canister
Publié : sam. 17 mars 2012 14:34
par stefdu02
Aujourd'hui, cardan d et suppression du canister.
Ou brancher les durites restantes, celle du boitier papillon, si je la bouche la voiture ratatouille. Je pensais la brancher sur le conduit d'admission.
L'autre, celle du reservoir, je l'ai bouché simplement.
La prise, dans le vide rangée.
Est ce bon
Re: canister
Publié : sam. 17 mars 2012 23:05
Sur ma tuture, j'ai simplement mis un filtre à essence en plastique basique, type ceux qu'on met sur des autos à carbu à 2/3 euros et pas de ratatouille
Si tu peux essayer...
Re: canister
Publié : dim. 18 mars 2012 11:02
par guiguitouch
Évite de boucher celle du réservoir , et tu peux avoir le voyant dinjection qui peu s'allumer , du a la soupape du canister débrancher, met plutôt une résistance.
Re: canister
Publié : dim. 18 mars 2012 18:52
par stefdu02
Alors, aprés une centaine de km, pas de voyant, ralenti + haut (1000tr/mn)
Je vais" planter" la durite du papillon dans l'admission, pour l'autre, pour l'instant ,c'est bouchée.
Re: canister
Publié : jeu. 21 juin 2012 11:21
par gti974
par quel type de résistance peut on remplacer la soupape du canister et est'ce grave de le retourner ce canister ? merci
Re: canister
Publié : jeu. 21 juin 2012 18:12
par stefdu02
Finalement, j'ai bouché les deux durites
le temps que le calculateur gère et c'est bon.
