djdadoo a écrit:Pour ta sei l'injecteur que tu a remonté est bien celui que tu avais de rechange ? Pas celui de base avec lesquel la voiture déconnais ?
djdadoo a écrit:Après tu a un souci de richesse dans ton mélange trop pauvre ou trop riche .
Check dans un premier temps tu dois avoir des prises d'air je pense surtout au tuyau de dépression qui part de la boite a air au corps du mono point ?
Tu l'a bien bouché ou rebranché ?
djdadoo a écrit:Idem pour la durite du capteur de pression ?
djdadoo a écrit:Pour les essais si pas de prise d'air remplace ton capteur de pression et ton plateau complet injecteur.
djdadoo a écrit:Apres c'est reprendre la base allumage et arrivé essence .
