batterie se decharge toute seul
Messagepar p-nono21 » Dim 3 Mai 2015 23:08
bonsoir un problème
j'ai ma batterie qui se décharge toute seule des que je ne roule pas
batterie neuve
alternateur neuf
pas d'autoradio
pas d'alarme
quelqu'un peu me donner un coup de main ou des infos ?
merci
p-nono21
Message(s) : 300
Type de Cento: Sporting 16v
Re: batterie se decharge toute seul
Messagepar françois » Lun 4 Mai 2015 11:49
J ai le même soucis , j ai installé un coupe circuit sur ma batterie sur le -
Bon ca répond pas a ton soucis mais c'est ma solution lol
françois
Message(s) : 459
Messagepar amalio79 » Lun 4 Mai 2015 12:55
j'ai eu aussi le même soucis à une époque.
j'ai jamais trouvé vraiment la réponse entre l'alarme soi disant morte mais qui marche encore, et l'autoradio donc pour ce dernier j'ai installé un bouton qui coupe la mémoire, c'est chiant pour les pré-enregistrement mais pas d'autre solution..
actuellement plus de problème, mais je soupçonne un problème de connexion sur nos petites puces.
bon courage pour ton soucis vicieux et énervant.
Messagepar xarena » Lun 4 Mai 2015 13:57
Moi aussi j'ai eu ça, mais bon... Alternateur HS. D'ailleurs t'as vérifié le voltage voiture en fonctionnement ? On se sait jamais, des fois fois que t'aies pas 14V.
Sinon peut-être de la corrosion sur les points de mise à la masse? Un relai niqué ? Vu le peu d'élec qu'il y a sur nos caisses, ça vaut le coup de vérifier les équipements et le faisceau.
Messagepar memeth17 » Lun 4 Mai 2015 17:37
Ma mère avait eu ca sur son Peugeot partner c'était le moteur d'essuie-glace arrière qui tirait du jus non stop si jamais ;)
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Notch » Lun 4 Mai 2015 19:57
Alors lors de la modif de la citymerdique de Val en Sx normale j'avais eu plusieurs pb elec avec une décharge moteur éteint permanente.
J'avais utilisé ce petit tuto pour trouvé le/les coupables.
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... e-decharge
Messagepar p-nono21 » Lun 4 Mai 2015 22:11
Merci pour vos réponse
Mais encore un petit souci alternateur touche le soufflet de crémaillère de direction
Donc percer et donc retour sur masse donc conso
Il y a plus cas modifier la position de l'alternateur
Vous tien au ju si était bien sa m'a conso
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar p-nono21 » Mar 5 Mai 2015 23:01
Quelqu'un peu me dire la consommation de courant l'arrêt de sa voiture que je compare
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar Notch » Mer 6 Mai 2015 07:26
p-nono21 a écrit:Quelqu'un peu me dire la consommation de courant l'arrêt de sa voiture que je compare
Tu veux dire moteur arrêté ? ... Ben rien.
Sinon au point mort moteur démarré aucune idée d'autant plus que tu est en 16v et pas en 1.1, donc peut être differetn.
Messagepar p-nono21 » Jeu 7 Mai 2015 00:06
Oui je voulai dire la consommation de courant de sa voiture a L'arrêt même si c qu'une 1.1 c pour comparer
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar p-nono21 » Mar 2 Juin 2015 22:35
bonsoir
ma consommation de batterie moteur a l'arrêt est toujours la (0.680 mAh)
mais j'ai trouvé que si je débranche le fusible du compartiment moteur seul a descend a 0.007 mAh ou si je débranche et re bramche le relai double seul a fait chute la conso
ma question est
comment est alimenter se relai ?
merci de votre aide car sa me soul :rougefaché:
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar Notch » Mar 2 Juin 2015 22:40
Normalement le relais est alimenté en position 2 sur le neiman qui lui sert d'interrupteur.
Et il est temporisé, il se coupe environ 1 min après l'arrêt
Regarde sur mon blog il y a les schéma complet de la sei certes mais qui sont très similaires.
Messagepar p-nono21 » Jeu 4 Juin 2015 11:56
merci pour ta réponse mais je trouve pas ton blog
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar Notch » Jeu 4 Juin 2015 12:03
La dedans je ne connais plus le feuillet exact
http://slm38.free.fr/pdf/Sei/Elec/
Messagepar p-nono21 » Ven 5 Juin 2015 22:47
salut a tu une idée de qui fait la tempo
le cdi ou le relai ?
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar p-nono21 » Sam 23 Jan 2016 23:59
problème régler avec un inter
car tempo HS du Calculateur
pour info si pas de coupure temporiser du relais double tous les capteurs
son alimenter et batterie dure 3 jours
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar Fiat lux » Dim 24 Jan 2016 03:50
:super: merci du retour... ça peut toujours servir !
Messagepar p-nono21 » Dim 24 Jan 2016 11:51
C pour sa que le fofo existe
Pour les passionnés de nos bonbinette
:super: :super: :super:
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar xarena » Lun 25 Jan 2016 12:48
ah oui ça c'est très intéressant... Tu donnes de l'eau au moulin de Jéjé le roi du bouton start!!! :lol: :lol: :lol:
Messagepar jéjé130tc » Lun 25 Jan 2016 18:22
xarena a écrit:ah oui ça c'est très intéressant... Tu donnes de l'eau au moulin de Jéjé le roi du bouton start!!! :lol: :lol: :lol:
Tu crois pas si bien dire, mon neiman est HS depuis peu... Vive le bouton de compète :mdr3:
