salut a tous, après cette épisode de froid extrême, j' ai depuis peut un petit problème avec la centralisation. Lorsque tu veux fermer, elle ce ferme et remonte tous de suite. Alors pour fermer la porte conducteur tu es obligé de laisser la clé en position fermée et de laissé la centra faire des allée retour (clacclac clacclac) pour la verrouiller et tu fermes les autres une par une.
quelqu'un a t'il une idée sur ce petit probleme
merci
centralisation
- Neness
Re: centralisation
Regarde au niveau de tes joints de vitres si il sont pas déboîté car si il gêne le loquet la centrale déconne.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: centralisation
J'ai déjà eu l'même problème... Quand j'avais des centralisations... Sur mes Sporting quoi !!!
Et j'n'ai jamais trouvé la cause (mon garagiste non plus d'ailleurs !?
), juste une solution : virer le fusible et le remettre après les grands froids !
Contraignant certe, mais moins cher que de tout changer !?
Re: centralisation
merci les mecs, je vais regarder tous cela
Re: centralisation
toujours pareille, je pense retirer le fusible
