
par memeth17
Moi aussi :p pcq pour trouver le filtre ca va etre coton (sans jeux de mot
Publié : mar. 6 nov. 2012 23:10
par memeth17
Que penser des filtres sans marques tel que
http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... pc_id=2461
Bon le vendeur dis que c'est du green mais bon vous aurez tres vite remarqué pourquoi ca ne l'est pas
Publié : mer. 7 nov. 2012 09:19
Peux etre pas du green mais un JR c'est possible
Sinon le filtre sur le lien est trop gros pour la boite a air
Sinon as tu pensé à prendre un filtre sport comme pour mettre dans la boite a air de nos cinqué ?
Si tu me donne les dimensions de l'entré de ta boite (quand elle est fermé) je peux voir chez moi car j'ai un filtre RAMAIR qui traîne
Publié : mer. 7 nov. 2012 09:57
par memeth17
Effectivement c est une bonne idée un filtre plat mais il faudrait encore que la taille corresponde je vais mesurer cela des que possible. Et pour l'annonce il en a plusieurs au pire je pourrais lui demander si il en a un dans les dimensions que je cherche.
Publié : mer. 7 nov. 2012 11:14
par GTi-Access
Sur les s16 et saxo ils mettent en lieu et place des filtres de ces boites un chaussette de carbu ITG
Publié : mer. 7 nov. 2012 11:34
GTi-Access a écrit :Sur les s16 et saxo ils mettent en lieu et place des filtres de ces boites un chaussette de carbu ITG
C'est pas bête surtout que si je me trompe pas il y en a de différents diamètres
Publié : mer. 7 nov. 2012 11:58
par memeth17
Alors ca je sais pas du tout ce que c est :p
Publié : mer. 7 nov. 2012 19:38
par memeth17
Voila pour les dimensions en ce qui concerne les chaussette ITG j'ai vite checké de ce que j'ai vu ca filtre moins donc plus de perf mais pour un moteur de daily je pense pas que ca soit avantageux pas envie de le foutre en l'air :s
Publié : jeu. 8 nov. 2012 11:21
Je vois ce soir pour le fitre RAMAIR avec tes dimension
Publié : jeu. 8 nov. 2012 21:25
par memeth17
Bon j'ai peut etre trouvé un filtre qui conviendrais (cône) mais j'avoue qu'un filtre plat me tente mieux j'imagine qu'il permettrait un meilleur flux d'air donc j'attend tes infos
Publié : ven. 9 nov. 2012 10:45
Désolé j'ai pas eu le temps hier d'allé chez mes parents, mais ce soir sur
Publié : dim. 11 nov. 2012 18:28
par memeth17
Et alors ce filtre :p?
Publié : lun. 12 nov. 2012 11:20
Desolé j'ai zappé et pourtant j'étais chez mes parents ce week, ce soir sans fautes
Publié : mar. 13 nov. 2012 21:42
par memeth17
Toujours pas :p
Publié : mer. 14 nov. 2012 23:04
par memeth17
je suis le maaaal aimé je suis le mal aimmééé :p
Publié : mer. 14 nov. 2012 23:14
par titof53
Mais non
,ness "kestufou",y déprime memeth
Publié : jeu. 15 nov. 2012 09:44
Memeth pourquoi tu ne fais pas comme tous tu colle un cone de 100 mm dedans ?
Publié : jeu. 15 nov. 2012 13:08
désole j'ai pas eu le temps d'aller chez mes parents, mais ce soir je vais chercher le gosse labas donc pas de soucis
Vraiment désolé pour l'attente...
Publié : jeu. 15 nov. 2012 18:35
par memeth17
Parce que pour le moment le filtre plat me plait plus il permettrait d'admettre plus d'air car pas d'obstacle mais sinon oui effectivement je cherche des cone a mettre dedans mais au meilleur prix.
Publié : ven. 16 nov. 2012 09:56
Bon le filtre peut passer dans ta boite peut être juste le joint du filtre qui pourrais gêner (mais vue que c'est souple il peut ce coincé dedans
Par contre il fait pas 45cm de long mais vers les 25cm
