Rapport de boite BV6 Speed, punto 1
Publié : jeu. 24 mai 2012 10:35
par cinquecentoF2000
Je recherche la tableau présent sur l'ancien forum, ou était indiqué les rapports ainsi que les vitesses de la BV6 Speed de la punto 55 phase 1.
Si quelq'un a cela ce sera cool. Merci
Re: Rapport de boite BV6 Speed, punto 1
Publié : jeu. 24 mai 2012 10:48
par Fab93
Publié : jeu. 24 mai 2012 10:49
je l'ai déja celui la! il y en avait un avec les vitesses atteintes sur chaque rapport avec un tuto de montage (je crois)
Publié : jeu. 24 mai 2012 16:28
par Fab93
Ca dépend de la taille des pneus ! Je te l'avais déjà fait http://500-600sporting.net/forum/viewto ... 7607#p7607
Publié : jeu. 24 mai 2012 21:48
tu pourrai me le refaire avec tous les rapports de la 1 à la 6 au rupteur.
Pneu 15/53/13.
Je te remercierai le mieux possible
Publié : ven. 25 mai 2012 04:18
cinquecentoF2000 a écrit :Je te remercierai le mieux possible
Fais gaffe, sous des airs sympathiques se cache peut-être un sacré vicelard :lol:
Publié : ven. 25 mai 2012 09:24
:lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : ven. 25 mai 2012 10:13
SHUTTTTTTTTTTTTT les gars, faut pas le dire!
Publié : ven. 25 mai 2012 11:07
par Fab93
T'as plus qu'à multiplier par ton régime moteur soit 6,5 pour 6 500 tr/min par exemple.
Publié : ven. 25 mai 2012 11:52
par fuckin'easy
Trop fort Fab... 8-)
Publié : mer. 13 nov. 2013 22:37
par Miky9560
Déterrage ^^
Intéressant le tableau, je pensais pas qu'un couple final en 64/13 (4.923) était monté d'origine, c'est archi court !
Par contre j'ai la RTA de la punto 2 sporting 1.2 16V BV6, et la 1ère est en 39/11 et non 43/11 comme nos Cento ;)
C'est la meilleure boite à priori pour la route, l'étagement est top, la 6 est similaire à notre 5 d'origine Cento, et on perd le gros trou au passage de la 5 (perte de régime importante), vu qu'il y a un rapport en plus.
Car notre boite de Cento à vraiment un gros trou entre la 4 et la 5 c'est pas terrible. Et la 1ère trop courte créant un trou au passage de la 2. La boite de Punto 2 corrige exactement ces défauts et a un couple final légèrement plus court, donc légère amélioration de l'accélération sur les rapports 2, 3 et 4, et carrément meilleure sur la 5eme vu que le pignon est aussi plus court.
Publié : mer. 13 nov. 2013 22:47
Miky9560 a écrit :Déterrage ^^
C'est celle que j'ai sur Cinquetta, elle est top et corrige le gros défaut 4/5 :twisted:
Et les reprises en 6 sont canons également (couplées au 1242 MPI de 75ch)
Publié : jeu. 14 nov. 2013 17:20
par Fab93
d'origine, la 5 de la Cinque est à considérer comme une 5 et demi et n'exploite pas le régime de puissance moteur pour atteindre la v-max. D'où l'intérêt de la boîte 5 de Punto 1 1.2-16v.
Publié : jeu. 14 nov. 2013 18:51
par Miky9560
Ben ouais jéjé j'imagine qu'avec 75ch ça marche bien sur n'importe quel rapport ^^
Ouaip Fab, ou une 5 "éco" pour ne pas trop mouliner sur voies rapides. Une boite 5 avec une 5eme plus courte serait intéressante pour les perfs mais le régime serait vraiment élevé au dessus de 100kmh ! Je pense que la BV6 est plus homogène, elle offre tous les avantages.
Il parait que la BV6 réduit le rayon de braquage car le pneu touche ? On peut pas compenser en mettant des élargisseurs de voie ?
Si il y a bien une modif à faire pour moi ce serait mettre cette BV6 sur mon 1.1 d'origine.
Publié : jeu. 14 nov. 2013 19:10
Je confirme que le braquage à droite est perdant... de beaucoup quand on est habitué à demi-tourner dans une petite rue :D
En circulation normale, y'a aucune gène, c'est juste en manœuvre ;)
Le cales doivent probablement aider en partie, mais essaie sans puis fais-toi prêter des cales pour voir si c'est vraiment mieux.
C'est pas donné ces trucs-là :roll:
Publié : dim. 17 nov. 2013 18:14
Avec la BV6 montée sur ma cinquecento F2000, 4500tr/mn en 6 a 90km/h
Publié : mar. 19 nov. 2013 21:27
par Michael K.
Ouch! :o
Je trouve déj la 5 de l'Abarth courte (~4000t/m à 120km/h), mais là!
Tu plafonnes à cmb alors? Tu ne trouves pas que c'est exagérément court?
Publié : mer. 20 nov. 2013 15:33
150/160 je pense
Publié : mer. 20 nov. 2013 18:53
cinquecentoF2000 a écrit :150/160 je pense
En rallye, ça commence à faire :twisted:
Publié : mer. 20 nov. 2013 19:52
ben j'ai déja passer la 6 quelques fois cette année!!!
Publié : mer. 20 nov. 2013 22:36
par lagiraf91
Il y a pas de tuto sur le montage de cette boite?il faut quoi dautre pour la monter?
Publié : mer. 20 nov. 2013 23:23
Nop pas de tuto. De mémoire c'est du plug&shift.
Publié : jeu. 21 nov. 2013 04:16
juste le couvercle de boite ou sont positionnés les commandes. Il faut garder celui de la BV5
Publié : jeu. 21 nov. 2013 16:44
lagiraf91 a écrit :Il y a pas de tuto sur le montage de cette boite?il faut quoi dautre pour la monter?
Tu fais bien plus compliqué dans ton garage ;)
En gros, tu regardes les deux boites et tu vires de la Punto ce qui n'est pas sur celle de la Seï, et bam ça marche :D
Publié : jeu. 21 nov. 2013 16:58
par lagiraf91
Cool :D merci jeje o pire tu viendras au garage boire une mousse (jen est tjrs au frais dans le frigo ;) ) pour m'aider
