Plage arriere pas mal et pas cher
blegoff
- Type de Cento : seicento 1.1i clim
Bonjour a tous,
je viens de me faire une plage arriere a moindre cout pour ma seicento je voulais juste vous faire profiter de ca, car mine de rien vu le budget ca rend plus que bien.
Donc deja en recuperant ma sei, j'avais un poste bloqué il me restait un "vieux" sony CDX GT35U (4x45w) que j'ai changé afin de pouvoir ecouter de la musique.
Vu que d'origine il n'y a que deux enceintes a l'avant en 10 cm les basses etait totalement inexistantes comme vous devez le savoir.
Vu que je n'ai pas envie de depenser une fortune, d'autre chose prioritaire style courroie de distri et autre, j'avais prevu de m'acheter une paire de renegade RX693 a norauto ( budget 69euros) car a ce qu'il parrait elles avaient un bon son.
Arrivé chez norauto bien sur le classique "on en a pas c'est uniquement sur internet", vu que je n'avais pas envie d'attendre j'ai testé 1 paire d'enceinte elliptique sur place, sur le coup elle m'ont paru pas mal surtout que le gars les a laissé branché et on entendait la musique de l'autre bout du norauto avec des basses correctes. Vu le prix 29 euros d'origine, la en promo a 19,90, des norauto sound (NS 15 x 23) franchement je me suis dit qu'au pire je me racheterai un caisson à mettre sous le siege par la suite quand j'aurai un peu plus de sousous. pour tout ce qui est cable j'avais en stock du 1.5mm qui me restait totalement surdimensionné mais bon ca m'evites d'en racheter.
Donc je ramene ca et je les montent hier soir, le montage pas trop compliqué 2 h pour faire la plage arriere apres une petite galere (la toile qui s'est enroulé autour de la perceuse vu que la colle etait plus trop en forme) sinon a part ca facile. et tirage de cable en 2h aussi en passant par les panneaux arriere et les passages de porte (assez bien concue la voiture au passage).
et la premier tests, et les resultats sont plus que bon en montant les basses a fond, il y en a trop a mon gout, pas de saturation meme en poussant le poste a fond ( les enceintes sont annoncé comme des 300w en pic, et 50w en rms, de la bonne merde donc) mais bon elle font leur boulot plus que bien et pour 20 euros je n'ai meme plus envie de me racheter un caisson de basse, ca suffira largement pour l'utilisation que j'en fait.
Apres je suis d'accord que pour le prix je n'aurai pas le son des colonnes Hi-Fi que j'ai chez moi mais pour ecouter la radio en allant au boulot ca suffira largement d'apres moi. et je suis sur qu'en plus beaucoup non pas un budget monstrueux en ces temps difficile d'ou mon post.
En esperant que cela soit utile.
Petite question au passage vous avez une connectique iso d'origine pour l'autoradio sur vos sei/cinque ?
blegoff
Re: Plage arriere pas mal et pas cher
J'attendais d'avoir mis mes prises cinch pour faire les photos, voila ce que ca donne dessus et dessous, montage au pistolet a colle rajout de colle chaude sur les vis histoire de pas s'arracher les mains quand on fouille dans le coffre.
j'ai reussis a remettre du tissus a l'endroit ou ca c'est arracher, la reparation reste correcte meme si on se rend compte que qualque chose cloche en s'approchant.
et bilan apres 1 mois d'utilisation plus que content, pour 20 euros j'ai un son tres bon avec vraiment beaucoup de basse, je vais essayer de remplacer les enceintes avant car elle sature assez rapidement j'ai une paire de clarion mais il faut que je les modifies pour qu'elle rentre dans les emplacements non standard.
Dernière modification par blegoff le sam. 26 juil. 2014 10:58, modifié 11 fois.
- thomate
- Webmestre
- Type de Cento : Cinquecento Sporting 1.2
Y as pas d'image ....
Fait gaffe Imageshack est payant désormais, je te conseille l'utilisation de Flickr
blegoff
ah c'est pour ca je comprennais pas pourquoi ca ne s'affichait pas ok je vais tout basculer sur flickr. merci pour l'info !thomate a écrit :Y as pas d'image ....
- thomate
- Webmestre
Pas con la colle sur les Vis ... Par contre j'aime pas trop le passage de câble collé ...
Moi je cherche a faire un passage de câble fixé a la plage, et qu'on puisse débranché lorsqu'on passe en mode "break"..
J'ai pensé utilisé des connecteur d'alimentation de type PC... mais j'ai pas encore mit en pratique ^^
blegoff
apres c'est du pas cher pratique( et moche pour la colle mais bon c'est en dessous de la plage arriere donc c'est pas trop visible non plus) donc je prefere les cables collé a la plage arriere, plutot qu'il se balade et qu'il s'arrache des qu'on met un truc dans le coffre, et ca tiens tres bien j'avais fait comme ca sur ma clio ma plage n'a jamais bougé la colle chaude sur le tissus des plage arriere ca tiens vraiment bien !thomate a écrit :Pas con la colle sur les Vis ... Par contre j'aime pas trop le passage de câble collé ...
ben si tu regarde bien les photo c'est ce que j'ai fait j'utilise des prises RCA/cinch, pas cher pratique et fait pour ca c'est ce qui est utilisé pour l'audio a la maison, une fois rodé, elle se debranche toute seule en enlevant la plage arriere ! en plus vu ou je passe la en prenant des prises encastrable RCA/cinch (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7341 ... c?ref=list) et en percant la carosserie tu doit avoir moyen de faire des branchement tip top
Dernière modification par blegoff le ven. 25 juil. 2014 13:46, modifié 1 fois.
- fiat17
- Membre CSC
- Type de Cento : cinquecento sporting noir
Ils sont pas trop lourds tes HP, faudrait pas que la plage arrière s'affaisse avec le temps, elle sont pas hyper rigides…
blegoff
non justement vu que c'est du bas de gamme c'est pas trop lourd ( un des avantages du bas de gamme
) , apres ca a l'air de tenir, bon je sais pas pour combien de temps par contre, ce qui m'inquietait c'etait surtout les verin de coffre, les coffre qui se referme avec une plage arriere trop lourde j'en ai vu, mais la ca va, ca tiens le coup
permentier
- Touriste
- Type de Cento : punto
Au contraire ton câble n'est pas surdimensionnés plus petit il aurait était trop juste .blegoff a écrit : j'avais en stock du 1.5mm qui me restait totalement surdimensionné mais bon ca m'evites d'en racheter.
Moi j'avais moins de 1 mm j'ai câbler en 2,5 mm et la ça change énormément
Faudrait que je prenne une photo, j'avais ça sur Cinquetta, une broche basique mais style Iso.thomate a écrit :Pas con la colle sur les Vis ... Par contre j'aime pas trop le passage de câble collé ...
Le connecteur était côté passager, le câble passant sous les baguettes intérieures.
Simple, efficace
- thomate
- Webmestre
Photo !!! Faut que je m'en occupe, là c'est vraiment dégueu, l'ampli est posé a l'arrache ... les câble sont passé en mode crado .. j'ai un peu honte, surtout que coté électrique dans les PC je suis un peu perfectionniste ^^
blegoff
polyvalente la plage arrière.
hier je suis allé faire un barbecue sur les bord de seine et habituellement j’emmène une enceinte portable bose, la vu que je suis en mode j'oubli tout je ne l'avait pas, résultat improvisation, inversion de la plage arrière et conversion de la seicento en jukebox. contact allumé pendant bien 6h avec l'autoradio qui fonctionnait.
Pas mal
Voilà le truc que je viens de ressortir de mon box juste pour toi, co-Vicieux
J'aime bien la sei boom box quand tu pars tu la prends aussi sur l'épaule !?
blegoff
Oui mais j'ai un gros torticoli apres !Notch a écrit :J'aime bien la sei boom box quand tu pars tu la prends aussi sur l'épaule !?
Alors Tomato, tu as vu la broche ? J'ai retourné mon garage pour te faire cette photo
- thomate
- Webmestre
Oui, scuse oublié de répondre ^^
Oué c'est un truc comme ça qu'il me faut, c'est le coté démontable pratique
Salut, pour en revenir aux connecteurs, je me suis acheté ça.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D10 ... UTF8&psc=1
J'ai pas encore essayé, a mon avis un peu chiant a monter, mais bon.
J'en ai pris 10 car je compte bien refaire la sono sur mon camion (J5 de 1994) aussi.
Je vous tiens informé dès que c'est fait avec des photos ;-)
A +
A +
- Ced S
- Type de Cento : Cinque Sporting Rouge
C'est vrai que c'est un peu long et demande beaucoup de précision pour écraser juste les 2 bonnes papattes.
Garde la troisième en état, elle sert a verrouiller dans le corps noir.
Pour 10, c'est de la rigolade.
On en a plus de 1000 a faire au taf. Les collègues ont mal aux yeux le soir
