soucis de ralenti trop bas , ne calle jamais env 400-500t/mn et donc voyant d'huile qui s'allume,
petit coup trés léger sur l'accel jusqu'à 700-800 et sa s'éteint. Ca s'était depuis 2 jours.
Aujourd'hui, je décide de changer mon moteur pas à pas (par le vieux qui est sur mon ancien pap) , vérifie si aucune fuite air ou durite percé, monte la petite vis qui fait butée, (info, filtre + huile 3 mois 10W40, niveau bon)
démarre, ralenti meilleur 800-850, je pars bosser tout va plutot bien,
retour bouchon 15 bornes , 4 kms avant maison ,
RE-voyant allumé,
là il faut que je sois à 1000-1100t/mn et sa s'éteintPourquoi se probléme de ralenti ??? ( sachant qu'il n'est pas instable, il est nickel mais bas )
OK des idées
merci
