Purge liquide de refroidissement pour la seicento sporting ?
Messagepar alfa159 » Dim 12 Oct 2014 15:08
Hello les amis,
J'aimerai mettre le nouveau liquide de refroidissement moteur -30°a la seicento sporting 1.1l 55cv.
Je me suis mis face au moteur, sans savoir s'il y a une vis de purge ou non..., ayant peur d’endommager le
moteur suite à une mauvaise purge je me tourne vers vous qui êtes très expérimentés sur cette petite
bombinetta :D
Avez-vous des conseils à me donner afin de faire une purge correcte sans risque ?
Je vous remercie énormément les amis :)
Ne te fi pas à sa petite taille elle peut être très méchante Sportingggggg !!!!!
alfa159
Message(s) : 20
Type de Cento: 600 Sporting / Alfa 159
Re: Purge liquide de refroidissement pour la seicento sporti
Messagepar Notch » Dim 12 Oct 2014 18:04
Salut dans l'ordre la purge du radiateur de refroidissement la vis est en bas à gauche derrière le phare.
Ensuite la vis du radiateur de chauffage en haut juste à droite de la batterie.
Tu ouvres moteur tournant et des que ça coule sans bulles d'air t'es bon !
Messagepar alfa159 » Dim 12 Oct 2014 18:28
Notch a écrit:Salut dans l'ordre la purge du radiateur de refroidissement la vis est en bas à gauche derrière le phare.
Salut notch,
Pour vidanger le liquide je dois en premier vidanger via la vis en bas à gauche ensuite je dois mettre le nouveau liquide dans le vase d'expansion
moteur tournant jusqu'au temps que celui ci coule ? après je ferme la vis ( en haut à droite.)c'est bien ça ?
Merci beaucoup :)
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar Notch » Dim 12 Oct 2014 19:38
Attention purger ou vidanger !?!
Messagepar alfa159 » Dim 12 Oct 2014 19:58
Désolé :(
je me suis trompé. en faite je veux vidanger pour mettre le nouveau liquide pour l'hiver
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar Notch » Dim 12 Oct 2014 20:09
Tu vidange en enlevant simplement la durite basse du radiateur et tu attend que ça pisse.
Messagepar alfa159 » Dim 12 Oct 2014 20:32
Notch a écrit:Tu vidange en enlevant simplement la durite basse du radiateur et tu attend que ça pisse.
Ok ok, et après je mets le nouveau, et c'est tout ? il y à combien de litre ?
merci :)
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar Notch » Dim 12 Oct 2014 20:44
Après tu mets le nouveau (prévoit un bidon de 5l). Après avoir remis la durite biensur.
Ensuite tu fais la purge comme je te l'ai indiqué plus haut.
Messagepar blegoff » Lun 13 Oct 2014 13:04
il y a environ 4.5l quand j'ai changé le mien il me restait un demi litre apres avoir rempli
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar alfa159 » Lun 13 Oct 2014 18:42
Hello les amis,
voilà j'ai vidanger, et rajouté le nouveau liquide. j'ai suivi les instructions seul soucis j'entends de l'extérieur comme des bulles d'air ( des genres de " Glouk , Glouk ) toutes les 5 seconde plus ou moins :(
une idée de soucis ?
merci pour vos réponses :D
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar Notch » Lun 13 Oct 2014 19:18
Fais tourner à l'arrêt jusqu'à déclenchement du ventilo de refroidissement.
Normalement les bulles se dirigent vers le vase d'expansion qu'il faut réajuster après 50 a 80 km.
Messagepar alfa159 » Lun 13 Oct 2014 19:26
Merci notch t'es le meilleur :D
et un grand merci pour l'explication bien détaillé au début :super:
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar alfa159 » Sam 6 Déc 2014 01:38
hello,
pour vous dire que tout c'était bien passer :D
alfa159
Message(s) : 20
Messagepar JUJU » Lun 29 Déc 2014 22:52
Ce poste tombe à pique; :mrgreen:
Ce poste tombe à pique, je suis dans le même cas ! :D
Je voulais avoir confirmation, pour les purges (elles me semble bizarrement placé, par rapport à l'entretien que je faisais sur ma twungo ou c'est directement sur le circuit les purgeurs ! :mrgreen: ).
Pour la première que tu cite Notch, la premère, c'est bien ça ?? :super:
Par contre la 2éme, j'ai eu beau regarder se soir, je la trouve pas à l'endroit indiqué par le tuto, et c'est pourtant la même que toi ! :gene: C'est une durite libre comme ça, ou c'est direct sur le réseau ?? ;) Ou vue qu'Alfa l'a fais sans soucis, si tu pouvais me renseigner ! :D
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Lun 29 Déc 2014 23:15
Alors oui le purgeur du radia c'est bien celui ci.
Ensuite le purgeur n'2 doit se trouver en haut vers le bloc de chauffage là où tu as 2 durites qui rentrent dans la moquette.
Sur les cinque 1.1 il est directement sur le circuit, sur les sei 900 et 1.1 il est sur un bout de tuyau.
Par contre sur les cinque 900 je ne sais plus.
Messagepar JUJU » Lun 29 Déc 2014 23:21
Ok, merci, c'est déjà pas mal, je vais regarder de nouveau demain avec ce que tu me dis ! :D Je vais bien finir par la trouver à force de regarder ! :gene:
J'avoue que j'hésité à démonter la moquette de derrière pour y voir plus clair, dès fois que se serait bien cachait ! :mrgreen:
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Lun 29 Déc 2014 23:27
Non elle est bien visible même moquette posée.
Souvent la vis ou le manchon casse et certain la remplace par ... Rien sauf un tube pour raccorder les 2 tuyaux.
Dans ce cas prends ta plus belle clé de 13 à pipe et démonte ton réservoir de ldr, prend un cintre de pressing et pends ton réservoir de ldr le plus haut possible afin d'en faire le point le plus haut dans ton circuit et qu'il récupère toutes les bulles.
Messagepar JUJU » Lun 29 Déc 2014 23:31
Notch a écrit:Non elle est bien visible même moquette posée.
Ah ouai, je vois la merde, j'espère juste qu'ils ont pas fais ça, se serait pas la première connerie de faite sur cette poubelle rouge ! ! :rougefaché:
Ok, merci pour l'infos. :twisted:
Je sens que quand je vais changer mes soufflets de cardan, je vais me rendre compte que les cardans aussi sont en mode merdique ! :aille:
Message(s) : 6425
Messagepar blegoff » Mar 30 Déc 2014 10:29
Tiens pour les soufflets, j'avais fait un tuto vu que je m'etait arraché le peu de cheveux qu'il me reste !
viewtopic.php?f=12&t=3061&p=87740&hilit=soufflet#p87740
et pour eviter de demonter les rotules a coup de masse -> http://www.amazon.fr/dp/B00PQQ9W3O/ref= ... nkCode=df0
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar JUJU » Mar 30 Déc 2014 19:15
Bien, gros merci ! :D C'était à ce point la merde les cardans ?? :mrgreen: :mrgreen: :diable:
Message(s) : 6425
