barre stabilisatrice avant
Messagepar amalio79 » Dim 1 Fév 2015 19:15
donc comme demander j'ai un gros doute sur le montage d'une barre stabilisatrice avant sur une 900.
elle se monte bien dans ce sens là ?
pour l'arrière pas de problème, c'est assez simple.
mais pour l'avant, il y a une partie qui se prend dans les triangle en dessous de ce dernier et une autre partie qui vient mordre l'autre au dessus.
mais il me reste c'est deux là qui sont particulier par rapport à leur forme.
ou vont-ils ?
encore désolé pour le dérengement.
Message(s) : 5088
Re: barre stabilisatrice avant
Messagepar Notch » Dim 1 Fév 2015 19:20
Bon alors sur la 900 tu dois placer le creux a l'arrière orienté vers la bas pour laisser passer l'échappement.
Pour les triangles la barre vient sur le dessus, les pointes étant enserrées entre une partie fixée sur le triangle (elle a 2 tétons qui viennent dans les trous des triangles).
Pour les 2 supports "étranges" ce sont ceux qui viennent en lieu et place des supports arrières de tes triangles. Ils fixe le triangle a la caisse et servent de platine pour la barre.
Messagepar amalio79 » Dim 1 Fév 2015 19:28
merci Notch de ta réponse, je regarderai alors une fois sous la voiture.
c'est bien ce qu'il me semblait mais j'étais pas sur de moi, et je trouve pas de photos c'est pour ça mais je vais bien réussir c'est que j'aime savoir ce que je fais et pas me lancer à l'aventure sans savoir.
désolé encore
Message(s) : 5088
Messagepar Notch » Dim 1 Fév 2015 19:58
J'ai fais le même montage sur la sei de Valerie et ça change tout !!!
Pose bien ta caisse sur chandelles et garde ton crick pour remonter les triangles lors de la fixation des pointes de la barre Stab.
Messagepar amalio79 » Mar 3 Fév 2015 10:19
merci Notch,
mais, j'ai un soucis, j'ai aucun point d'encrage pour les fixations arrières de la barre.
aurais tu une photo.
sinon je revens la barre et les silent blocs.
Message(s) : 5088
Messagepar p-nono21 » Mar 3 Fév 2015 13:13
salut
voici se qu'il te faut comme patte
pour fixe la barre au triangle et le triangle au chassis
p-nono21
Message(s) : 300
Type de Cento: Sporting 16v
Messagepar Notch » Mar 3 Fév 2015 15:06
Ha oui il te manque les platines arrieres en effet.
P-non t'as montré les bonnes platines.
Messagepar amalio79 » Mar 3 Fév 2015 17:58
je laisse tomber.
j'en ai marre.
Message(s) : 5088
Messagepar Notch » Mar 3 Fév 2015 18:29
amalio79 a écrit:je laisse tomber.
j'en ai marre.
Mais non.
Regarde avec ça
http://hurtownia.euroforin.eu/stabilisa ... p-103.html
http://hurtownia.euroforin.eu/stabilisa ... p-102.html
Messagepar jéjé130tc » Mar 3 Fév 2015 19:54
j'en ai marre.
Mais non.
Regarde avec ça
Et en plus c'est pas cher :super:
Messagepar Notch » Mar 3 Fév 2015 20:58
Attend j'ai même trouvé le droit moins cher.
http://www.ebay.fr/itm/ETRIER-NEUF-DROI ... 3cecb4eefa
Messagepar p-nono21 » Mar 3 Fév 2015 21:24
Notch a écrit:Attend j'ai même trouvé le droit moins cher.
en plus le vendeur est très rapide
J'ai déja commander cher lui :super: :super:
p-nono21
Message(s) : 300
Messagepar amalio79 » Lun 9 Fév 2015 17:51
merci, j'ai trouvé cette paire de pièce qui me manquais.
merci de votre solidarité, de vos connaissances et de vos amabilité.
je finis cette étape et j'arrête après.
Message(s) : 5088
Messagepar fiat17 » Lun 9 Fév 2015 17:58
Je te les avait mises avec la barre non ?
Messagepar amalio79 » Lun 9 Fév 2015 18:26
non tu ne les avais pas mises mais pas grave, j'ai trouvé ailleurs.
restera le montage à faire.
j'ai des rampes de levage vous pensez que c'est plus pratique que des chandelles ?
Message(s) : 5088
Messagepar Notch » Lun 9 Fév 2015 21:24
Fait le sur chandelle perso j'ai commencé sur rampe mais quand est arrivé le moment de fixer sur les triangles.....
C'est plus pratique de poser sur chandelle puis de pouvoir remonter la roue comme tu as besoin avec ton cric.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
