alors là je n'y comprend plus rien!
mica18
- Touriste
- Type de Cento : cinqwé et seicento
bonjour ou bonsoir amis cinqwètiste et seicentiste je vous propose un ptit jeu sympa : le premier qui me trouve la soluce ou à une idée super géniale pour mon soucis gagne un paquet de nic-nac ( ceux avec la crole en sucre hein )...non sérieux chui dans l'caca mou les gars...je m'explique:
après 1bon moi presque 2 d'inutilisation de ma sporting, je me décide enfin à la refaire prendre la route ( elle etait bloquée dans le garage par un objet roulant que je refait lol ) .....que du bonheur à reprofité de ma titine...je fais une 50ène de kms et j'arrive chez moi au soir, je roulais avec mes vitres ouvertes un peu et un filet d'ventilation de chauffage....je remonte mes vitres electriques et je coupe ma ventilation... jusque la rien d'alarmant...et puis, n'ayant pas de radio, je me dit tiens j'avais mis la ventilation sur le 2 et ça me semblait bien calme dans l'auto...je remet le contact et la horreur!!!!!! ma ventilation de chauffage ne va plus sur aucunes positions et mes 2 vitres electriques ne fonctionnent plus!!!!!! j'ai changé tous mes fusibles par des new au cas ou et g "taper" sur les relais en dessous de la boite à fusible au cas ou...je les ai meme interverti!....rien n'y change et aucuns fusible ne crame...pour le reste tout fonctionne!
donc avis au pro de la soluce electrique car la j'en perd mon latin...et les autres langues avec!!!!!
elle est petite mais elle a tout d'une grande...
Re: alors là je n'y comprend plus rien!
J'ai pas la solution mais j'ai ça :
http://slm38.free.fr/pdf/manuel-atelier ... trique.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- fiat17
- Membre CSC
- Type de Cento : cinquecento sporting noir
T'as pas des rongeurs qui se seraient fais plaisir pendant ces 2 mois d'arrêt ?
mica18
- Touriste
bah je ne pense pas tout est intact dans le compartiment moteur....de plus ma 500 est garée devant la garage et g un ultrason anti rongeurs
mica18
- Touriste
merci notch
- amalio79
- Dieu Mecano
on dirait une masse qui déconne aussi ?
selon mes grandes connaissances.
mica18
- Touriste
Oui peut être amalio j'espère mais c'est bizarre car tout fonctionnai normal et puis ben voilà quoi. ..faut que j'y regarde du weekend. ...
C'est là le principe d'une panne...mica18 a écrit :Oui peut être amalio j'espère mais c'est bizarre car tout fonctionnai normal et puis ben voilà quoi. ..faut que j'y regarde du weekend. ...
Je dis comme mon copain de 900 Blanche
mica18
- Touriste
mdr oui je me doute.....si pas je vire les vitres et les moteurs je place ça en macrolon et je baque tout le système de chauffage....je roule pas en hiver avec mdr
- amalio79
- Dieu Mecano
c'est un point de vue qui peut amener à discuter !!!mica18 a écrit :mdr oui je me doute.....si pas je vire les vitres et les moteurs je place ça en macrolon et je baque tout le système de chauffage....je roule pas en hiver avec mdr
cinquecento en hiver ou pas ?
moi je dis tout le temps.
le propriétaire de la blanche dit que le copain à raison d'être de mon avis.jéjé130tc a écrit :Je dis comme mon copain de 900 Blanche
amalio79 a écrit :le propriétaire de la blanche dit que le copain à raison d'être de mon avis.jéjé130tc a écrit :Je dis comme mon copain de 900 Blanche
mica18
- Touriste
Mdr bah oui avant je roulais tout le temps avec mais ici j'ai ma 500 pour rouler tous les jours et ma sporting va bientôt avoir une pitite modif moteur donc après de toute facon je ne rpulerait qu'au bon temps lol. G demonter mon tableau de bord hier et g regarder tous les fils....pas un n'est abîmer ou autre....je regarde aux masses aujourd'hui.
mica18
- Touriste
et ben voilà problèmes résolu!....le type qui avait ma sporting avant ( il y a plus de 12 ans donc ) a certainement changer la colonne de direction et tout car tous les fils electriques qui partent du contact sont relier à la tresse voiture par ces #utains de connect rapide bleue....et en bougeant ceux ci pafffff tout refonctionne....je vais encore jouer du fer à souder et de l'etain ce soir ;-)
je me doutais que c'était une connerie mais la, franchement, g eut une idée de génie en m'disant " bah on dirait que g pas de jus après contact "
g demonter ma barre stab, mon ventillo, tout le capitonnage moteur/habitacle changé tous les fusibles et relais et c'était ça.....pfffffff espece de grosse baltrinque qui a fait ce montage à la con! maudit soit cet inventeur de connect rapide! tout pour faire du job de cochon ça...( fin ça a tenu 12ans lol )
donc re-joie et bonheur et prochaine étape bientot....
toujours sur base de mon bon vieux 1108 mais avec carbu et 4papillons d'admi....
Merde ....
Encore un qui vole les autoradios en coupant les fils plutôt que de débrancher les prises ....
