Démarreur tourne mais moteur ne demarre pas
Publié : sam. 10 mars 2012 12:20
par hooboy
Bonjour
Nouveau problème avec la cinque...
le démarreur tourne... l’étincelle est franche au bout de chaque bougie... l'essence arrive bien à l'injection mais le moteur ne veut pas démarrer... il ne broute même pas.. on dirait que le démarreur tourne dans le vide comme si une sécurité bloquait le démarrage du moteur... j'ai essayé en la poussant... rien... et j'ai essaye en mettant des pinces .... ça ne vient donc pas de la batterie.... quelqu’un résoudra t-il cette énigme ?
le même problème est arrivé il y a une semaine, alors que ma copine s'en servait... impossible de redémarrer après 24h d’arrêt... un mécano qui passait par la a jeté un coup d’oeil... il a finalement réussi a la remettre en route et d’après lui c’était la centralisation qui empêchait de démarrer.... si quelqu'un peut m’éclairer la dessus ?? info ou intox ??
Merci d'avance
Re: Démarreur tourne mais moteur ne demarre pas
Publié : sam. 10 mars 2012 12:33
par fuckin'easy
Clé codée qui merde...
Essayes de voir si ton cable est bien branché sur le neiman (en retirant les plastiques sur la colonne de direction)... Sinon, il va falloir la brancher chez FIAT pour faire reconnaitre tes clefs par la centrale !
As-tu essayé le double des clés au fait ?!
Publié : sam. 10 mars 2012 12:38
par hooboy
MErci pour cette réponse rapide... et pas moyen de la démarrer en faisant "sauter" l'anti démarrage ? parce que la voiture est bloquée sur un parking et j'aimerais éviter de la rapatrier par dépanneuse ?
Publié : sam. 10 mars 2012 13:23
par fuckin'easy
J'te l'ai dit : Essayes ton double de clé !
Perso, ca avait résolu le problème... Provisoirement !
Après, le seul moyen de le faire sauter, c'est d'installer une puce sans code comme celle que fait Guigui...
Publié : sam. 10 mars 2012 13:59
par jujucast
sinon capteur de PMH HS, démarreur qui tourne et étincelle qui n'intervient pas au bon moment donc aucun démarrage
Publié : sam. 10 mars 2012 14:06
par fuckin'easy
jujucast a écrit :sinon capteur de PMH HS, démarreur qui tourne et étincelle qui n'intervient pas au bon moment donc aucun démarrage
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ca aussi qui veillit...
Publié : sam. 10 mars 2012 14:09
par jujucast
Je le dis car j'ai déjà été confronté au problème ^^ il est où le hooboy?
Publié : sam. 10 mars 2012 16:45
par hooboy
je n'ai pas de double... comme ça c'est réglé !!
et le capteur de PMH c'est quoi exactement ?
Merci pour vos reponses!
par hooboy
et ou peut on trouver une puce non codée ?
Publié : sam. 10 mars 2012 19:46
par jujucast
tu es d'où hooboy? histoire que si quelqu'un à côté de chez toi peut jeter un oeil sur ton souci
Le capteur PMH sur est greffé sur un support juste à côté de la poulie de vilebrequin (si tu passes la tête sous la voiture, côté roue passager, un truc noir d'où part un fil greffé sur ton bas moteur)
Publié : sam. 10 mars 2012 20:30
par guiguitouch
ci le pmh etait mort tu n'aurais pas d'allumage, car pas d'info regime.
Essaye de taper sur ton injecteur pendant un demarrage.
Ou sinon controle ta distribution.
Et ton voyant code s'etteint?
Publié : sam. 10 mars 2012 21:16
par jujucast
détrompe toi guigui un pmh mort peut aussi se solder par un dérèglement et donc le moteur qui envoie l'étincelle quand il ne le faut pas, je dis ça car j'ai déjà eu le souci
Publié : sam. 10 mars 2012 23:04
Avec un pb de clé code la pompe à essence ne se lancerai pas !?
Cela dit le pmh cela semble plus plausible. Déjà vue mais sur une autre voiture (fiesta 92) le capteur avec plus d'1 cm de graisse mélangée à de la merdouille et du coup le signal était décalé et l'allumage avec ... Avoir donc.
Publié : mer. 14 mars 2012 19:21
par riri04
Bonjour, pouvez vous me dire où se trouve le capteur de PMH sur la cinquecento, avez vous une photo? Merci.
