Tytonn a écrit:Bonjour
voici mon probleme depuis hier ma cento ne demarre plus ,elle est de 1992
j'ai trouver d'ou venait le problème un fusible saute dès que j'essais de démarrer...
C'est le fubible qui se situt en dessous le capot au haut du calculateur
il y a deux fusible et deux relais moi c'est celui de droite a 5A l autre est a 20 .
Si quelqu un a une soluce je prend .
Merci d'avance.
guiguitouch a écrit:au niveau du tunnel de plancher fixer sur le tablié
Tytonn a écrit:Comme promis
Teste du capteur : 1/2 1170 ohm et 2/3 1250
Je reteste apres il pleut je vais rechercher mon capteur inertie je vais la fumer la moquette ...![]()
A toute a l'heure
Notch a écrit:Normalement à l’ohmmètre tu dois avoir les valeurs suivantes :
Pin 1/2 > 2000 Ohm +- 20 %
Pin 1/3 > de 710 à 1380 ohm (position fermé)
mais la je suis vraiment perdu je n'ai pas essayer en mettant de l'essence direct dans le carbu .
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
