[Résolu] Coupure Ampli aléatoire...
Messagepar thomate » Sam 21 Juin 2014 20:06
Hôlà !
Bon lors de notre escapade en Allemagne, j'avais rebrancher mon ampli pour l'ambiance ... hors sur le trajet du retour plus rien :pleur4: ... l'ampli est bien allumé, mais plus de son.
Le weekend dernier en rallumant mon poste, l'ampli à marché 2 minutes mais c'est coupé :(
Et cette aprèm, j'ai vérifié mon câblage, le remote était foiré, donc je l'ai refait et rebranché, je test ça marche, je prend le volant, je met un peu de son ... et paf ça coupe au bout de 2 minutes ... l'ampli est froids, les câbles bien branché (Le câblage est dégueulasse par contre, pas eu le temps de me pencher dessus ...)
Je précise qu'a l'avant (donc pas sur l'ampli) j'ai bien du son...
une idée ?
Re: Coupure Ampli aléatoire...
Messagepar Psypsy » Sam 21 Juin 2014 20:42
pas assez de patate dans ta batterie :D
un probleme de masse ou un court circuit qui fait que ça coupe quand tu mets plus fort XD
Messagepar boumboum » Sam 21 Juin 2014 20:46
stable sous combien d'ohm ton ampli car moi j'avais se soucis car sur un bloc mono j'avais mis 2 sub en parallèle et sa chauffait du coup sa coupe les sortie son et l'ampli est en securité !! tu baisse le sons et au bout de quelque minute sa revient !
regarde deja sa
souvent sela vient de sa et la deuxieme cause est une mauvaise masse , du coup l'ampli utilise les rca comme masse car c'est les masse de l'autoradio mais sela le met en secu arriver a un certain volume car il se met en surtension a defaut d'un bonne masse
Messagepar thomate » Sam 21 Juin 2014 22:58
Même en baissant le son ça ne revient pas :(
OK, en bougeant la masse toute a l'heure ça a fait deux trois etincelle ... faut que je regarde ça alors :)
(Batterie neuve Psy ^^)
Messagepar steph38440 » Dim 22 Juin 2014 06:25
Hello, démonte ton rca, c'est à dire dans ta fiche, il arrive parfois que le + et le - se déssoudent avec les vibrations, ça m'était déjà arrivé, on pense à un problème de batterie, de masse, etc, alors qu'il arrive que le RCA soit de qualité moyenne.
De quel diamètre est ton rca ? car si tu as de la sauce à envoyer, il faut que le signal soit conséquent.
Débutant, mais vraiment au début
steph38440
Message(s) : 125
Type de Cento: S, et même plus honte !
Messagepar boumboum » Dim 22 Juin 2014 06:39
Si étincelle en bougeant la masse c'est un défaut de masse à 100% !
Messagepar thomate » Dim 22 Juin 2014 20:33
J'ai touché a rien encore... mais tout à l'heure sur la route en prenant quelques bosses l'autoradio coupais 1 seconde ....
Vais tout démonter je crois ^^
Messagepar amalio79 » Lun 23 Juin 2014 07:08
logiquement ton ampli a une led rouge et vert si la rouge s'allume ta un soucis comme dis Boumboum c'est souvent les masses qui merde, j'ai le même soucis avec mon condensateur c'est la remote qui déconne régulièrement, car elle fait pas contact correctement.
Message(s) : 5098
Messagepar Notch » Lun 23 Juin 2014 08:31
Ca pue le mauvaise masse ...
Messagepar thomate » Lun 23 Juin 2014 12:20
La LED rouge n'est pas allumé, la verte oui, mais je la trouve faiblarde ....
Oué ça pue !
Messagepar steph38440 » Lun 23 Juin 2014 18:41
:ange: Rca hs, Rca hs, Rca hs, mauvaise masse, oui mais à une Rca, etc... :ange:
steph38440
Message(s) : 125
Re: [Résolu] Coupure Ampli aléatoire...
Messagepar thomate » Mar 22 Juil 2014 22:02
Mauvaise MASSE !!
Pb résolu :) Musique !!
