j'aimerai installer des leds rouges dans les loquets de mes portes un peu comme certains modèles haut de gamme, pour faire peur aux petits malins.
je rajoute que j'ai déjà une alarme et le voyant est mal positionné sous la casquette du tableau de bord donc lorsque le soleil brille on ne le voit pas très bien, ces futures leds auraient pour but d'être plus visible.
je crois qu'il existe des leds qui consomment peu.
mes questions sont :
serait-il possible de raccorder ces deux leds sur l'alimentation de l'alarme en faisant une jonction ?
faut-il changer les loquets ou possible de faire ce petit bricolage ?
qu'en pensez vous ?
led dans loquet.
- amalio79
- Dieu Mecano
led dans loquet.
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
Re: led dans loquet.
Je pense que si tu le branche en parallèle de celle déjà présente tu n'aura pas de problèmes.
- amalio79
- Dieu Mecano
merci Sniperdod pour ta réponse.
je vais voir ça, j'hésite entre un sur chaque loquet ou un seul.
