Urgent : seicento sporting, gros a-coups
Messagepar alfa159 » Sam 6 Déc 2014 01:30
hello les amis,
voila la petite voiture de madame fait sa tête !
lors du niveau d'huile j'ai remarqué qu'il il avait des micro-étincelles au niveau de: ( voir photo avec la flèche rouge ),et ouais elle crache du feu cette seicento :hehe:
j'ai voulu bloquer cette bougie ou injecteur.. (voir photo) et là s'était la catastrophe : gros à-coups ect... donc nous avons trouvé le souci des gros à-coups maintenant. Je vous ai fait une photo afin de m'éclairer et remplacer cela au plus vite.
j'aurais besoin de savoir, si c'est une bougie, injecteur, ou sonde, et remplacer aussi le câblage qui a été refait à la jacky :shock:
Information:
1.1l 55 cv, 130.000 km, et 15 ans avec toutes ces dents :ghee:
je vous remercie énormément les amis pour vos futures réponses.
Forza Cinquecento et Seicento :D
Ne te fi pas à sa petite taille elle peut être très méchante Sportingggggg !!!!!
alfa159
Message(s) : 20
Type de Cento: 600 Sporting / Alfa 159
Re: Urgent : seicento sporting, gros a-coups
Messagepar jéjé130tc » Sam 6 Déc 2014 09:25
Hello
Ce que tu flèches est un des 4 faisceaux de bougies.
Si tu débranches ça, la bougie concernée n'aura plus de jus pour donner l'étincelle nécessaire à l'explosion.
Dans ton cas, ce fil de bougie semble hs car il a une fuite électrique.
Change-le, juste celui-là.
Si le reste est ok, ton pb devrait être résolu ;)
Sur ce moteur, il n'y a qu'un injecteur et il n'est pas là :P
Messagepar alfa159 » Sam 6 Déc 2014 14:10
hello l'ami,
je te remercie énormément pour la réponse rapide.
le changement du câble est-il compliqué ou sa peut-aller ?
Encore merci :D
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar jéjé130tc » Sam 6 Déc 2014 14:42
Tire le bout du faisceau - tes flèches - avec tes mimines puis idem côté bobine d'allumage (tu trouveras en suivant le fil) tu en remets un en bon état en lieu et place et voilà ;)
Messagepar Notch » Sam 6 Déc 2014 17:56
J'ai eu la même chose. Je m'en suis rendu compte à 23h en la lavant. La nuit les étincelles sont bien,visibles.
Un conseil change l'ensemble du faisceau par un un peu plus gros.
