électrovanne canister
rammad50
Type de Cento : sporting St1
Message par rammad50 »
Bonjour, un petit soucis avec l’électrovanne du canister, j'explique.
J'ai déjà dégagé le canister depuis plusieurs mois mais je suis obligé de laisser l’électrovanne branché sinon j'ai un défaut au tableau de bord ( l'injecteur rouge )
Elle est juste branché électriquement, sans avoir de durite de raccorder dessus, mais depuis deux jours au démarrage j'ai comme un court circuit, ça fait clac clac.
Et quand je roule sans le problème_me n'est pas seulement le défault au tdb mais aussi et surtout, je rupte à 5000tr :evil:
Avez vous donc une solution pour pouvoir la supprimer définitivement sans avoir de soucis ?
Merci de votre aide :D
Re: électrovanne canister
Electrovanne HS ... du coup elle envoi des infos de merde ....
rammad50
et j'ai vu que certaine personne tourner sans mais moi j'y arrive pas :(
y a pas une astuce ?
Ce qui est marrant (ou pas dans ton cas :lol: ) c'est qu'on fait souvent les mêmes modifs mais que les résultats sont également souvent différents :D
Sacrées bagnoles :P
Perso, j'ai viré ça depuis longtemps (l'électrovanne), y'a juste la prise et je n'ai pas de voyant ni de défaut... 8-)
rammad50
ah les italiennes :twisted:
Je sais pas si le fait que j'ai une phase 1 joue la dedans ou pas mais j'en doute !
bon en tout cas je suis rassuré, pendant un temps j'ai cru que j'avais une bobine ou une fuite de jus de ce coté la, surtout que j'ai failli foirer le filetage d'une bougie :gene:
mais même pas peur, ya toujours le swap au cas ou !
rammad50 a écrit :ah les italiennes :twisted:
Swap is the only solution :twisted:
