Faisceaux HT PowerTec Sport 8mm
Messagepar GTi-Access » Dim 10 Août 2014 12:57
Bonjour
Gros stock à la maison de Faisceau haute tension Powetec 8mm bleu
Livraison gratuite pour le forum
SPT693 : Sporting, 1.2 SPI, 1.2 MPI = 45€
SPT432 : 900, trofeo = 52€
GTi-Access
Message(s) : 602
Re: Faisceaux HT PowerTec Sport 8mm
Messagepar Notch » Dim 10 Août 2014 13:35
Et c'est du bon monté depuis quelques mois sur la mienne.
Messagepar Gribouilly » Dim 10 Août 2014 16:36
Hello Billy,
Tu n'aurais pas pour 1.2 16V de Punto Sporting éventuellement ?
Messagepar BUllops » Dim 10 Août 2014 17:46
est ce que ça se compare a du magnecor ?
BUllops
Message(s) : 523
Messagepar Notch » Dim 10 Août 2014 19:15
BUllops a écrit:est ce que ça se compare a du magnecor ?
À du magnécor 8 mm oui.
Messagepar GTi-Access » Lun 11 Août 2014 02:10
Non j'ai pas pris pour 16v car il y avait plusieur montage dsl
Et oui à du magnecor 8mm
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar boumboum » Lun 11 Août 2014 11:58
Gribouilly a écrit:Hello Billy,
hey grib ceux de 8v peuvent se monter sur le 16v si c'est que des droit !! j'ai déjà depanner ma 16v avec ceux de 8v que j'avais en stock !! juste a les clipsé avec un petite pince pour bine qu'il s'emboite sur la bougie !! ;)
billy bientôt je t'en commande pour moi aussi !! mais peu etre 2 jeu . déjà 1 et selon le resultat un 2eme pour ma pistarde ;)
Messagepar Miquer » Lun 11 Août 2014 16:35
Question naïve de néophyte: qu'est-ce qu'un faisceau de ce type apporte de plus qu'un faisceau "standard" comme celui ( d'origine ) qui est monté dans ma Cinquecento Sporting? Un meilleur allumage, une amélioration des performances?
Merci d'avance d'éclairer mon ignorance.
Miquer
Message(s) : 166
Messagepar Notch » Lun 11 Août 2014 21:01
Tu y aller Boumboum. C'est ceux que j'ai mis y a plusieurs mois sans aucun soucis et avec un vrai mieux.
Miquer a écrit:Bonjour à tous,
La qualité n'est pas la même :
Meilleure conductivité
Meilleure isolation
Résultat moins de perte d'allumage, donc une étincelle plus régulière, plus forte favorisant une meilleure explosion.
Messagepar boumboum » Mar 12 Août 2014 21:40
merci notch je vais mettre un peu de gratte de coté et me faire un plaisir que j'ai jamais poser sur toute mes voiture preparer !! meme la punto qui sortait + 180cv au banc n'avait pas de faisceau autre que d'origine !! :oops:
Messagepar GTi-Access » Ven 15 Août 2014 00:39
Autant je passe une commande pour 16v, je dois en faire faire pour GTV v6 tb
Sinon tout est dit, les faisceaux OEM fire sont anti performant (voir pdf du préparateur WOLF)
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Gribouilly » Ven 15 Août 2014 08:13
Billy, si tu as une photo de celui pour 16v stp ça serait sympa que je te confirme si je prends ou pas.
(Petite incertitude par rapport a min futur montage en 1l4 16v où l'allumage est encore différent puisqu'il y a 4 bobines indépendantes .
Messagepar fiat17 » Ven 15 Août 2014 09:32
GTi-Access a écrit:Autant je passe une commande pour 16v, je dois en faire faire pour GTV v6 tb
Je sais pour qui c'est ça ::d
Messagepar blegoff » Mar 19 Août 2014 14:06
petite question quel est le gain a changer les faisceau haute tension ?
y a vraiment un gain en puissance ?
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Notch » Mar 19 Août 2014 16:19
Oui, c'était d'ailleurs conseiller par beaucoup de préparateur comme la première chose à changer.
Messagepar jéjé130tc » Mar 19 Août 2014 17:04
Notch a écrit:Oui, c'était d'ailleurs conseiller par beaucoup de préparateur comme la première chose à changer.
J'ai pas mis un Powertech mais celui que j'ai est un Upgrade aussi, je pense que ça ne sera pas négligeable pour l'ensemble de la prépa :)
Messagepar GTi-Access » Mer 3 Sep 2014 12:36
Up reste 2 de 1.1 sporting et 4 de 900
GTi-Access
Message(s) : 602
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
