Atelier mécanique
Re: Atelier mécanique
Message par gaspard30 »
segments hs , je remplace aussi coussinet de bielles , de vilo , recti culasse , rodage soupapes , je refait le moteur
Message par Twenty95 »
Arrivé a ce niveau de démontage autant tout refaire oui.
un coup d'outils de déglaçage des cylindres et un coup de peinture
C'est quoi comme peinture que tu a utilisé ? ;) T'a un lien vers le produit ?
krueger
Message par krueger »
Bonjour tout le monde quelqu’un a la référence pour les roulements des roues arr ? Faut que je change les miens
Merci pour votre aide
peinture pour étrier de frein au marché aux affaires 6.99 la bombe
culasse rectifiée
volant moteur allégé
Ok, pas mal le prix de la peinture. ;) T'a aussi fait allégé ton volant moteur ?
krueger
krueger a écrit :Bonjour tout le monde quelqu’un a la référence pour les roulements des roues arr ? Faut que je change les miens
Bonjour tout le monde quelqu’un a accès au catalogue Fiat pour me donner la référence d’origine ? Car j’ai commandé des roulements de roue mais ce n’est pas les bons
Merci de votre aide
bizarre a l'arrière un seul modèle c'est un moyeu complet
krueger
gaspard30 a écrit :bizarre a l'arrière un seul modèle c'est un moyeu complet
Oui impossible de le monter il semble trop petit il ne rentre pas sur l’axe arrière j’ai pris un Lucas LKBA60028 je n’y arrive pas. D’ailleurs sur Oscaro j’avais bien sélectionné cinquecento sporting il me donnait le Lucas en revanche quand je met la plaque d’immatriculation la bizarrement il ne me le propose plus
https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/ ... ubSubGroup" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est ça que tu cherches ? ;)
krueger
JUJU a écrit :https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/Detail/F/F/SEI/1E/443/21/0/0/SubSubGroup
Oui exactement merci beaucoup !
Bin sur le roulement que j’ai commandé il y a bien la bonne réf mais il ne se monte pas… trop relou !
Ce qui est bizarre aussi c’est que le Lucas LKBA60028 est bien référencé pour Cinquecento sporting sur Oscaro et auto doc en revanche sur Carter cash ils mettent incompatible avec votre véhicule
moteur fini la semaine prochaine on le remet dans en place , et essai pour voir si le travaille effectué sur la culasse a apporté un plu
Beau travail, le rendue à l'air assez propre en plus. ;)
cinquecento finie , le propriétaire ( a droite sur la photo ) très content de de mon travail et de la petite préparation moteur , il ne reconnais plus ça fiat
Niveau prépa tu a alligné les conduits collecteur d'admission et d'échappement avec la culasse, et tu a enlevé les défauts des conduits ? ;)
oui j'ai tous alignée les conduits admission ave les joints et la tubulure d'admission et pareil pour les échappements ' c'est long mais je pense que ça apport un gain supplémentaire
gaspard30 a écrit :oui j'ai tous alignée les conduits admission ave les joints et la tubulure d'admission et pareil pour les échappements ' c'est long mais je pense que ça apport un gain supplémentaire
Oui c'est même sur. Jolie travail.
https://www.caradisiac.com/le-fire-l-un ... AKm6zUQ-Kw" onclick="window.open(this.href);return false;
une qui sent va une autre arrive , bruit dans l'embrayage démontage et voila
C'est rien, un coup de soudure et c'est reparti :D
fini :super:
un peu chaud dans l'atelier
Tu m'étonnes qu'il y avait un bruit. XD Jolie taf.
Une nouvelle a l'entretien , décaper les jantes , peinture + 4pneus neufs et divers bricoles au moteur
C'est celle où le gars voulait changer les jantes, alors qu'une peinture suffit. :gene: Bien, peinture sera décaper avec la technique qu'utilise ton fils ? ;)
oui surement :super:
Ok, si ta moyen de prendre des photos de chaque étape, je dis pas non. :D
je rejoins JuJu, j'aimerai bien voir étape par étape.
ok on fera des photos
Merci, curieux de voir. :D
contrôle refusée pour celle ci , pollution, déséquilibre frein arrière , corrosion train arrière , fuite huile moteur et divers bricoles
après midi j'avais mon apprenti pour m'aider , mais pas trop motivé
cette petite fiat sera au départ du criterium des cévennes 2024 en VHRS
mon ami a fait faire des stickers :super:
Tu démonte le train arrière complet de la rouge ? ;)
Sympa la déco' de la jaune. :D
non juste nettoyer et brosser et peinture noir
toujours un plaisir de passer dans cet atelier même à distance grâce au forum en plus agrémenter par des photos et la connaissance du chef merci à toi pour tes retours et ton travail.
gaspard30 a écrit :non juste nettoyer et brosser et peinture noir
Ok, tu démonte pas la pièce du coup ? Pas trop galère sans démonter te pas débordé. ^^'
non c'est propre :super:
Ok, ça marche. ;)
Une nouvelle chez Marco Sport , une petite révision , bruit a l'arrière , bruit sous la caisse surement l'échappement , décapages des jantes , peinture couleur d'origine RAL 9006 et 4 pneus neufs , ceux ci sont de 2012
Message par titof53 »
Chez Marco sport !!! j'adore !!! :P :frime: :super:
Début des travaux on enlève la feutrine sous la baie de pare brise , direction poubelle
et voila ce que l'on trouve de tout , ça garde l'humidité et a long terme ça risque d'abimer la carrosserie
un gros nettoyage
sur toutes mes cinquecento on celles que je travaille je supprime cette saloperie de feutrine , et en plus votre compartiment moteur garde moins la chaleur , car elle et evacuer par les grilles
Type de Cento : Seicento Sporting Abarth
Message par Titich »
Ce n'est pas bête comme idée pour le refroidissement :super:
Une question qui concerne le bloc de chauffage (qui chez moi a le volet qui est grippé) est-ce que tu peux me confirmer si tu as déjà démonté, que pour le sortir, il faut obligatoirement démonter aussi le tableau de bord :rougefaché:
Tu peux déjà mettre du dégrippant sur l'axe du volet et le câble et voir comment ça réagit
gaspard30 a écrit :Tu peux déjà mettre du dégrippant sur l'axe du volet et le câble et voir comment ça réagit
Oui je vais essayer déjà ça, mais c'est pas vraiment facile d'accès et c'est salement grippé :rougefaché:
Je vois que ça choppe partout la merde au même endroit. Sur la noire toute pété c'était plein de merde aussi à cette endroit. Tu es bon pour traiter le bac à batterie de ce que je vois. ^^'
C'est fait :super:
pas finie la jaune , une autre en attente de réparation :super: :super:
La grise problème de durite
problème de passages de vitesses ( dure )
mécanisme cassé , disque usé , butée cassé et déformer
avant
après
pas mal cette petite jaune !!!
remontage , embrayage et bv
essai
retour atelier essai concluant :super: :super:
Le client de l'abarth ma laissé celle la pour une révision
vu le kilométrage elle est juste rodée celle là !!!
ce matin achat d'une cinquecento , encore une a sauver :super:
:D Sacré Marco :mrgreen: 8-)
carrosserie nickel , mécanique a revoir entièrement
dans le coffre , le graal :super:
Message par jipéair »
Jolie ! :super: Elle sera belle avec ses sabots ! ;)
Vache pas mal la jaune, tu l'a acheté combien ?
Y a quoi à faire sur la 900 rouge ? :D
arrivée ce matin :super:
avant
après réalisation perso
C'est de la mécanique de précision :super: :hehe:
Plutôt de la carrosserie :mrgreen:
au 1/24
ce matin en dépannage , la rouge pour la courroie d'alternateur , et la jaune pour une fuite d'essence , qui sera réparer plus tard
