encore des soucies
encore des soucies
Messagepar yves » Mer 10 Déc 2014 22:01
salut a tous
après les freins :0 , aujourd’hui en ouvrant le coffre et en récupérant une serviette je me suis aperçue qu elle étais trempée, pourtant le joint de coffre n est pas abimé, vous auriez une idée de savoir par ou l eau passe :?:
deuxième problème, quand je remonte ma vitre coté chauffeur, arrivé presque en haut elle se met en légerment en travers et ce bloque :pascontent2:
merci d avance :super:
Image Image
yves
Message(s) : 169
Re: encore des soucies
Messagepar Notch » Mer 10 Déc 2014 22:26
Pour ton étanchéité on en reparle samedi mais regarde entre les ailes arrières et les joues d'ailes intérieures. Ou alors sur le haut du coffre limite du pavillon.
Pour ta fenêtre c'est le guide qui a du casser. Tu a un guide à l'avant et à l'arrière si l'un d'eux est hs la vitre bascule en avant ou en arrière.
Messagepar yves » Mer 10 Déc 2014 22:43
ok, pour la vitre je suppose qu on ne trouve plus les guide :/
je remonte le maitre cylindre comme sa je peux venir avec samedi ;)
Image Image
yves
Message(s) : 169
Messagepar Notch » Jeu 11 Déc 2014 07:17
Tu va le trouver en casse et sur ebay
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
C'est les pièces 2 et 7
Messagepar jéjé130tc » Sam 3 Jan 2015 09:45
Sur la mienne, ce sont les joints des vitres latérales, dans l'angle inférieur, près du pied milieu :?
... ainsi que l'angle fond de coffre-aile arrière mais là c'est carrément percé (allégé quoi :D )
Messagepar yves » Dim 4 Jan 2015 21:40
je jetterais un coup d œil, merci
Image Image
yves
Message(s) : 169
