Refoulement essence
Refoulement essence
Messagepar sniperdod » Mar 17 Juin 2014 10:05
J'ai besoin de vos lumières
Après avoir fait le plein d'essence, refermer le bouchon tout allait bien.
Je roule sur 1km le tant de rentrer chez moi et la ça pu l'essence.
Je vais voir du coté bouchon et je me dit qu'il est mal fermé.
Je l'ouvre et la l'essence ce met à sortir par la goulotte de remplissage ...... :o
Avez vous une idée sur le sujet ?
Re: Refoulement essence
Messagepar fiat17 » Mar 17 Juin 2014 10:25
Tu as toujours ton canister ou tu l'as supprimé ?
Messagepar Notch » Mar 17 Juin 2014 10:58
Pb de mise à l'air du réservoir ... donc comme fiat17 > as tu encore ton canister, si oui vérifie qu'une durite n'est pas bouchée.
Sinon as tu laissé une mise à l'air ?
Messagepar jp2350 » Mar 17 Juin 2014 12:37
Cela m'est arrivé une fois sur une Panda. C'était la durite de mise à l'air sous la goulotte qui était obstruée.
Messagepar sniperdod » Mar 17 Juin 2014 14:16
J'ai toujours mon canister effectivement.
je n'ai pas regarder cette durite de mise à l'air.
Je vais voir cela
merci pour les infos
Messagepar boumboum » Mar 17 Juin 2014 20:34
sniperdod a écrit:J'ai toujours mon canister effectivement.
Je vais voir cela
moi sa m'est deja arriver ! j'ai mis un coup de soufflette dans la durite juste sous la goulotte et sa la jamais refait !
Messagepar thomate » Sam 21 Juin 2014 23:00
Tiens, on dirait ma voiture ^^
Messagepar victorlac » Mar 24 Juin 2014 08:36
Un tout petit trou dans le bouchon du reservoir et ça resoud le probleme de remontée d'essence quand il fait très chaud . Un minuscule trou comme une tête d'épingle , pas plus , sinon à chaque virage ça va refouler par ce trou , si il est trop grand !
victorlac
Message(s) : 35
