Cherche gentil 'Cento'iste pour test !
Publié : jeu. 5 avr. 2012 18:53
par Gribouilly
Voilà, j'aurai besoin de faire des tests croisés sur ma Sei car elle tourne comme une merde et j'arrive pas à savoir ce qu'elle a.
Je pense au capteur PMH car les fils étaient niké, je les ai refait mais il n'y a pas de changement mais je pense qu'il est niké.
Re: Cherche gentil 'Cento'iste pour test !
Publié : jeu. 5 avr. 2012 19:21
par fuckin'easy
Demandes à Guigui avant qu'il ne démonte la rouge... Il pourra peut-être faire des essais avec les pièces d'origines de sa Sporting !?
Publié : jeu. 5 avr. 2012 20:00
par Gribouilly
Pas faux. Mais c'est un zèbre, pas une 'cento'
Je le textote de suite
Publié : jeu. 5 avr. 2012 20:20
par fuckin'easy
Gribouilly a écrit :Pas faux. Mais c'est un zèbre, pas une 'cento'
NO COMMENT...
Publié : jeu. 5 avr. 2012 20:37
par guiguitouch
moi au moin elle roule!!!!
Publié : jeu. 5 avr. 2012 20:58
par fuckin'easy
Publié : jeu. 5 avr. 2012 21:15
par thomate
Sujet déplacé car pas au bonne endroit.
Publié : jeu. 5 avr. 2012 22:06
par Gribouilly
Aller Guiguitouch.
Une pierre deux coups (à boire !!!)
MDR
Publié : mar. 10 avr. 2012 17:35
par Gribouilly
Petit UP, car ca devient urgent.
J'ai normalement vendu ma 4ème voiture (Xsara HDi)
La 3ème étant le Coupé, hors de question que je roule avec tous les jours.
La 2ème étant la Seicento, il faut que je la répars.
La 1ère étant la nouvelle arrivée, Lancer Sportback étant la future voiture de Madame, dès que bébé sera arrivé (c'est une question de quelques heures ....)
Me faut trouver pourquoi elle roule comme une merde !
Guigui , y'aurait moyen ou bien ?
Sinon, si quelqu'un est pas trop loin de Persan / Chambly.
Merci à vous.
Publié : mar. 10 avr. 2012 19:39
par guiguitouch
Moyen wai mais tu vien ou je vien
Publié : mar. 10 avr. 2012 20:08
Alors, ce bébé ???
Publié : mar. 10 avr. 2012 22:21
par Gribouilly
Guiguitouch , je te textote demain oki ?
Car me rappelle plus où tu es exactement.
Et pi venir avec la Seicento c'est super dur car elle roule comme une merde, n'accélère pas, cale sans cesse ...
Jeje , pas encore là bébé !
Publié : mer. 11 avr. 2012 10:45
Gribouilly a écrit :Guiguitouch , je te textote demain oki ?
Bon courage mister pour la route
Publié : dim. 15 avr. 2012 20:40
par K-Tin
essaye des bobines... t'as un voyant allumé ou pas quand tu roules ?
Publié : dim. 15 avr. 2012 21:20
par Gribouilly
Non, aucun voyant.
L'allumage semble ok car les 4 bougies donnent pareil.
Et moteur tourant (quand elle est au ralenti à la limite de calage), je débranche les bobines et là elle tourne encore plus bas et fini par caler.
Publié : dim. 15 avr. 2012 21:27
par K-Tin
Gribouilly a écrit :Non, aucun voyant.
c'est normal si tu les débranches.. tu peux avoir des ratés sur un ou plusieurs cylindre a cause des bobines. le soucis c'est qu'il y en a deux donc faut en essayer deux..
Publié : dim. 15 avr. 2012 21:32
par Gribouilly
C'est exactement pour ça que je cherche un gentil 'Cento pour pouvoir tester ses peripheriques un à un sur la mienne et vis et versa !
Peut-être le gentil Boumboum prochainement ?
Publié : dim. 15 avr. 2012 21:41
par K-Tin
Gribouilly a écrit :C'est exactement pour ça que je cherche un gentil 'Cento pour pouvoir tester ses peripheriques un à un sur la mienne et vis et versa !
je t'aurais bien aidé mais trop loin..
Publié : dim. 15 avr. 2012 21:44
par Gribouilly
Ben oui .... Un peu !
Publié : lun. 16 avr. 2012 11:50
par djdadoo
Gribouilly Tu est sur persan ???
Regarde si tu a pas une prise d'air.....
Publié : lun. 16 avr. 2012 17:54
par Gribouilly
Oui, sur Persan.
Prise d'air j'ai regardeé .... Rien !
Can you help me Djadidoodadoo ?
Publié : lun. 16 avr. 2012 20:49
par K-Tin
Moi je te dis, essaye des bobines et normalement ça devrait être bon
j'ai eu le meme soucis sur une Punto 1,1L 55 au boulot vendredi, on y a changé une bobine et c'était bon
Publié : mar. 17 avr. 2012 11:15
par Gribouilly
Merci.
Pour cela il m'en faut une paire à tester !!
Publié : mar. 17 avr. 2012 17:24
par david
bonjour Gribouilly
si tu veux j'en ai une paire d'avance, j'habite sur andeville si tu as l'occasion de passer pas de souci.
ou sinon passe ce weekend il y aura la mienne pour faire d'éventuelle essai
cordialement
david
Publié : mar. 17 avr. 2012 17:52
par Gribouilly
Je t'envoie un MP David.
C'est bien aimable à toi.
Parcontre je ne peux me déplacer avec la Seicento. C'est vraiment dangereux ...
(Et au risque de tomber en panne !
Publié : mer. 25 avr. 2012 20:32
par Gribouilly
Un immense Merci à David qui m'a dépanné d'une paire de bobine et c'était bien ça !!!
Une bobine claquée !!!!
Merci aussi à K-tin d'avoir soumi l'idée ! (Pourtant j'avais testé .... Elle devait être faiblarde mais donnait tout de même !!
MERCI ENCORE !
Publié : mer. 25 avr. 2012 22:57
ça c'est une bonne nouvelle, c'est bon alors tu as gagné des chevaux (enfin ceux d'origine...)
Publié : jeu. 26 avr. 2012 22:13
par K-Tin
Gribouilly a écrit :Un immense Merci à David qui m'a dépanné d'une paire de bobine et c'était bien ça !!!
MERCI ENCORE !
De rien avec plaisir on est la pour ça
faut écouter les gens qui travaillent chez Fiat on n'est pas que des voleurs
Publié : ven. 27 avr. 2012 10:06
par boumboum
c'est vrai K-Tin !!
moi le fiat vres chez moi est content de me voir avec mes auto car ils sont aussi acharné que moi sur les prépa !!! donc en cas de conseils , ils sont toujours dispo !!! tout les garage fiat par contre ne se valent pas !!
Publié : ven. 27 avr. 2012 11:21
Tout à fait d'accord le Concessionnaire de la grande ville d'a côté me demandait 2500 € pour refaire le moteur de la mienne y a 3 ans (environ 2 fois la valeur de la voiture) et 300€ de gardiennage pour 4 jours !
Resultat moteur refait à la maison pour 400€ environ !!
Publié : ven. 27 avr. 2012 11:41
Notch a écrit :Tout à fait d'accord le Concessionnaire de la grande ville d'a côté me demandait 2500 € pour refaire le moteur de la mienne y a 3 ans (environ 2 fois la valeur de la voiture) et 300€ de gardiennage pour 4 jours !
ça fait une sacré économie
Publié : ven. 27 avr. 2012 11:42
par fuckin'easy
Par chez moi, c'est simple, deux concess' (Amiens et Beauvais) et dans les deux cas de bon gros escrocs... Mais ca va, y a quand même un p'tit garage FIAT sympa à quinze bornes de ma maison...
Publié : ven. 27 avr. 2012 11:54
par papy25
Ben pour moi ça se complique jusqu’à la semaine dernière je bénéficiais de la remise agent ..changement de directeur et pan plut rien le nouveau ne veut plut rien savoir car la voiture est trop vielle pour représenter la marque ! n'importe quoi !! je n'ai même pas discuter avec lui ça l'aurait rendu plus intelligent ......c'est con car pour certaines pièces il faut passer par eux .............
Publié : ven. 27 avr. 2012 15:16
par boumboum
c'est pas cool sa pour vous papy25 !!
c'est vrai pour certaine piece ils sont les eul a pouvoir encore en avoir !! heureusement pour eux car sinon il serait foutu !!
Publié : ven. 27 avr. 2012 16:28
par amalio79
cest degoutant pour vous si jetais pas poli jdirai que cest "un coup de pute"
Publié : ven. 27 avr. 2012 16:29
par fuckin'easy
amalio79 a écrit :cest degoutant pour vous si jetais pas poli jdirai que cest "un coup de pute"
+ 600...
Publié : dim. 29 avr. 2012 20:56
par K-Tin
Moi ça va je ne me sens pas "baisé" pour ça vu que je touche les pièces au prix d'achat + 5%
soit dit en passant : pas grand chose !! je viens de prendre filtre a huile et air et joint de cache culbu le tout a -50%
Publié : dim. 29 avr. 2012 20:59
par fuckin'easy
K-Tin a écrit :Moi ça va je ne me sens pas "baisé" pour ça vu que je touche les pièces au prix d'achat + 5%
Pas la peine de dégouter tout l'monde...
Publié : dim. 29 avr. 2012 22:43
par Gribouilly
Fait croquer alors !!! K-tin va MDR
Publié : lun. 30 avr. 2012 09:46
Publié : mar. 1 mai 2012 10:53
par K-Tin
Le soucis c'est que les factures sont à mon nom donc j'ai un coffre rempli de cartouches de filtres et une grosse facture ça ne va pas le faire au niveau de la Direction..
Publié : mar. 1 mai 2012 12:16
par fuckin'easy
K-Tin a écrit :Le soucis c'est que les factures sont à mon nom donc j'ai un coffre rempli de cartouches de filtres et une grosse facture ça ne va pas le faire au niveau de la Direction..
Quoi, tu peux constituer un stock d'avance... Par peur d'une troisième guerre mondiale !!!
Publié : mar. 1 mai 2012 12:32
par Gribouilly
Tant que tu paie je vois pas ce qu'ils peuvent te dire !
Publié : mar. 1 mai 2012 12:53
Grib son patron est pas messaine du forum il doit lui falloir un peu de marge pour faire tourner la boutique !
Publié : mar. 1 mai 2012 22:30
par K-Tin
Je ne préfère pas prendre de risque.. J'ai pas envie de me faire remarquer !!
