autoradio avec 4 hp sans abimer la plage ar
Messagepar benoit » Mer 12 Mars 2014 23:47
comme je l ai dit dans ma présentation, j ai installé des enceintes 16.5 dans les accoudoirs arrières de ma cinque (sujet apparemment pas encore traité)
ça m a pris 4 heures en tout
j avais vu une photo d un gars qui l avait fait , c était sur l ancien site internet de la cinque sporting qui a apparemment disparu. :cry:
mais tel le phénix la cinque a à nouveau un site (merci à ceux qui en sont à l initiative :super: )
je vais donc me faire une joie de vous montrer des photos pour voir comment çà rend (enfin demain parce que la c est la nuit)
le grand avantage est qu' on ne troue pas la plage arrière, pas de fils qui débordent dans le coffre ni qu on doit débrancher quand on est banquette rabattue
(ce que j avais fait en suivant la notice sur ma 1ere cinque en 1993)
le seul inconvénient est qu' on ne peut plus rabattre entièrement le dossier de la banquette arrière. l assise se rabat toujours
installation déjà faite sur ma sporting à emmerde mais on avait quand même pu partir camper moi et ma femme au val joly dans l avesnois. on était à deux plus le chien plus une tente igloo et chaise et bouffe plus 2 vtt :!: :!: donc çà n' est plus optimal mais il y a de quoi faire (je revois encore la tête d un gars beat d admiration à l arrivée au camping.il était avec une vieille mini et j ai vu dans son regard qu il avait compris: la digne evolution de la mini c est la cinque et pas cette voiture de pétasse produite par bmw :mdr3: )
donc à demain pour les photos
benoit
Message(s) : 15
Type de Cento: cinque s
Re: autoradio avec 4 hp sans abimer la plage ar
Messagepar benoit » Jeu 13 Mars 2014 08:54
voici les photos
à gauche c est tout simple découpe du plastique à la scie sauteuse attention au choix de lame ça peut faire chauffer le plastique et alors ça se ressoude
(208.22 Kio) Aucun téléchargement
benoit
Message(s) : 15
Messagepar benoit » Jeu 13 Mars 2014 08:57
attention à droite, quand on demonte l accoudoir, on voit qu il y a la trappe à carburant donc bien prendre le temps pour le positionnement
je vous mettrai la suite en revenant du travail
benoit
Message(s) : 15
Messagepar sniperdod » Jeu 13 Mars 2014 09:45
Très propre le montage ça rend bien.
Et effectivement pas de fils qui traines.
Messagepar fuckin'easy » Jeu 13 Mars 2014 12:22
C'est super propre ton montage... :super:
Messagepar benoit » Jeu 13 Mars 2014 13:21
(255.4 Kio) Aucun téléchargement
(185.94 Kio) Aucun téléchargement
benoit
Message(s) : 15
Messagepar benoit » Jeu 13 Mars 2014 13:38
en fait vous voyez sur le dernieres photos que je peux quand meme rabattre la banquette :super:
sur ma precedente cinque le dossier bloquait sur la grille. là c est des pionner ts-g1722i à faible profondeur 46 mm
vous pouvez voir le fil qui passe sous la banquette (entouré en rouge)
(228.27 Kio) Aucun téléchargement
benoit
Message(s) : 15
Messagepar benoit » Jeu 13 Mars 2014 13:40
apres on passe le fil dans le marchepied en plastique facilement declipsable
benoit
Message(s) : 15
Messagepar jéjé130tc » Jeu 13 Mars 2014 21:20
Nickel !
Je pensais pas que ça passerait, surtout côté passager où y'a la goulotte de remplissage d'essence.
Beau travail :P
Messagepar Notch » Jeu 13 Mars 2014 21:38
Ça fait clean. Manque juste un bout de dynamat sur la tôle derrière pour limiter les vibration mais c'est propre !
Messagepar benoit » Ven 14 Mars 2014 07:27
Notch a écrit:Ça fait clean. Manque juste un bout de dynamat sur la tôle derrière pour limiter les vibration mais c'est propre !
c est quoi ça du dynamat?
en meme temps on n a pas de vibrations (c est vrai qu on est pas du genre à mettre la techno à fond quand elle est toute seule dans la voiture ma femme y met du celine dion :mdr3: la honte)
benoit
Message(s) : 15
Messagepar benoit » Ven 14 Mars 2014 08:09
jéjé125tc a écrit:Nickel !
Beau travail :P
effectivement ça passe vraiment tout juste comme j ai mis plus haut faut prendre le temps pour la decoupe car il n y a qu une place possible pour l aimant de l enceinte
à la limite si vous voulez le faire regardez les proportions que j ai sur la photo
sur ma sporting précédente j avais fait comme ça, un furieux du précédent site internet avait mis une photo sans plus de detail
j ai fais le tracé du trou avec le carton fourni sur l emballage des enceintes. il ne peut pas prendre le cendrier entièrement. il reste juste 2 mm ça ne ce voit pas. j ai decoupé 2 -3 mm du clip blanc tout à gauche parce que mon premier trou était un poil trop à droite mais avec la grille on ne voit pas le trop de decoupe à droite
en fait c est au maxi sur la gauche pour que l aimant ne soit pas bloqué par la trappe à essence
n hésitez pas à me poser des questions c est avec plaisir que je repondrai
benoit
Message(s) : 15
Messagepar Notch » Ven 14 Mars 2014 08:36
Dynamat c'est de l'isolant en goudron pour éviter les vibrations et la raisonnance dans un "caisson" en tôle comme cela fait avec les places arrières.
Messagepar amalio79 » Ven 14 Mars 2014 13:31
c'est super propre.
si tu veux tu peux mettre de la mousse alvéolées c'est moins cher que le dynamat.
merci pour tes photos.
Message(s) : 5098
