jéjé130tc a écrit:Vinaigre d'alcool !
altifly a écrit:bonjour,
je souhaiterais me lancer dans le nettoyage du circuit + purge sur sei 1.1, mais un peu d'indulgence svp je connais tres peu de choses
que faire, et dans quel ordre?
jéjé130tc a écrit:Yes Xarena sauf que la purge se fait avec la petite vis qui est en bout de la petite durite qui sort du radia, côté passager PUIS avec la vis près du radia de chauffage (sauf si y'a la clim, là je sais pas)
Ok
xarena a écrit:jéjé130tc a écrit:Yes Xarena sauf que la purge se fait avec la petite vis qui est en bout de la petite durite qui sort du radia, côté passager PUIS avec la vis près du radia de chauffage (sauf si y'a la clim, là je sais pas)
Ok
OK mon cher Jéjé, loin de moi l'idée de te contredire... MAIS ! Le point le plus haut du circuit c'est le vase, alors moi j'ouvre doucement le bouchon du vase quand a ça un peu refroidit et gouglouglou les bubulles...![]()
J'ai jamais touché au vis de purge comme elles sont plus basses.
T'as vraiment envie de tomber en panne toi ? Des produits Ren..fan500 a écrit:Ce midi, j'ai fais un nettoyage du circuit avec un produit de chez Renault.
fan500 a écrit:La température monte a 90°en roulant à 110km/h en stabilisé.
