Salut à tous.
Je voudrais changer mes durites terminale d'essence celles au niveau du porte injecteur. Elles me sembles poreuses (odeur d'essence légères craquelures en surface).
Mon pb ... Elles sont serties au niveau de tubulure matelique qui coure sous la voiture ....
Comment enlever la durite proprement et surtout quoi mettre comme raccord à la place ?
Durite terminale d'essence
blegoff
- Type de Cento : seicento 1.1i clim
Re: Durite terminale d'essence
je dirai que le plus simple est d'enlever le sertissage pour voir ce qu'il y a en dessous (j'en ai enlevé un sur un 1242 et en dessous il y avait un tube cranté type tuyau d'arrosage), trouver une durite qui a en diametre interieur proche du diametre exterieur de la tubulure metalique tu l'enfonce dessus et tu met un collier.
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
salut
notch pour changer .
moi j ai prie une lame de scie a metaux et scié les bague metalique de travère qui tien les durite flexible noir
l orsque j ai fait une fente sur les bague metalique qui tien les durite noir j ai prie un tournevis plat asser large je les mi dans la fente que j avai fait avec ma lame de scie a metaux
. j ai tournée le tournevis de droite-a-gauche a fin decarter la bague metalique afin quelle souffre de plus en plus jusqu a je puisque l enlevé .
puis la tu a la /les durite en metalique raccordé a la durite flexible noir entre les deux tu a un embout metalique .(
tirer a main nu ! tu n arrivera pas
) moi j ai pri mon cutèr et tout simplement fair une fente sur la durite flexible noir a fin de la debrancher sur le raccord en metal .
maintenant pour trouver une durite noir flexible de bonne calité et similaire a celle d origine . moi je vais a ( autobacs ( centre auto )
il vende les durie d essence de 5mm a 12 mm
c est
vendu au metre comme pour les cable de sono
. c est disposé en rouleaux a demander a un vendeur
il vende les durie d essence de 5mm a 12 mm c est
Pour les durites j'ai encore du stock (tresse polymère dans le caoutchouc).
Ok les gars je commande des colliers inox historier d'être penard et roule !!
- krueger
j.s.e1200turbo a écrit :salutnotch pour changer .
c estvendu au metre comme pour les cable de sono
pas tres bien compris tu peux mettre des photos STP ?
Si j'ai le temps je fais ça vendredi matin. Je te fais un reportage.
- krueger
Notch a écrit :Si j'ai le temps je fais ça vendredi matin. Je te fais un reportage.
ha oui alors avec plaisir histoire que résoude mon problème définitivement
