Fuite cardan coté Boite
Messagepar sniperdod » Lun 31 Mars 2014 10:37
J'ai une fuite huile au niveau du cardan coté boite.
Fuite huile moteur ou boite ?
Pouvez vous me dire d’où cela pourrai provenir ? et quelles sont les solutions pour remédier à ce problème ? et surtout ou trouver les pièces.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Re: Fuite cardan coté Boite
Messagepar Notch » Lun 31 Mars 2014 10:49
Au niveau du cardan coté boite ... je dirait boite ou même différentiel.
Messagepar jéjé130tc » Lun 31 Mars 2014 10:54
Au plus simple ce serait un joint spi de sortie de diff.
Messagepar sniperdod » Lun 31 Mars 2014 13:14
Merci pour vos réponses
Comment puis-je vérifier de quoi il s'agit ? en démontant le cardan ?
Comme c'est la première fois j'aimerais savoir si l'on a besoin "d'outils spécifiques" ?
Messagepar sebastien » Lun 31 Mars 2014 13:31
Esque tu entends un bruit de machine a laver quand tu roule :?:
Tu verras au démontage le bout du cardan si il est bouffé ou pas si oui le differenciel est mort et si il y a rien le joint spi et mort voilà
Messagepar sniperdod » Lun 31 Mars 2014 13:41
Pas de bruit quand je roule.
Si c'est juste le joint ce serai top :)
Messagepar sniperdod » Mar 1 Avr 2014 07:49
Comment fait on pour démonter le cardan ?
Messagepar Notch » Mar 1 Avr 2014 08:14
Tu enlève le soufflet coté boite (il faut enlever le collier, et donc en prévoir un nouveau !) ensuite tu tire dans l'axe et tu prévoi un sac ou un chiffon pour protéger le tripode au bout du cardan.
Messagepar djdadoo » Mar 1 Avr 2014 13:19
Salut petit gars !!
Oui c'est juste un joint spi côtés sortie de boite HS. Rien d'autre.
Par contre pour la dépose du cardans dans ton cas il faut extraire la tête de cardans de la boite et pas démonter au niveau du soufflet !! La tête est coincé par un circlip bloqué dans le différentiel.
Donc pas beaucoup de solution hormis force en tension avec 2 gros tournevis ou un burin de chaque côtés pour extraire ce système de diantre. Tu va voir c'est génial de faire sa sous la voiture !!!!
Messagepar sniperdod » Mar 1 Avr 2014 13:24
Salut,
Merci pour l'info, je pense que je vais en chier effectivement.
Messagepar sniperdod » Jeu 3 Avr 2014 07:40
Pouvez vous me mettre un lien avec la pièce, je ne vois pas trop ce que je dois acheter .... :?
Messagepar sniperdod » Jeu 3 Avr 2014 14:07
Messagepar Notch » Jeu 3 Avr 2014 14:26
Messagepar sniperdod » Lun 7 Avr 2014 09:30
Dadoo, peux tu me confirmer qu'il s'agit bien du N°4
Messagepar djdadoo » Lun 7 Avr 2014 10:53
Sa y ressemble bien !!!
Il te faut des joins 2 (Un par cardans si tu veux remplacer les deux) spy de sortit de boite côtés cardans !!!
Tu a aussi un joint en sortit de boite mais côtés axe de sortit de boite, donc au niveau de ton embrayage !
Messagepar sniperdod » Mar 8 Avr 2014 08:34
Je vais regarder ça
Messagepar sniperdod » Dim 13 Avr 2014 14:25
Salut
Bon j'ai pris un peux de temps pour regarder aujourd'hui et je pense qu'il y a autre choses lol
En fait ça bouge pas mal et donc l'huile de boite sort bien de la.
regarder ça !
video : http://youtu.be/KOqDhgabhaY
dites moi ce que vous en pensez.
Re: Fuite cardan coté Boîte
Messagepar Notch » Dim 13 Avr 2014 14:52
Impossible de changer la vidéo chez moi !
Messagepar sniperdod » Dim 13 Avr 2014 15:08
Ca devrai être bon :)
Messagepar sniperdod » Lun 14 Avr 2014 20:37
alors personne ?
il semble deboité
Messagepar djdadoo » Jeu 17 Avr 2014 12:20
Ton circlip a lâche le cardans n'est plus maintenu et se deboite donc plus d'étanchéité !!!!
Sa fait 50 balles !!!!!
Messagepar djdadoo » Jeu 17 Avr 2014 12:21
djdadoo a écrit:Ton circlip a lâche le cardans n'est plus maintenu et se deboite donc plus d'étanchéité !!!!
Repère 7 sur eper
Messagepar sniperdod » Jeu 17 Avr 2014 19:31
Merci pour l'info j’espère en retrouver un.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
