Tout sur les papillons
Re: Tout sur les papillons
Super taff que tu as fait ;)
Vivement le montage en espérant que tu n'ai pas de problème au ralenti :?
Message par memeth17 »
Dans le pire des cas je n'ai qu'a recommencer le clapet mais on verra :)
Vite va nous monté ça :D ;)
Bon bhein malheureusement nouveau clapet en prépa :p m'enfin de toutes facon faut que je démonte le collecteur d'admission(corrigé moi si je me trompe) le bloc en plastique en dessous car il fait 38 mm de diamètre donc je vais démonter celui de l'épave et le retravailler une idée pour le nettoyer par apres??
guiguitouch
Message par guiguitouch »
Sa marche pas?
Non j'ai un jour a un endroit faut que je recommence le volet
C'est le jour que l'on voyait hier en haut sur la droite...??
non en bas j'avais pas bien regarder
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Bravo-Br ... 1c30d0898f
Pensez vous que sa ce monte sur ma putno?? j'ai l'impression que les fixations sont au même endroit et que les fiche sont les mêmes
quelqun saurait? :p
memeth17 a écrit :quelqun saurait? :p
Moi non, c'est pour ça que j'ai pas répondu :P
je veu pas parraitre trop optimiste mais a voir les photo il se monterai sans souci !! c'est la papillon que l'on peu monter avec les meme sondes sans soucis !!
vu qu'il monte sur le 75 mpi il doit monter sur ta 60ch vu que tu est aussi en mpi !! :roll:
Bien il me parait identique aussi bon allez je me lance au pire je le revends haha :p
memeth17 a écrit :Bien il me parait identique aussi bon allez je me lance au pire je le revends haha :p
ouais surtout que je connait deja un acheteur potentiel sur le fofo au cas ou !! :lol:
mais il doit monter a premier vue !! ;)
Voila c'est commandé :p papillon de 47mm je croise les doigt pour que ca ce monte :p
cinquecentoF2000
Question, j'ia lu que de série le pap est de 30mm? c'est bien ca?
J'ai l'occasion de monter un pap de 32mm donc de punto 60cv pour pas un rond, es ce que cela vaut le coup?
Message par Fab93 »
bonus faible, mais comme tu l'as gratos... Prend la cale également, ça évitera de réaléser l'élément d'origine.
32 je vois pas l'interet perso mais comme dit Fab, c'est gratos alors ;)
cinquecentoF2000
ben c'est toujours 2mm de +, :)
oui pas faux... :roll:
Message par fiat17 »
Est-ce qu'un gentil modo pourrais faire un post-it allégé de ce sujet pour le changement de pap ' ? :merci:
L'idéal serait d'en faire un aussi pour le changement d'AAC :oops:
Le mieux serait de faire un TUTO pour cela dans la bonne section donc appel a ceux qui vont faire un montage de PAP38 ou AAC, merci d'envoyé vos photos de montage étape par étape afin de mettre en forme le TUTO ;)
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé je dois régler ma richesse je tourne trop pauvre (l'isolant est blanc) dans quel sens tourner pour augmenter l'arrivée d'essence? Merci :)
Il faut augmenter la pression d'essence en vissant par pas d'un 1/4 de tour
Notch a écrit :Il faut augmenter la pression d'essence en vissant par pas d'un 1/4 de tour
Merci ;)
Petite question mes bougies sont blanches fonc je tourne trop pauvre mais ma vis est vissée au maximum de plus quand je mets des coups de gaz le ralenti chute un peu après ? Moi je pense à l'injecteur mais à votre avis ? ( ps je roule Décata ) mais a priori si c'était ca le probleme je devrais rouler trop riche si je ne m'abuse)
Tu as 1 seule sonde lambda ?
Oui 1 seule
Donc le decata n'influe pas sur la sonde car elle capte les gaz avant leur passage dans le cata.
Ok donc injecteur ?
Oui ... Ou sonde lambda hs.
BILMUCHE
Type de Cento : 500 sporting
Message par BILMUCHE »
bonjour,
super topic mais personne n'a donné d'info sur la sur-consommation....
de quel ordre? 1/2L :D , 1L :twisted: , 3L :pleur4: de plus aux 100Kms
BILMUCHE a écrit :bonjour,
Ben euh probablement que, du moment que ça gaze... on s'en fout un peu en fait :mrgreen:
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
Pas forcément de surconso je dirai même que sur le 16v je tourne avec un pap de 46 sans surconso
marS
Type de Cento : 500 Sporting rouge
Message par marS »
Bonsoir ou Bonjour a tous
Y aurait il quelqu'un pour me renseigner sur une ref ou autre afin que je ne me trompe pas
si je vais en casse auto pour trouver un papillon en 38 mm qui monte sur mon 1.1l
Merci a vous :merci:
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message par marS »
De mon côté j'ai trouvé cela
marS
Message par marS »
Salut
Je suis passer a la casse a côté de chez moi et le mec ne sais pas trop quel papillon peut monter
Je lui est dit celui du 1.2 L de palio donc il a trouvé la ref moteur 176B5000 mais il n'en a pas de dispo
Vous avez une autre ref a me donner si oui je suis preneur
Merci a vous
Peut pas t'aider, j'ai la même référence que dans ton encadré vert. ;-)
marS
Message par marS »
Ok merci Juju
tu m aura déjà confirmer une des ref :super:
Ok, ça marche ! :D
