moteur tourne pas bien
aldo159
Message par aldo159 »
bonjour
j'ai une seicento de 1998 essence et je le moteur ne tourne plus trés bien au ralenti ,et quand j'arrive en 3¨et 4¨il y a un manque de puissance surtout en cote sur une route plate ca va mais aussitot que ca grimpe un peu cela devient dur,avec le peu de connaissance que j'ai j'ai vérifié les bougies et un coup d'oeil rapide je signale que j'ai changé le joint de culasse l'année derniére.si quelqu'un peut m'aider merci
Re: moteur tourne pas bien
Message par barth »
quel moteur as tu ?
la perte de puissance, s'est fait du jour au lendemain ou petit a petit ?
aldo159
je regarde la carte grise et p1 899 essence le manque de puissance s'est fait petit a petit par contre le defaut de fonctionnement cela s'est produit d'un coup voila
et merci de te pencher sur mon cas
Alternateur qui envoi de la merde a l'allumage ....
Vérifie ta tension de courroie (clé de 17 avec rallonge) et ta tension de sortie d'alternateur (tu peux le faire en roulant avec des petites pinces crocos sur les sorties d'alternateur et un multimetre sur la tableau de bord.
Suite
Type de Cento : Suite
Message par Suite »
aldo159 a écrit :je regarde la carte grise et p1 899 essence le manque de puissance s'est fait petit a petit par contre le defaut de fonctionnement cela s'est produit d'un coup voila
Hello, sans être une fléche en mécanique (loin de là), mais j'ai rencontré le même type de probléme et c'était les bobines qui lachaient.
En espérant que cela t'aide.
Message par jujucast »
Ca peut aussi venir d'une mauvaise masse batterie ;)
