radiateur et thermocontact de punto
Messagepar -Antoine- » Sam 11 Avr 2015 21:12
J'ai lu sur le net que pour améliorer le refroidissement de nos petits moteur il pouvait être intéressant de monter un radiateur et thermocontact de punto...
Petite question : c'est un radiateur de punto 75 qu'il faut? ou un de 60 convient également?
Pour le ventilo est ce que cela fonctionne aussi?
MERCI!
-Antoine-
Message(s) : 62
Re: radiateur et thermocontact de punto
Messagepar jéjé130tc » Sam 11 Avr 2015 21:17
Pour le thermo, regarde les valeurs sur Oscaro ;)
Quant au radiateur, je pense que ça ne va pas... DU TOUT :mrgreen:
Messagepar -Antoine- » Sam 11 Avr 2015 22:05
merci je vais zieuter...
Et en profiter pour changer le radiateur et trouver un ventilo qui souffle un peu plus... il y a des modeles adaptables connus?
-Antoine-
Message(s) : 62
Messagepar jéjé130tc » Sam 11 Avr 2015 22:07
-Antoine- a écrit:merci je vais zieuter...
Moi j'ai mis un Spal mais d'origine, si tout est en bon état, ça suffit !
Pourquoi veux-tu changer ça ?
Messagepar Notch » Dim 12 Avr 2015 08:47
Le pack sympa c'est radiateur de 900 (plus épais), thermocontact de punto 75 (qui déclenche le ventilo plus tot) et ventilo spal ou spal like en 9 pouces.
Maintenant si tu as une chauffe excessive regarde peut être d'abord l'état du circuit.
Messagepar -Antoine- » Dim 12 Avr 2015 19:17
je vais faire une vidange complete du ldr. Je n'ai pas de chauffe extreme mais je trouve que le petit moulin monte vite au dessus de 90°c (avec déclenchement ventilo) dès qu'on tire un peu dessus....
Du coup j'envisage des petites améliorations pour le ménager ;)
-Antoine-
Message(s) : 62
Messagepar Notch » Dim 12 Avr 2015 19:32
Commence par une vidange + nettoyage au vinaigre blanc.
Ca lui fera déjà du bien.
Messagepar -Antoine- » Dim 12 Avr 2015 21:21
je vois qu'il y a plusieurs profondeur possible :
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 55%3dradia
dont un en 30mm
et un en 34mm pour la cinquecento 900 41cv (non i)
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... e=standard
-Antoine-
Message(s) : 62
