[PB] Pompe a essence après changement de reservoir
- Notch
- Cento Suprême
Salut a tous.
Ce we j'ai changé mon réservoir et les durites terminales d'essence (un tuto viendra).
Pour résumer tout s'est passé nickel sauf que la pompe a coco ne tourne plus du tout même alimentée directement en 12v ...
Donc ma question est y a t il une sécurité particulière dans la pompe ? Ou autre ?
blegoff
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : seicento 1.1i clim
Re: [PB] Pompe a essence après changement de reservoir
Je dirai que non ayant changé la mienne pour le passage en 1242, tu as regardé les fusibles un petit faux contact t'aurait pas grillé un fusible ?
- Notch
- Cento Suprême
Ben non j'ai testé avec mon multimètre directement dans la prise de la pompe et j'ai bien du 12v en tournant la clé mais aucun signe de vie de la pompe, alors qu'elle fonctionnait très bien avant ...
blegoff
je dirai qu'elle est hs dans ce cas, tu as essayé la technique du coup pour debloquer elle s'est peut etre grippé en la demontant.
perso rien eue a faire pour mettre la pompe du 1242, surtout que j'ai tout demonté pour la changer alors que la tu as du juste faire une depose/repose.
essaye de souffler dedans aussi voir si ca tourne ?
- Notch
- Cento Suprême
C'est exactement ça ... bon je vais la redémonter ce soir pour voir...blegoff a écrit :je dirai qu'elle est hs dans ce cas, tu as essayé la technique du coup pour debloquer elle s'est peut etre grippé en la demontant.
- p-nono21
- Type de Cento : Sporting 16v
teste en direct sur une batterie en fil follant
- Notch
- Cento Suprême
P-Nono déjà fait et rien
Je vous annonce officiellement que c'était une ........ Panne à la con !
Une des 2 cosses de la pompe s'était défaite en rentrant le corps dans le réservoir !!!!
She's alive !!! Merci de votre aide les gars.
- jéjé130tc
- Modérateur
Youhou trop cool
- Notch
- Cento Suprême
Surtout que je vais bien pouvoir la passer au banc le 12 !!!
- jéjé130tc
- Modérateur
Ah yes car en plus ya la puceNotch a écrit :Surtout que je vais bien pouvoir la passer au banc le 12 !!!
- Notch
- Cento Suprême
C'est bien le but, j'espère avoir les autres puces d'ici là (la tcr notamment) mais surtout je vais peut-être avoir une Novitec pour tester aussi.jéjé130tc a écrit :Ah yes car en plus ya la puceNotch a écrit :Surtout que je vais bien pouvoir la passer au banc le 12 !!!
blegoff
ca paraissait etrange aussi qu'une pompe rende l'ame juste apres une depose/repose !Notch a écrit :P-Nono déjà fait et rien
