Loni
Loni
Bonjour a tous!
Je me présente, Nico, 27 ans, je suis dans l'Aisne.
Je n'est pas encore de Cinqué , mais j'ai un Coupé T16.
Je vien vers vous car suite a rasso Autoricambi, j'ai discuter avec quelques un de vos membre, entre autre JSE, Guiguitouch, et Neness( il me semble mais je ne suis plus sur...) et nous avons décidé, mon cousin et moi, de nous fair une petite bébête de piste.
Donc une Cinqué Turbo.
Je commence donc les recherche de caisse, de moteur, et surtout d'infos pour tout ça.
Merci a tous.
Merci a tous.
Re: Loni
Bienvenue
Sympa, un bon petit track toy, léger et justement puissant, ça devrait le faire.
- amalio79
- Dieu Mecano
Re: Loni
bienvenu à toi.
- Psypsy
- Type de Cento : Cinque Sporting Noir 1996
Re: Loni
Ça annonce du bon tous ça
Ça va souffler ^^
Bienvenue chez nous en tout cas
Ça va souffler ^^
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
Re: Loni
é é é
bien bienvenue a toi
je voie que sa ta motivé un t3 tu chargera a 4100/4200 tmn
change sa waste gate
par un t2 ou prend un turbo t2 ou rhb5 ihi
la tu chargera a 3000 tmn
bien bienvenue a toi jse/cinqu = force et puissance ULTIME
Re: Loni
Salut JSE, et oui ça m'a motiver, surtout qu'a nous deux,on a presque toutes les compétence requise (manque la carto et le faisceau) ,la place, et le temps. Donc ça devrais le fair.
Ha oui en effet, 4100 ça commence a fair trop, le turbo de 1.8 TD ça serait donc mieux non?
Il n'y a pas un turbo qui permet de charger a 2500?
Re: Loni
Bon, première étape.
Cinqué Sporting réservé. Data a convenir avec le vendeur pour la récupérer.
Seconde étape, arrivé de la donneuse!
Punto 1.2 16V de 98, avec 131.000 km au compteur. Problème d'anti-démarrage. Elle m'a simplement couté 180 euros pour pouvoir la récupérer de chez le garagiste....
Voila, la plus grosse partie des pièces est la. Le mois prochain le chantier devrais commencer. La il me reste un peut de boulot a la maison a finir avant.
- Psypsy
Re: Loni
Nickel tout ça
Tu parts vite sur de bonne base ^^
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
Re: Loni
a oui tes speed toi
ein
ein
Re: Loni
Vue que le T3 est trop gros, et que le turbo du 1.8TD ford a du jeux...Je me suis dit laisse tomber.
Donc.......
Petite commande du jour:
- Turbo de Uno TD
- Echangeur Uno TD
- Radiateur d'huile Uno TD
Je suis en plein démontage d'un coupé atmo , et j'ai aperçu sur le forum qu'il pouvais se monter sur la Cinqué avec quelques modif....
Je vais donc me les mettre de coté et analyser la chose.
Donc.......
- Turbo de Uno TD
- Echangeur Uno TD
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
Re: Loni
salut salut
sur ta punto tu doit prendre
moteur boite faisseau calculateur collecteur d echap ( demareur alterna de punto ou de cinqu ) .........ect ......ect
pour le suport moteur de punto c est pas bon meme si il ressemble .
sur ta futur cinque
achete une sporting car elle les 3 suport moteur pour swapé ton 16v ainsi les commande de boite ainsi le cardans enfin bref tout se monte
sur ta futur cinque
.jse/cinqu = force et puissance ULTIME
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
Re: Loni
non
car le calculo 1.1l et programé pour piloté 1 seul injecteur dit (moteur spi )
et les 16v y il en a 4 injcteur et de plus il et sequenciel c est ta dire qui l fonctionne par deux injecteur
sur le moteur punto 75
ou palio les 4 injecteur ( moteur mpi ) fonctionne en meme temp par 4
enfin
bref rien tempeche de branche les 4 injecteur du 16v sur ton calculo 1.1l les 114 degre avance a l alumage son identique tout c est moteur
. mes les calculateur calcul differament
a
oui le turbo de uno td est trop trop juste enfin
si tu veux chargé a 2000 tour alor la tu sera servie
un turbo t2 ou ihi rhb5 de renault 21 td ou espace 1 td et parfait
vu que tu a un 16v il chagera dans les 27/2800tmn
enfin
a
Re: Loni
Ok merci pour les infos. Je passe donc mon calculo a Guigui lundi.
Pour le turbo, tout les site que j'ai regarder me disent que c'est un T2 pourtant le turbo des uno...
Moteur Fiat Uno Turbo D (1989-1994)
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Diesel
Disposition : Transversal avant
Alimentation : Injection indirecte
Suralimentation : Turbo Garrett T2 (0.69 bar) + intercooler
Distribution : -
Soupapes : 2 par cylindre
Côtes : 78.0 x 71.5 mm
Cylindrée : 1367 cc
Compression : 20.0
Puissance : 71 chevaux à 4800 tr/min
Couple : 13.0 mkg à 2500 tr/min
Au pire, c'est pas grave. Je laisserais comme ça au début, puis je trouverais la place pour luis coller un T3 au cul pour l'aider dans les haut régime
. ça nous feras un jolie Bi-turbo
(Réve....)
Puis c'est bien de charger tot, faut pas que ça coupe a 4500 quoi c'est tout....
Energie : Diesel
Distribution : -
Cylindrée : 1367 cc
Compression : 20.0
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
Re: Loni
donc bien plus facile a trouver sur une r21 ou espace1 td
le turbo de uno TD type t2 charge plus tot
Re: Loni
Salut salut,
Juste une petite question, je vais chercher une punto 55 demain, joint de culasse HS et 260.000 km ... Mais caisse propre. ( Je fait de l’enlèvement d'épave)
Je pense avoir déja trouver la réponse mais je demande confirmation on sait jamais. Les moteur 1.1 de cinqué sporting et de punto 55 sont bien les méme?
Re: Loni
Oui ce sont les mêmes.
Re: Loni
Bon ça !!!
Re: Loni
Bienvenue à toi Loni !
Je vois que tu vas monter des pièces que j'ai sur la mienne.
As-tu zieuté le post Cinquetta ?
J'ai donc t2, échangeur et radia de Uno td.
Et pour moi, vu les perfs que ça donne (ya un autre post sur ça) ça suffit !
Il charge à 3000, impec pour ce que je voulais
viewtopic.php?f=18&t=645" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Loni
Salut,
Oui j'ai vue ton post. C'est ce qui m'a donner l'idée. Mais du coup je ne les est pas eu parce que le gas n'avais pas le temps de les monter.
C'est pas grave je vais trouver un T2. Pour l’échangeur j'en est un de 1.6 HDI monter verticalement et un de scenic DCI 130 monter orizontalement.
Reste a trouver radia d'huile et turbo.
Re: Loni
Ah ok...loni a écrit :Salut,
Spèce de copieur
Sinon, j'ai édité mon post où j'ai mis une courbe de puissance lors de la mise au point
