Branchement ampli
Branchement ampli
Messagepar memeth17 » Mar 4 Fév 2014 13:09
Bonjour a tous j'aimerais installé un ampli mais j'y connais pas grand chose pour le cablage il me faudrait quel section pour l'alim et pour les HP?? L'ampli c'est un Crunch 1000W 4 voies et les HP rien d'énorme 4 HP de 50W ( du série presque quoi)
(en fait je veux retiré l'autoradio et le remplacé par un ipod donc j'irai piqué le cablage driectement dans la prise de l''autoradio.)
Re: Branchement ampli
Messagepar Neness » Mar 4 Fév 2014 13:17
Amalio peut aider sur le sujet il connait super bien ;)
Essai de lui envoyer un MP
Messagepar Notch » Mar 4 Fév 2014 14:03
Hop je pense que tu parle de 1000 w Max et pas RMS.
Pour l'alim :
Depuis la batterie :
> cable section 20 mm² sur 50 cm max
> Fusible 60 à 65 A (donc fusible + porte fusible)
> cable 20 mm² jusqu'à l'ampli.
Depuis l'ampli :
> cable de masse de 20mm² de 50 cm max.
Pour ta connexion à l'ipod, il te faudra tirer une alime depuis le +12v après contact, car l'ampli à besoin d'un signal qui arrive par l'autoradio (REMOTE) pour s'allumer.
Ensuite entre l'ampli et le baladeur un cable RCA/JACK 3.5 blindé de la bonne longueur.
Ca se vend en kit, mais tu peux regarder sur le coincoin il doit y avoir de quoi faire.
Messagepar memeth17 » Mar 4 Fév 2014 18:53
Ok ok merci et pour les cables pour les HP je dois prendre quoi comme section?
Messagepar amalio79 » Mar 4 Fév 2014 19:52
je vois que le grand Professeur Notch est passé te conseiller.
je rejoins ses propos, je rajouterai juste de faire proprement tout le cablage que se soit d'étamer avec du bon etain mais aussi de protéger tes cables avec de la gaines tréssées ça évitera les mauvaises surprises puis d'utiliser de la gaine thermorétractable pour avoir une belle et bonne finition.
pour les haut parleurs du 2 mm2 devrait être largement suffisant.
à ton service si besoin.
Message(s) : 5089
Messagepar Notch » Mar 4 Fév 2014 19:54
2 mm2 pour faire passer 100 w rms maximum t'es généreux Amalio. Du 1mm2 ofc FREE suffira
Messagepar amalio79 » Mar 4 Fév 2014 20:15
wouai je sais c'est mon coté barge et préventif.
si le maître dit du 1 alors petit Amalio s'incline a ton vécu.
Message(s) : 5089
Messagepar memeth17 » Mar 4 Fév 2014 20:20
Top merci les gars ;)
Messagepar amalio79 » Mar 4 Fév 2014 20:26
de rien le forum est fait pour ça je crois.
Message(s) : 5089
Messagepar memeth17 » Mar 4 Fév 2014 21:45
Petite question aussi qunad au placement de l'ampli c'est déconseillé de le fixé a l'arriere d'une banquette? pcq pas trop chaud de percé dans la tole de la caisse et des caisson en bois etc c'est un peu lourd :p
Messagepar Notch » Mar 4 Fév 2014 21:48
Ben surtout que vu l'épaisseur de la tôle de la banquette .... Est comment dire .... Fine !
Messagepar memeth17 » Mar 4 Fév 2014 22:15
je sais pas trop comment le placer du coup j'aimerais bien évité de troué dans la tole de la voiture :s
Messagepar Notch » Mar 4 Fév 2014 22:28
memeth17 a écrit:je sais pas trop comment le placer du coup j'aimerais bien évité de troué dans la tole de la voiture :s
Suivant la taille sous le siège passager.
Messagepar memeth17 » Mar 4 Fév 2014 22:44
un peu trop juste sous le siege en plus j'ai une arrivée de chauffage juste derriere c'est pas risqué la surchauffe??
Messagepar amalio79 » Mer 5 Fév 2014 06:21
bonjour c'est un peu le soucis avec les amplis de trouver une bonne place, un endroit bien plat, isolé etc ...
selon ses dimensions tu peux le mettre sur la paroie au niveau du passage de roue avec la conception d'un support, voir sous le plancher de ton coffre dans le fond à coté de ta roue de secours ...
à toi de trouver une place mais derrière la banquette j'ai toujours refusé comme dit Notch c'est trop fin.
cordialement.
ps: regarde mon topic si ca peux t'aider.
Message(s) : 5089
Messagepar fiat17 » Mer 5 Fév 2014 07:51
J'avais une instal' avec une planche en medium au fond du coffre, l'emplacement de la roue de secour faisant office de caisson, faudrait que je retrouve des photos
Messagepar memeth17 » Mer 5 Fév 2014 19:09
voila j'ai été acheté un kit 5m de cable avec deja fusible porte fusible 70 a en 20mm2 et le cable pour HP le tout déja renforcer pour etre sur que ce soit bien fait ;) plsu qu'a trouver un emplacement pour l'ampli je vais voir pour le sangler sur un passage de roue
Messagepar memeth17 » Sam 8 Fév 2014 09:56
Voila l'ampli est fixé
j'ai fixé une reglette en equerre en dessous sur des trou d'origine et sanglé de l'autre côté ca tient niquel et pas de trou supplémentaire ;)
Pour le cablage mtn j'ai ce cable qui nécéssiterais une clarification:
Donc c'est la RCA mais le petit cable en plus je suppose qu'il est prévu pour le remote non??
Merci ;)
Messagepar Notch » Sam 8 Fév 2014 14:20
Exactement le petit câble dans ton cas sans autoradio et a brancher sur le + après contact ce qui démarrera l'ampli.
Messagepar amalio79 » Dim 9 Fév 2014 10:27
perso, je mets un cable un peu plus gros car je le trouve toujours trop fin pour une remonte.
Message(s) : 5089
Messagepar Tom2 » Dim 9 Fév 2014 11:59
Le câble de remote sur le RCA suffit largement.
Il envoi un signal très faible qui sert d’interrupteur.
En aucun cas il alimente l'ampli et il ne chauffe pas.
Mais chacun fais ce qu'il veut.
:D
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar Notch » Dim 9 Fév 2014 14:19
Tom2 a écrit:Le câble de remote sur le RCA suffit largement.
:D
Je te rejoins vu l'intensité qui passe dedans .... C'est presque surdimensionnés déjà.
Messagepar memeth17 » Dim 9 Fév 2014 15:51
Par contre j'ai fait le con j'ai deux cable de l'autoradio qui se sont touché pendant que je cherchais le remote de l'autoradio et du coup maintenant j'ai plus de remote j'ai surement grillé qqch et je sais pas ou regardé :D
Messagepar Tom2 » Dim 9 Fév 2014 16:26
Le reste de l'autoradio fonctionne ?
Si c'est le cas, c'est pas bon... le poste a pris un coup
Sinon, commence par regarder les fusibles de la voiture, ensuite regarde si il y a un fusible derrière ton autoradio.
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar memeth17 » Dim 9 Fév 2014 17:35
Il n y a plus d autoradio donc au pire j ai cramrr un fusible mais je sais pas lequel :s
Messagepar Tom2 » Dim 9 Fév 2014 19:09
Bah voilà, c'est juste un fusible a replacer, t'as plus qu'à chercher :lol:
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar memeth17 » Jeu 13 Fév 2014 18:40
J'ai tout checké j'en avais 3 de grillé (dont un qui a résolu un autre pb qui n'avait rien a voir :p ) par contre impossible de rallumer l'ampli que ce soit en 12v continu ou avec le remote de l'autoradio les fusibles de l'ampli sont nickel je seche... (je précise qu'il était allumé avant et qu'il y a du son qui passai par les HP
Messagepar Tom2 » Jeu 13 Fév 2014 18:56
Il te faut les 2 pour alimenter l'ampli: le remote ET le + permanent.
Par contre les ampli n'aime pas les court-circuits.
Et j'espère que tu as rien cramer dedans :(
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar memeth17 » Jeu 13 Fév 2014 19:59
oui oui je sais il est branché au + permanent je parlais du remote qui n'allume pas l'ampli que ce soit sur le remote ou sur un 12v permanent et pour l'ampli il n'était pas relié au circuit qui a grillé donc je ne vois pas comment il aurait pu etre endommager car il n'est pas branché sur l'autoradio
Messagepar Notch » Jeu 13 Fév 2014 20:07
Question bête mais sur l'autoradio tu as activé la sortie ?
Messagepar memeth17 » Jeu 13 Fév 2014 20:14
Il n 'y a pas d'autoradio ^^ je branche directement sur le RCA un Ipod mais la le diode de l'ampli ne s'allume plus
Messagepar Notch » Jeu 13 Fév 2014 21:43
Arf si tu as un +12v (soit sur, un petit coup de multimètre pour être certain) pour le remote, et le 12 batterie.
Si aucune des diode de tension ne s'allument > ampli en sécurité si tu as un fusible interne sinon ampli hs.
Messagepar memeth17 » Jeu 13 Fév 2014 22:06
il y a fusible derriere l'ampli et ils sont pas cramé y'en aurait encore un dedans tu crois? de plus je vois pas comment il aurait pu cramer vu que j'ai pas bouger a la masse et au + apres l'install et qu'il fonctionnait et que le court circuit c'est en bougeant au cable de l'autoradio sur lesquelles l'ampli est pas branché ...
Messagepar Notch » Jeu 13 Fév 2014 22:12
Il doit avoir une sécurité.
Laisse le quelques heures. Et rebranche le.
Messagepar memeth17 » Dim 16 Fév 2014 17:09
Probleme résolu j'avais une mauvaise masse mais je comprends pas pcq au début ca fonctionnait donc j'ai bouger la masse et mtn ca fonctionne par contre sur mon remote j'ai que 11v du coup il allume pas l'ampli . Quand je le met sur un 12v permanent il démarre l'ampli des idées??
Messagepar amalio79 » Dim 16 Fév 2014 20:29
tu as tout repris tes branchements ?
car c'est bizarre là, tu n'as pas de mauvais connections ?
Message(s) : 5089
Messagepar memeth17 » Dim 16 Fév 2014 20:36
Non aucunne j'ai juste changer la masse qui était mauvaise alors qu'avant l'ampli a démarrer ... et que la masse était au meme endroit depuis que je l'ai bougé ca refonctionne...
Messagepar memeth17 » Jeu 20 Fév 2014 22:20
Personne n'a d'idée pour mon probleme de tension au remote (11V mesuré au multimetre -> ampli démarre pas)
Messagepar amalio79 » Ven 21 Fév 2014 07:11
t'es sur que tu as pris un 12 V permanent car je vois pas comment tu peux avoir 11V.
c'est la première fois que j'entends ça pour une remote.
change de point de départ.
essaye de tirer un plus direct de ta batterie a ton ampli pour voir ce que ca te donne ?
ou alors tu t'es trompé dans les couleurs.
Message(s) : 5089
Messagepar memeth17 » Ven 21 Fév 2014 15:55
Sur un 12v permanent de l'autoradio ou de l'allume cigare j'ai 12V mesuré et l'ampli s'allume quand je met le remote sur le cable remote de l'autoradio il ne s'allume pas et j'ai mesuré 11V dessus avec un 12 permanent il n'y a pas de pb
Messagepar Notch » Ven 21 Fév 2014 20:09
Et à l'entrée de ton autoradio tu as combien ?
12 v ou bien là aussi tu as 11 v.
Messagepar memeth17 » Ven 21 Fév 2014 20:52
C'est un peu confus je vais réexpliquer donc:
Pas d'autoradio quand je parle d'autoradio je parle des cables qui était branché anciennement sur l'autoradio j'ai branché un ipod.
Donc l'alimentation de l'ampli recoit bien 12v et la masse est bonne le rca bien branché sur l'ipod.
Quand je branche mon remote sur un 12v continu ( cable rouge sur mon autoradio ou sur mon allume cigare) l'ampli démarre j'ai du son tout va bien.
Mais j'aimerais que l'ampli s'éteigne quand je coupe le contacte donc j'essaye de trouver un cable 12v apres contact mais impossible et le cable de remote qui était branché anciennement ne donne que 11v.
Voila j'espere que c'est assez clair :p
Messagepar Notch » Ven 21 Fév 2014 21:29
Ok donc sur ton + après contact tu n'as que 11 v ?
Pas bon ... A ton point de connexion entre ton câble de remote et ton + après contact tu as 12 v ou pas ?
Ton ancien câble de remote est peut être mort.
Messagepar memeth17 » Sam 22 Fév 2014 12:16
ca retombe a 2v quand je mesure lorsque je branche le cable remote de l'ampli sur celui de l'autoradio :s
Messagepar memeth17 » Lun 24 Fév 2014 20:03
Probleme résolu j'ai trouver un 12v apres contact la lampe de boite a gant sono fonctionnel merci pour votre aide ;)
