Voila ce matin en partant de chez moi pour aller déposer madame au boulot, je suis tombé en panne
Je roulait tranquillement quand elle se mit a brouter et plus rien elle cale...
et impossible de redémarrer.Donc je pousse avec madame c'est top dès le matin
Ces dernier temps au bout de deux semaines je n'avais plus de batterie, je test l'alternateur qui débite mais peut etre pas suffisament enfin c'est ce que je pensais car le matin a froid j'était obliger de démarrer trois fois la voiture car elle calait direct comm si pas d'essence
Donc voici les tests:
Test des masses OK
Batterie OK
Démarreur OK
Alternateur OK
Pompe a essence -> Pas de bruit, le moteur veux ce lancer mais pas d'essence qui arrive, elle tousse même pas...
Il faut donc que je regarde de ce côté là ce soir en rentrant du taff
Sinon question est ce que l'on peut monter une pompe a essence de 1.1 alors que j'ai un 1.2, je pense pas que cela soit top mais au cas ou?
mais je sais pas comment car j'ai rien fait sauf débrancher et rebrancher le capteur PMH qui était bien clipsé
