Tout sur les papillons
Re: Tout sur les papillons
Tu devrais mettre une gaine pour que ton kit d'admission soit alimenté en air frais
- fuckin'easy
- Membre CSC
camboui a écrit :Tu devrais mettre une gaine pour que ton kit d'admission soit alimenté en air frais
+ 600...
Sinon, comme il est monté actuellement, tu prends surtout l'air chaud du moteur !?
- titof53
- Seigneur Swapeur
Pour l'instant sa va puisque j'ai repris en modif le par choc (pas fini) y'a méga ouverture!! mais quand j'l'aurai terminé
on en reparlera
- Pièces jointes
- (98.69 Kio) Téléchargé 38102 fois
- titof53
- Seigneur Swapeur
Dsl sa y'a foiré pour la photo voir "presentation titof53"
- Mad
T'as pensé à jeter un oeil a la couleur de tes bougies depuis ?
Gaffe de ne pas tourner pauvre.
- Neness
Mad a écrit :T'as pensé à jeter un oeil a la couleur de tes bougies depuis ?
+500
As tu pensé a augmenter ta richesse de 2,5 tour par rapport a l'origine
- titof53
- Seigneur Swapeur
oui,mais j'vais prendre un rdv pour un réglage + pointilleux
- Neness
titof53 a écrit :oui,mais j'vais prendre un rdv pour un réglage + pointilleux
Un RDV ou? chez Fiat
- Mad
Te fait pas chier. Tu mets 2.5 tours et tu roules un peu. Ensuite regarde les bougies.
Blanche, tu rajoutes un demi tours
Noire, tu reviens d'un demi tours
Marron, c'est bon
Marron, c'est bon
- titof53
- Seigneur Swapeur
j'vais tenter sa,merci pour tes precisions mad
Et si on monte l'alimentation complète du 1200 MPI, ça fonctionne ? (avec pompe à essence, bien-sûr)
Car si j'ai bien le 1242 à monter, me manque encore quelques trucs... Et je me dis que si ça gagne un chouille, en attendant, ça peut être sympa !
Et comme ça, le faisceau sera fait
jéjé125tc a écrit :Et si on monte l'alimentation complète du 1200 MPI, ça fonctionne ? (avec pompe à essence, bien-sûr)
faut dériver ton faisceaux injecteurs
par contre risque d'etre riche vu que c'est censé alimenter 75 poneys (coiffés par des elfes peut être?)
dans la pratique ca peut marcher mais le régulateur de pression de la 1,2L est pas réglable de mémoire
J'ai aussi le faisceau du 75 pour la dérive.ben38 a écrit :jéjé125tc a écrit :Et si on monte l'alimentation complète du 1200 MPI, ça fonctionne ? (avec pompe à essence, bien-sûr)
Et j'ai aussi un régul d'essence réglable + un mano de pression qui se branchera directement à l'arrivée d'essence, juste avant la rampe.
J'ai bon ?
Comment apauvrir alors ?
Est-ce qu'un filtre conique fera son office ?
Faut que je baisse la pression à combien ?
Si je ne mesure pas avec un appareil précis, ça risque d'être hasardeux alors
Merci Ben
commence par 3,5 bars il me semble que le 1,2L tourne à 4 bars
ensuite essais et erreur
tan qu'a faire trouve le papillon lancia 43 mm qui se monte dessus ca aidera au rendement
- GTi-Access
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
Mais ça va injecter en phase échappement sur deux cylindres a chaque fois
Forum auto sportive
Forum auto sportive
GTi-Access a écrit :Mais ça va injecter en phase échappement sur deux cylindres a chaque fois
pas génant ta soupape d'admission est fermée et le 1L2 fonctionne comme ca injection non séquentielle... le 1L1 aussi évidemment avec un seul injecteur .
là tu fais la même chose avec 4 injecteurs a plus petits débits
- GTi-Access
Oui ca je savais mais du coup quand ca va ouvrir, au lieux d'avoir de l'essence pulverisé, ca va couler.
l’explosion en sera pas dégradé?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
considérant le temps entre deux ouvertures de soupapes et la fine pulvérisation des injecteur la condensation est réduite quand même... surtout à 6000trs
en plus le temps d'ouverture de l'injecteur est centré sur le cycle moteur donc moins tu injectes plus tard il se fait réduisant encore le temps d'essence injectée soupape fermée
Pour la pression, je vais vérifier sur la revue tech de la Punto, merci !ben38 a écrit :commence par 3,5 bars il me semble que le 1,2L tourne à 4 bars
Quant au pap, faut que je sache sur quelle auto c'est monté, c'est une très bonne idée, reMerci !
GTI A, que je reste en 1100 ou passe en 1200, l'injection sera la même.
Je pense donc qu'il n'y aura pas de soucis car les moteurs sont identiques, mis à part leurs côtes respectives.
Les bobines sont les mêmes, le boitier se branche direct, etc.
Sinon, merci à JSE qui m'a aidé à trouver les pièces adaptées
- boumboum
- Seigneur Swapeur
les punto tourne avec un regulateur d'essence de 3 bars !!
essaye avec 2.5 bar deja et si c'est trop pauvre tu lui colle 3 et tu regarde !! mais je pense que 2.5 devrait etre pas mal !!
- Neness
jéjé125tc:
Donc si j'ai bien compris le chmilblique, tu comptes mettre le circuit d'alimentation du 1.2 MPI complet sur le 1.1, c'est ça (corrige moi si je me trompe...)?
Si c'est le cas, quel est l’intérêt? Plus de gain ou autres?
Sinon par MP peux tu me dire quel pièce faut il pour faire cette modif (la liste détaillé si possible) une fois que tu l'auras faite ainsi que les réglage à faire?
Tout cela est pour mettre en place un TUTO pour le fofo
Merci d'avance de tes réponses
Neness a écrit :jéjé125tc:
L'intérêt ? Et bien y'a - entre autres éléments - le papillon de 38 et les 4 injecteurs
Sinon, je peux aussi faire un tuto, tu sais
Je pense qu'il serait peut-être bien de poser l'arbre à cames aussi, tant que j'y suis
Et je répète que ce sera en attendant de swapper le 1242 complet.
Merci pour vos infos, les gars
- Neness
jéjé125tc a écrit :Neness a écrit :jéjé125tc:
L'intérêt ? Et bien y'a - entre autres éléments - le papillon de 38 et les 4 injecteurs![]()
Sinon, je peux aussi faire un tuto, tu sais![]()
Je pense qu'il serait peut-être bien de poser l'arbre à cames aussi, tant que j'y suis![]()
Je sais bien que tu peux le faire, mais c'est juste que on essaye de mettre en place une mise en forme pour les TUTO dans une futur section c'est pour ça.
Ce que je veux dire c'est que c'est toi qui fait le TUTO et nous la mise en forme
- Fab93
Avec un injecteur/cylindre, le mélange sera meilleur à hauts régimes, donc plus de puissance !
Question bete (vous allez voir je suis un champion pour les questions con ^^ ) ou se trouve la vis de pression d essence qu il faut tourné quand on met un papillon de 38 ? ^^ Merci
uzumaki73 a écrit :Question bete (vous allez voir je suis un champion pour les questions con ^^ ) ou se trouve la vis de pression d essence qu il faut tourné quand on met un papillon de 38 ? ^^ Merci
C'est la vis btr qui se trouve au niveau de l'injecteur.
Tient intéressant ca
Tu pourrais nous dire sur quel modèle de lancia c'est monté et quel moteur stp ben38.
sais plus c'etait dans l'ancien forum...
delta je crois mais pas sur
- Neness
ben38 a écrit :sais plus c'etait dans l'ancien forum...
Est ce qu'un ancien (ou l'admin) a ou peut nous donner l'info...???
- Mount
un pap 38mm peut être réusiné en 42mm voire 43mm
Yume wo miru...
Yume wo miru...
y'avait une lancia qui avait le 43 suis sur mais laquelle?
- Mount
me souviens plus, c'est sur l'ancien forum
Paix à son âme...
Paix à son âme...
Yume wo miru...
Yume wo miru...
On commence à le regretter sérieusement, cet ancien forum
- fuckin'easy
- Membre CSC
jéjé125tc a écrit :On commence à le regretter sérieusement, cet ancien forum
Perso, c'est surtout le GARAGE que j'regrette le plus...
- fuckin'easy
- Membre CSC
Neness a écrit :A force d'en entendre parler sa m'aurait plu moi de voir
Je ne sais pas si on peut réinstaller le GARAGE de l'ancien fofo sur la barre du haut...
C'était sympa de voir les modifs des différentes voiture d'un seul coup d'oeil !?
- Mount
de mémoire les développeurs du mod garage officiel ont arrété . leur développement et donc ne sont jamais passés en phpbb 3.X
comprenez par là que sur l'ancien forum c'était possible mais sur le nouveau non
mais il faudrait vérifier
Yume wo miru...
Yume wo miru...
- memeth17
- Maitre Sporting
ben38 a écrit :y'avait une lancia qui avait le 43 suis sur mais laquelle?
Big déterrage pour relever une question ^^
- GTi-Access
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- memeth17
- Maitre Sporting
J'ai un papillon a réalésé aussi j'ai pensé le faire a la dremel aussi risqué non?
- GTi-Access
Non mais c'est chiant et long
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
Beau boulot gti-access
Tu aurais une photo avec la partie haute remontée ?
J'avais parlé de cette modif à Timo, ça m'avait frappé direct quand j'avais reçu le pap 38, l'espèce de "marche débile" qui casse le flux d'air.
Tu as pu le tester ?
- GTi-Access
Alors je remonte cette après midi j'ai essayé deux fois et elle prenait 5000trs min au ralentis, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie donc, je change la VAE, et j'ai acheté de la pâte a joint loctite rouge au cas ou il y a avait une prise d'air
Enfin je peux pas testé il me reste 1.5mois de suspension de permis
et je me rappel plus comment elle marchait, je serais donc pas objectif.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
Erf
En tout cas, ça peut pas lui faire de mal
- GTi-Access
Fini comme je le pensais, la VAE avait pas supporter le nettoyage de la pipe à l'alcool (bizzard mais bon).
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
Nickel ! Ca a l'air bien fluide pour le passage de l'air.
- fuckin'easy
- Membre CSC
- GTi-Access
Neness a écrit :Oui mets nous des photos du tout monté et surtout ton ressenti
Alors ma femme trouve qu'elle va moins bien en bas (j'ai touché le réglage de l'injecteur je pense que ça vient de la), mais mieux dans les tours.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
C'est sur qu'il faut retoucher le réglage avec cette modif. Théoriquement, ça devrait etre mieux partout mais surtout dans les tours.
- GTi-Access
100% D'accord
En bas ça ne doit pas changer.
La différence à lieu quand l'air admi est en phase dynamique, ça ne vient plus buter et créer des turbulences.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- memeth17
- Maitre Sporting
Bon je vais me lancer pour l'allésage maison mais j'ai un probleme apres avoir retiré le disque je ne sais pas comment retirer la double barre noir sur laquelle il est vissé.
Quelqun peut m'éclairer ? ^^
Autre chose des conseils pour faire un rond aussi propre que possible dremel?? Papier de verre??
Edit: Et aussi qqun sait l'utilitée du "bloc" en bleu ??
- boumboum
- Seigneur Swapeur
le bloc en bleu sert pour ton ralenti si je me trompe pas !!
- GTi-Access
C'est quoi ce pap?
Il est deja conique
Il est deja conique
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- boumboum
- Seigneur Swapeur
et bah moi je dis juste un bon polissage pour acceleré le flux !! pas de modif au dremel surtout , car sa risque de le deformé et influencer le flux !!! juste une finition miroir et sa sera nikel !!
- Mad
GTi-Access a écrit :C'est quoi ce pap?
Il est deja conique
Pap de multipoint je crois
- Neness
boumboum a écrit :et bah moi je dis juste un bon polissage pour acceleré le flux !! pas de modif au dremel surtout , car sa risque de le deformé et influencer le flux !!! juste une finition miroir et sa sera nikel !!
+500 tu ponce a la main au 1500, 2000 et 2500 et apres du belgom pour la finition jusqu'a ce que tu ais un miroir
- titof53
- Seigneur Swapeur
Neness a écrit :boumboum a écrit :et bah moi je dis juste un bon polissage pour acceleré le flux !! pas de modif au dremel surtout , car sa risque de le deformé et influencer le flux !!! juste une finition miroir et sa sera nikel !!
+500 tu ponce a la main au 1500, 2000 et 2500 et apres du belgom pour la finition jusqu'a ce que tu ais un miroir![]()
Bon après tout ça
- Neness
titof53 a écrit :Neness a écrit :boumboum a écrit :et bah moi je dis juste un bon polissage pour acceleré le flux !! pas de modif au dremel surtout , car sa risque de le deformé et influencer le flux !!! juste une finition miroir et sa sera nikel !!
Bon après tout ça,c'est quoi l'mieux pour "bousté" en mieux notre pap 38 préféré ...
En faire un 40
- memeth17
- Maitre Sporting
Vous dites que je dois pas l'agrandir alors? Moi je comtpais le faire en 40 ou 42
+500 avec Neness faut quand même un peut de matière autour !
- Mad
Pas de finition mirroir, ça sert à rien
Suffit de le faire bien lisse mais pas complètement mirroir.
- memeth17
- Maitre Sporting
memeth17 a écrit :Bon je vais me lancer pour l'allésage maison mais j'ai un probleme apres avoir retiré le disque je ne sais pas comment retirer la double barre noir sur laquelle il est vissé.
Donc je relever pour les questions donc je rappel sur la photo il est déja allésé j'aimerais arrivé à cela
Edit: Pinez >.< Comment retirer cette fichue barre noire :s
- Mad
Neness a écrit :je sais pas si c'est utile de la retirer![]()
Pour réaléser, t'as pas le choix
- memeth17
- Maitre Sporting
Pour allésé c'est plus simple en tout cas mais j'ai réussi a le retiré mais j'ai cassé un truc >.< le capteur d'ouverture je dirais vu qu'il est rélié a la tige ^^ y'a que du plastique de fendu je le recollerai ^^
Bon finalement j'ai commencé avec ma perceuse a colonne et une meche "cloche" de 38 j'ai pas fini mais voila ou j'en suis
- boumboum
- Seigneur Swapeur
bien joué le coup de la cloche de 38 !!!
maintenant tu n'as plus qu'a polir tout sa et mettre un volet en 38 et sa sera nikel tout sa !!
Pas bête, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de jeu.
Souvent, au lieu d'avoir la bonne valeur, on a un ou deux millimètres de plus avec les scies cloches.
Comme ça, tu pourras mettre un volet de 43
- memeth17
- Maitre Sporting
en fait c'est le but recherché j'ai foré en 38 pour avoir du 40
- boumboum
- Seigneur Swapeur
bien vu !! un petit papillon d'un 1.2 16v et tu te retrouve en 40 !!
- memeth17
- Maitre Sporting
Ca se vend au détail tu crois ?? moi je comptais le refaire moi même mais un peu galère
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
olala!!!!!!!!!!!
Jespere que tu vas avoir un truc rond!!!!!!! car la sa sent la cata!!!!!
A mon avis tu te lance dans un truc la!!!
- memeth17
- Maitre Sporting
bah pour le moment j'ai 39 partout( pied a coulisse) je vois pas pourquoi j'aurais pas un rond j'y vais doucement ^^ au pire j'ai pas payé le papillon donc pas trop grave et ca m'occupe :p
- Mad
ca sent pas bon en effet
Faut bien que ça "jointe" partout quand le papillon sera fermé.
- memeth17
- Maitre Sporting
Un papillon fermé c'est pas pil poil contre la paroi il y a un micro espace.
Avec l'ancien volet :
Voila ca avance me reste encore a poncé ^^ mais le plus gros du poncage est fait
Pour le ponçage, vois avec Amalio
- amalio79
Amlio a votre service pour le ponçage.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
sa prebnd forme !! j'espere que sa va marcher nikel !
- fuckin'easy
- Membre CSC
- memeth17
- Maitre Sporting
Voila c'est fini.
Alors pour le montage il faut changer le joint sous le papillon je suppose?? une idée ou je peux en trouver?? Sinon j'ai entendu que du tetrapack de lait pour faire joint de culasse ca fonctionne ca peut le faire pour le papillon??
- boumboum
- Seigneur Swapeur
tu prend du papier expres !! dans les centre auto tu leur demande des feuille papier joint !! sa coute une misere !! tu prend l'ancien joint et tu le dessine sur ta feuille et tu la decoupe après !! t'aura un beau joint neuf pas chere du tout !!!
par contre sur ta photo on dirai qu'il y a un jours un peu trop important en haut a droite !! j'espere que c'est une illusion sinon ton ralenti va etre sacrement elevé !
- memeth17
- Maitre Sporting
il est effectivement legerement plus important mais la photo exagere le défaut avec l'éclairage
- boumboum
- Seigneur Swapeur
oki !! je te disais sa car desfois avec les lumiere sa accentue beaucoup !! en tout cas sa fait du boulot !
- memeth17
- Maitre Sporting
Oui clairement quand t'as pas le matériel prévu pour :p mais quand ca marche c'est tellement gratifiant de le faire sois même :p j'espere que ca ira maitenant ^^ lundi j'irai voir pour les feuilles alors et peut etre déja le montage si j'ai le temps
- boumboum
- Seigneur Swapeur
oui c'est tellement mieu quand ces fais de ces propre main et que sa marche !!
- grimmjow
- Touriste
sinon méthode vielle comme Hérode, en dépannage tu taille ton joint dans une brique de lait, super étanche et très solide.
On refait les joints de culasse et de cylindre des 2 temps avec ça quand on est en rade de joint d'origine !
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Ta pas besoin de changer ton joint, il est thorique , donc tu n'est pas obliger de le changer
- memeth17
- Maitre Sporting
Okey merci a vous
montage demain normallement en ésperant que ca ira sinon c'est reparti pour un tour
