boite de vitesse qui accroche
krueger
Message par krueger »
Salut
Depuis le changement de mon embrayage
je sens quand je veux changer de rapport que la boite accroche
il faut que je force un peu pour enlever puis mettre sur le rapport suivant
Et quand je suis au point mort et que je veux mettre la 1ere je sens un a coup juste avant que le rapport s'enclenche
Mais cela ne le la fais pas tout le temps...
Un avis ?
Merci pour votre aide
Re: boite de vitesse qui accroche
As-tu vérifié le réglage du câble ?
Au plus simple : retends-le un peu (quelques tours de l'écrou à resserrer), sinon usure du disque et/ou niveau d'huile de boite à checker.
krueger
Merci jéjé je pensais aussi au câble je vais essayer ce week-end
krueger a écrit :Merci jéjé je pensais aussi au câble je vais essayer ce week-end
Tu verras, c'est simple.
Y'a écrou/contre-écrou à resserrer et hop ;)
Prévois une clé plate de 17 (idéalement à cliquet) et une clé de 10 pipe ouverte ou à oeil
Moi comme j'ai graissé le filet, je le règle à la main.
Avec le contre-écrou, ça bouge pas :P
jéjé125tc a écrit :Moi comme j'ai graissé le filet, je le règle à la main.
Et ton contre écrou tu le débloque avec les dents ?
:mdr1: Désolé je viens de t'imaginer entrain de le faire !
Ouais comme Homer Simpson qui veut retirer le sabot de sa caisse avec la bouche "tu vas voir :twisted: " :P
krueger
Merci les gars
J'ai resserré le câble est ça va nettement mieux...
Il me reste la marche AR de temps en temps quand je veux la mettre elle crac...
Antone
Type de Cento : Aucune pour le moment
Message par Antone »
Vous avez en fait retendu le cable de l'embrayage ?!
Ca se passe ou dans la voiture ? Sous la voiture ??!
Message par Psypsy »
Il se trouve à l'avant droit dans la baie moteur. A droite du moteur, au dessus de la boite de vitesse. Y'a un câble qui dépassent avec 2 écrous au bout.
J'ai regardé vite fait mes photos sur mon portable, mais j'ai pas de photo où on le vois.
blegoff
Message par blegoff »
ce serait pas plutot l'avant gauche du compartiment moteur, du coté de la boite ??
par contre quand tu es face au moteur c'est sur la droite
Quand j'interviens sur la voiture, je suis en face d'elle XD
Psypsy a écrit :Quand j'interviens sur la voiture, je suis en face d'elle XD
:mdr1:
blegoff
oui ca j'en suis sur mais en general quand on parle du compartiment moteur l'avant c'est l'avant de la voiture, non ?
et pour la boite la mienne accrochait aussi au debut quand j'ai swappé, j'ai fait la vidange ( enfin j'ai vidangé les 0.5l d'huiles qui me restait sur les 1.2 dont elle a besoin) et plus aucun probleme, les vitesses se passe a merveille maintenant.
si tu fais la vidange de boite, la vis de vidange se trouve dans la fixation arriere du moteur, celle de remplissage devant le moteur, les deux ce sont des tetes hexagonale creuse ( je crois que ce sont les deux seul vis tete hexagonale creuse du moteur donc pas possible de se louper)
