Montage papillon 38 + acc 75
Publié : dim. 20 mai 2012 22:45
par djdadoo
Sur notre ancien forum il y avait des tutos avec les explications + données technique.
Je n'ai plus en mémoire le réglage de la pression d'essence, nombres de tours et dans quels sens ?
La mise au point du jeu au soupape avec l'acc 75 si c'est comme la cinquoué 0.40 admission et 0.50 échappement ;...
Re: Montage papillon 38 + acc 75
Publié : lun. 21 mai 2012 11:52
Pour la pression d'essence c'est 2, 5 tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour le reste je ne sais pas...
Publié : lun. 17 sept. 2012 08:44
Bon un peu de détérrage. J'ai du mal à régler ma pression d'essence. Je tourne à 1500 tr/min au ralenti et la matin à froid elle pue l'essence non brulée.
Du coup je voulais reprendre mes réglages de pression. Neness tu indique 2.5 tours dans le sens des aiguilles d'une montre mais à partir de quel point/moment ?
Dès que le pas de vis accroche ? ou autre ..?
Publié : lun. 17 sept. 2012 13:01
A toi de te faire un repaire et tu fais 2.5 tour
Sinon pour tes 1500 tr/mins c'est peut etre une entré d'air
Publié : mer. 7 nov. 2012 20:36
par yoann
Publié : mer. 7 nov. 2012 20:44
T'as déjà une base.
En fait tu prend ta poulie d'origine tu la pose sur l'AAC sur le même calage que l'ancien et tu remonte le tout comme si c'était un AAC d'origine.
La dernière chose et de vérifier ton jeux aux soupapes.
La sule diff avec celui d'origine étant la levée des cames et l'angle d'attaque.
Donc aucune diff au montage. Pour le coup vérifie quand même tes paliers.
Publié : mer. 7 nov. 2012 21:11
par yoann
Publié : jeu. 8 nov. 2012 00:02
par yoann
Publié : jeu. 8 nov. 2012 05:10
Ton message n'est pas complet, il manque l'adresse
Publié : jeu. 8 nov. 2012 08:27
par xarena
jéjé125tc a écrit :Ton message n'est pas complet, il manque l'adresse
Et le prochain qui fait ce montage nous fait un petit tuto qui va bien...
Publié : jeu. 8 nov. 2012 09:23
Ben augmentation d'admission y a pas 36 solutions, pipe d'admission bilstein en 1/2/4, mais un alignement +microbillage devrait déjà suffire.
Publié : jeu. 8 nov. 2012 09:24
par fuckin'easy
+ 600...
Publié : jeu. 8 nov. 2012 10:29
par yoann
Salut à tous,
oui en effet pour le moment je teste pour voir si ils sont sérieux
Je leur passe une ptite commande AAC 75 + PaP 38 complet + coiffe, si je voie qu'ils sont sérieux je vous donne carrément l'adresse
Je ne voudrais vous donnez une adresse vérolé
Tarif: aac 50€
pap complet 80€ + coiffe 10€
frais de port: 15€
Je vais essayer de faire un tuto complet genre " la mécanique pour les débutants " comme moi
En gros montage Volant moteur "allégé" + AAC + papillon + réglage ... pour la boite 6 comme j'en trouve pas je peut pas
Publié : jeu. 8 nov. 2012 10:42
par memeth17
J'aime l'idée du tuto
mon pap en cours de finition et mon AAC de p75 dors toujours dans le garage
Publié : jeu. 8 nov. 2012 11:25
C'est bon ça
Par contre 90€ le PAP 38 je trouve cela super chère
Moi au niveaux des prix j'aurais plutôt fait l'inverse (50 PAP et 80 AAC)
Publié : jeu. 8 nov. 2012 14:08
par fuckin'easy
Neness a écrit :Moi au niveaux des prix j'aurais plutôt fait l'inverse (50 PAP et 80 AAC)
Mais vu qu'il prend l'tout, il n'a qu'à s'dire c'qu'il veut...
Publié : jeu. 8 nov. 2012 16:45
par yoann
Publié : mar. 13 nov. 2012 18:21
par yoann
Publié : mar. 13 nov. 2012 21:19
La réponse est sur le fofo, cherche un peu
En tout cas, bonnes nouvelles que tu nous ramènes, et merci pour le lien que je vais visiter de ce pas
Publié : mar. 13 nov. 2012 21:22
Dis-lui que c'est ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) Romeo et pas Alpha
Publié : mar. 13 nov. 2012 21:43
Cela fait plein de fois que je vois c'est annonces sur le coincoin (il flooderai presque). Même si c'est pas loin de chez moi j'ai pas encore pris le temps d'y aller !
Mais déjà 25 ans comme mécano de la marque
Ancien mécanicien chez Fiat et Alpha Romeo pendant 25 ans.
et il ne sait pas écrire le nom Alfa Roméo correctement ensuite s'il n'est pas trop bête il connaît un peu le fire qui est peut être un des moteurs les plus monter sur les modèles du groupe fiat et il te sort une connerie pareil !
Même si ce n'est pas du très conventionnel, je te l'accorde Jéjé.
L'important n'étant pas mono ou multi point mais combien de soupapes et par conséquent combien de cames sont nécessaire !
Publié : mar. 13 nov. 2012 21:45
Je pense qu'il ne fait pas forcément la bidouille "injo monopoint sur pap38" tous les jours, et que c'est la question qu'il pose... enfin j'en suis pas sûr non-plus
Yoan, dis-nous
Mais ALFA, quand-même
Edit : ah oui, j'avais pas fait gaffe que c'est Mr Boncoincoin
Publié : mar. 13 nov. 2012 22:46
par yoann
Publié : mar. 13 nov. 2012 23:09
Je crois que début décembre je vais y passer
Publié : mar. 13 nov. 2012 23:23
par titof53
Notch a écrit :Je crois que début décembre je vais y passer
,j'pensai que t'avais passer le cap
Et si besoin pour faire les joints pour le pap,j'ai une méga feuille de payen que j'avais acheter a l'occasion de mon montage...
A bon entendeur !!!
Publié : mer. 14 nov. 2012 10:44
par yoann
J'ai pas suivie la
titof merci pour ton offre mais j'ai déjà un fournisseur
Publié : mer. 14 nov. 2012 11:27
yoann a écrit :Notch a écrit :Je crois que début décembre je vais y passer
J'ai pas suivie la
Ben pour prendre un PAP de 38mm
Publié : mer. 14 nov. 2012 14:58
Notch a écrit :yoann a écrit :Notch a écrit :Je crois que début décembre je vais y passer
J'ai pas suivie la
Quoi tu as toujours pas de PAP 38 sur ta cinqué..... ooooouuuuuu
Publié : mer. 14 nov. 2012 15:07
par fuckin'easy
Il fait c'qu'il veut quand même... Et pis, avant le moteur, c'est surtout l'pilote qui fait !
Et j'te signale quand même que Notch, lui il a des silent-blocks de compet et pas toi...
H.S. : Jolie signature Neness... Mais dis moi, pourquoi la Cinque qui fait pschiiittttt elle n'est pas en Speedline ? C'est pas la tienne peut-être ?!
fin de H.S.
Publié : mer. 14 nov. 2012 15:16
fuckin'easy a écrit :Il fait c'qu'il veut quand même... Et pis, avant le moteur, c'est surtout l'pilote qui fait !
fin de H.S.
Je suis d'accord que chacun fait ce qu'il veut (dit donc t'es bien gentil toi avec Notch, qu'est ce que tu nous cache...
Je déconne
HS ON: Suite sur mon post HS OFF
Publié : ven. 16 juin 2017 07:34
par marvin
Je deterre...
Vous faites comment pour les nombreux joints du papillon? surtout si on doit démonter régulièrement pour mise au point.
Loctite noire? (qui ne resiste pas à l'essence...)
Joint papier, découpé dans une brique de lait?
Publié : ven. 16 juin 2017 17:25
Y a pas de démontage incessant.
Tu monte une fois après c'est juste la boîte à air que tu enlève.
Publié : ven. 16 juin 2017 18:09
par marvin
Dans mon cas si
Je viens de monter un nouveau bloc injection (juste la partie du haut), à la loctite noire, juste pour tester
J'aimerais être sûr que c'est bon maintenant avant de mettre un pap de 38 plus tard (je l'ai déjà en stock)
Publié : mer. 15 août 2018 20:39
par Tom2
Pour reprendre le sujet, il faut juste posé le papillon et l aac, avec la poulie de l ancien
Et augmenter la pression de 2,5t tours la pression d essence ???
Quelqu un aurait une photo de la vis en question ?
Publié : jeu. 16 août 2018 13:27
par Fiat lux
Non tom, pas augmenter de 2 tour et 1/2...
Visser à fond (pas trop fort quand même !) et revenir de 2 tours et demi.
La vis (clé allen) est au centre du pap, juste au dessus de l'injecteur, en général elle est de couleur bleue.
Publié : jeu. 16 août 2018 13:29
par Fiat lux
Attention n'oublies pas de refaire les pastilles de réglage soupapes également...
Publié : jeu. 16 août 2018 13:37
par Tom2
Ok, merci beaucoup pour ces précisions
