moteur tourne pas bien
Messagepar aldo159 » Lun 28 Avr 2014 07:10
bonjour
j'ai une seicento de 1998 essence et je le moteur ne tourne plus trés bien au ralenti ,et quand j'arrive en 3¨et 4¨il y a un manque de puissance surtout en cote sur une route plate ca va mais aussitot que ca grimpe un peu cela devient dur,avec le peu de connaissance que j'ai j'ai vérifié les bougies et un coup d'oeil rapide je signale que j'ai changé le joint de culasse l'année derniére.si quelqu'un peut m'aider merci
aldo159
Message(s) : 7
Re: moteur tourne pas bien
Messagepar barth » Lun 28 Avr 2014 12:15
quel moteur as tu ?
la perte de puissance, s'est fait du jour au lendemain ou petit a petit ?
Messagepar aldo159 » Mer 30 Avr 2014 15:38
je regarde la carte grise et p1 899 essence le manque de puissance s'est fait petit a petit par contre le defaut de fonctionnement cela s'est produit d'un coup voila
et merci de te pencher sur mon cas
aldo159
Message(s) : 7
Messagepar Notch » Mer 30 Avr 2014 15:48
Alternateur qui envoi de la merde a l'allumage ....
Vérifie ta tension de courroie (clé de 17 avec rallonge) et ta tension de sortie d'alternateur (tu peux le faire en roulant avec des petites pinces crocos sur les sorties d'alternateur et un multimetre sur la tableau de bord.
Messagepar Suite » Ven 9 Mai 2014 12:38
aldo159 a écrit:je regarde la carte grise et p1 899 essence le manque de puissance s'est fait petit a petit par contre le defaut de fonctionnement cela s'est produit d'un coup voila
Hello, sans être une fléche en mécanique (loin de là), mais j'ai rencontré le même type de probléme et c'était les bobines qui lachaient.
En espérant que cela t'aide.
Suite
Message(s) : 17
Type de Cento: Suite
Messagepar jujucast » Ven 9 Mai 2014 19:46
Ca peut aussi venir d'une mauvaise masse batterie ;)
