vidange boite de vitesse
teddygt
- Type de Cento : cinquecento
salut a tous pourriez vous m'aidez la rta dit 2L4 d'huile de boite et a 1L5 sa se met a couler?
merci a vous
Re: vidange boite de vitesse
??? Étrange
J'ai bien passé plus de 1/2 bidon de 3l lors de ma vidange ?!
Question ça pisse bien par devant pas par la purge arrière ?
Idem lors du changement d'embrayage sur la rossa il y a 2 semaines 2.4 litres
par contre comme la boite était déposé et pas bien droite a un moment ça a couler par la capuchon du dessus. mais une fois calé plus de soucis.
teddygt
Oui par devant la vis de remplissage sert de mise à niveau donc je comprend pas les 2l4 de la rta
Euh autre option tu es bien à plat ?
Tu as bien tout vidangé avant ?
C'est con mais .... Bon !
teddygt
Oui et j'ai regardé une rta sur les punto 60s c'est 1l6 punto Gt 2l je comprend rien
Dernière modification par teddygt le mer. 30 avr. 2014 21:57, modifié 1 fois.
Tu n'as pas une boîte 6 dessus par hasard ?
Ou alors y a eu un échange de boîte et le gars ne trouvant pas une boîte courte de sporting a monté une boîte de punto 55 ou 60 ....
teddygt
Nan elle a 45000 km avec carnet d'entretien fiat 1/2 bidon de 3l sa fait 1l5 et j'ai mesure se que j'ai retiré 1l5 donc help
Sur la RTA je lis aussi 2,4l mais je crois pas en avoir déjà mis autant
Aujourd'hui j'ai une boite 6 et c'est env 1,6l.
De toute façon, dès que ça déborde du bouchon de remplissage, normalement c'est bon
- Neness
+500 idem sur la miennejéjé125tc a écrit :Sur la RTA je lis aussi 2,4l mais je crois pas en avoir déjà mis autant
