joint culasse 900
joint culasse 900
Messagepar bug's rod » Sam 23 Août 2014 09:38
salut les gas
n arrivant pas a trouver un punto 75 complete pour le swap je pense refaire le petit 900 puis filer la voiture a ma belle fille.
cepandant pouvez vous me guider sur les etapes (un tuto serai top) sur les etapes pour changer le joint de culasse de ce petit moteur.
merci d avance
bug's rod
Message(s) : 7
Type de Cento: 900cm3
Re: joint culasse 900
Messagepar jéjé130tc » Sam 23 Août 2014 09:44
bug's rod a écrit:salut les gas
merci d avance
Revue technique 8-)
Y'a tout ! On peut pas mieux te dire :merci:
Soit tu la télécharges sur le forum, soit tu l'achètes, au choix ;)
Messagepar bug's rod » Sam 23 Août 2014 10:08
merci mais elle se trouve ou sur le forum?
bug's rod
Message(s) : 7
Messagepar jéjé130tc » Sam 23 Août 2014 10:15
bug's rod a écrit:merci mais elle se trouve ou sur le forum?
Ah pardon, elle est peut-être réservée aux membres de l'asso, je la vois mais si toi non, ce doit être pour ça...
Deviens membre comme plusieurs d'entre-nous, c'est pas trop tard ;)
Messagepar bug's rod » Sam 23 Août 2014 10:28
ok je vais voir
sinon dans l idée c est facile a refaire ce petit moteur? car suis entrain de chiffrer et dois en arriver tous consommable neuf a 250 euro
bug's rod
Message(s) : 7
Messagepar jéjé130tc » Sam 23 Août 2014 10:32
bug's rod a écrit:ok je vais voir
Je ne l'ai jamais fait sur le 900 mais oui, c'est un moteur accessible, tant par son encombrement/poids que par sa "facilité" à être travaillé.
Les ingénieurs privilégiaient ça à l'époque, contrairement à aujourd'hui :x
La base date des années 60 il me semble.
Messagepar bug's rod » Sam 23 Août 2014 10:35
ok il semble facile en effet ca change du v8 de mon chevrolet autant point de vu poid encombrement et puissance......
bug's rod
Message(s) : 7
Messagepar jéjé130tc » Sam 23 Août 2014 12:18
bug's rod a écrit:ok il semble facile en effet ca change du v8 de mon chevrolet autant point de vu poid encombrement et puissance......
Ah ben au moins les culbuteurs te seront familiers :P
Messagepar j.s.e1200turbo » Mar 26 Août 2014 09:14
oui :D c est tres tres fasile tu debranche tout les connectic et le durite qui vient du carbu d injection . puis demonte le carbu d injection momopoint puis demante le couvre culass .
debramche juste une durite d eau qui par sur le radiateur d eau.
:ugeek: puis l orque tu a retire celui si tu vera les poussoir ,les tige culbuteur ,les ressort de soupape . toi tu aura juste a enlever les 4 gros boulon de 17 et retiré en bloc les poussoir . puis retire les 8 tige culbuteur . voila a partire de la tu pourra commencer a demonté les 10 boulon de 13 du joint de culass et apres leve la culass voila .
info : :ugeek: contrairement au moteur 1.1/1.2 8v/16v ce petit900 tu n a pas besion du tout de touche a une seul courroi que se çoi distrib/altern ou autre .comme dit jéjé c est moteur son vraiment pratique pour reparer :mrgreen:
