Problème anti-démarrage
Messagepar ALN762 » Mar 11 Mars 2014 21:29
Suite à une panne de batterie ( eh oui je l'ai abandonnée 15 jours d'affilés, j'ai honte ) je met des câbles de démarrage et là le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. Renseignements pris, on me conseil de vérifier la pompe à essence, de trucmuche le machin... Bref pas très avancé je prend la notice et voit démarrage de secours! Why not! Carte code en main, yeux rivés sur le témoin d'injecteur qui clignote, là j'accélère, P******n c'était combien déjà? Bon après 7 ou 8 essais, voila que ma belle hoquette et prend son ralenti mélodieux. Géééééniiiiaaaaallllllll! Je laisse tourner, recharger, au ralenti, ventilation et chauffage à fond sinon elle chauffe. Je coupe et paf elle ne redèmarre pas. Grrrrrrrrr sal*** d'italienne... Re carte code et elle redémarre. Chez Fiat, ils me proposent une facture de 350 €, pardon, je voulais dire changer le calculateur d'injection mais ne me garantissent pas le résultat. Avez vous une idée? Attention, suis pas mécano, ni informaticien, j'ai d'autres qualités ( je crois ? ) enfin j'espère.
ALN762
Message(s) : 42
Type de Cento: CINQUECENTO SPORTING
Re: Problème anti-démarrage
Messagepar Notch » Mar 11 Mars 2014 21:42
Ben puce sans code ... 45 € .....
Messagepar ALN762 » Mer 12 Mars 2014 09:28
C'est à dire?
ALN762
Message(s) : 42
Messagepar ALN762 » Mer 12 Mars 2014 09:33
Comment faire, ou acheter...?
ALN762
Message(s) : 42
Messagepar Fab93 » Mer 12 Mars 2014 11:59
change de batterie avant de changer le calculateur.
Messagepar Notch » Mer 12 Mars 2014 14:37
Fab93 a écrit:change de batterie avant de changer le calculateur.
Y a des chances aussi .... Ou alors démarre la et laisse la tourner un grand moment histoire de changer la batterie.
15 jours et batterie hs c'est ce qu'il m'est arrivé cet hiver. Hop 20 km et la batterie était de nouveau ok.
Messagepar Fab93 » Mer 12 Mars 2014 14:53
Bah hier j'ai fait 50 bornes pour aller faire mes courses, en lui mettant bien dans la tronche à la Suz' en passant, pourtant situé à moins de dix minutes de chez moi pour la même raison... :mrgreen:
Plus sérieusement, si t'as juste laissé tourner le moteur qques minutes au ralenti, t'a rien recharger du tt. Outre sur ma caisse hier, je l'ai constaté au boulot sur la camionnette que j'utilise en ville pour de très courts trajets. J'ai fini par faire changer la batterie après avoir passer deux-trois semaines à câbler ts les matins et plus de pbs !
Messagepar ALN762 » Mer 12 Mars 2014 17:25
La batterie est bonne, elle démarre au quart de tour, mais j'ai besoin de taper le code de la carte code à chaque démarrage pour débloquer l'injection.
ALN762
Message(s) : 42
Messagepar jéjé130tc » Mer 12 Mars 2014 17:28
ALN762 a écrit:La batterie est bonne, elle démarre au quart de tour, mais j'ai besoin de taper le code de la carte code à chaque démarrage pour débloquer l'injection.
Euh, ça se tape où ? Jamais entendu parler de ça :shock:
Messagepar Notch » Mer 12 Mars 2014 17:57
Si au pieds tu la rentre en accélérant.
Juju avait fait un tuto la dessus
Messagepar Fab93 » Mer 12 Mars 2014 18:12
clé décodée ?
Messagepar ALN762 » Mer 12 Mars 2014 19:13
Je ne vous raconte pas la galère, et faut être vachement concentré sinon il faut tout recommencer. Notch c'est quoi cette puce?
ALN762
Message(s) : 42
Messagepar Notch » Mer 12 Mars 2014 19:52
C'est une puce qui peut être donne plus de couple à bas régime (pas non plus de quoi s'en relever la nuit non plus) et fait sauter le code de clé fiat.
Messagepar ALN762 » Mer 12 Mars 2014 20:06
Ca m'interesse! si je n'ai plus ce f**** code à taper à chaque fois!
ALN762
Message(s) : 42
Messagepar ALN762 » Ven 25 Avr 2014 21:18
Pb résolu, merci Notch pour la puce, ça marche impécable.
ALN762
Message(s) : 42
Messagepar Notch » Ven 25 Avr 2014 21:27
Cooool tu l'as enfin testé alors !
Messagepar Psypsy » Lun 5 Mai 2014 23:40
c''est quoi cette puce ? ^^
Je savais même pas qu'on pouvait rentrer un code en accélérant XD c'est donc à ça que sert cette carte :)
Messagepar Neness » Mar 6 Mai 2014 08:58
Psypsy a écrit:Je savais même pas qu'on pouvait rentrer un code en accélérant XD c'est donc à ça que sert cette carte :)
+500 je viens d'apprendre quelques chose 8/
Messagepar jéjé130tc » Mar 6 Mai 2014 17:07
Je crois que je l'ai dit ailleurs, j'ai eu un soucis de code également...
Alors que j'ai le boitier 1.2, je n'ai jamais eu de soucis de démarrage ni voyant "clé code" ni "injecteur".
Mais la semaine dernière, v'là pas que la clé s'affiche et que ça démarre pas :?
Débranchage de la batterie quelques secondes, ce qui aura pour effet de... ne rien changer :P
Du coup, j'ai testé ma seconde clé bleue et toujours rien... Mirde !
J'ai tenté, par désespoir, la clé rouge et... BAM ça a démarré direct !
Juste après, j'ai pu redémarrer normalement avec ma clé première... Je sais pas trop pourquoi mais bon, c'est good !
Comment on fait le code, au fait ?
Messagepar Notch » Mar 6 Mai 2014 17:55
Juju avait fait un tuto la dessus pour réécrire le code dans la mémoire du boîtier si on a la carte mais plus la clé code marron
Messagepar jujucast » Ven 9 Mai 2014 19:44
Jéjé, pour tes clefs quand elles perdent leur programmations, va voir mon tuto c'est tout expliqué ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)
